纳芯微为中央空调应用提供全面的传感器解决方案
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2023-12-29 16:14 次阅读
受益于人民生活水平提升带来的对生活、居住环境舒适度要求的提升,我国的中央空调市场保持着较为稳定的增长。要实现中央空调的各种功能,就需要具有高精度检测能力的温湿度、压力、电流传感器
作为高性能、高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微为中央空调的应用提供丰富的传感器和模拟IC解决方案。
中央空调的发展趋势和新的要求
据统计,在2023上半年我国中央空调销量中,多联机系统占有率约为51%,继续位居市场第一。多联机系统之所以受到市场青睐,主要是其安装成本较低,使用比较灵活,能效也非常高。为此,一些精装修住宅也开始标配这种空调。
商用中央空调采用一拖多架构,由一个室外机带动多个室内机,每个室内机都有对应的线控器,通过反馈的温度、湿度等信息,可以自动调节出风口、风量以及制冷、制热功率等,以保持舒适的室内温度。
多联机技术的发展趋势主要体现在两个方向,一是节能降噪,室外机甚至室内机都有变频能力,通过提高频率来降低噪声,同时实现低待机功耗。二是提高舒适度,绿色环保,比如满足风量、温湿度控制的特定要求;同时减少冷煤泄露对自然环境的破坏,保证空调的使用效果。
纳芯微的传感器产品恰恰可以满足上述趋势要求。这些产品包括符合舒适度和绿色环保要求的温湿度传感器压力传感器,确保室外机正常运行的磁电流传感器等,另外还有各种模拟IC产品。
温湿度传感器用来检测环境温湿度,以控制出风口风量,平衡环境湿度,从而提高舒适度。
NSHT30是一款尺寸非常小、精度非常高的温湿度传感器,采用2.5mm×2.5mm小型封装(LGA、DFN可选)。MCU通过传感器的I²C接口读取温湿度数据,温湿度测量为-40℃~125℃;湿度范围为0~100%,基本上可以覆盖所有的温度和湿度范围。
NSHT30的优势首先是响应时间,采集温度时间仅为2s,湿度为6s。其精度也高于其他市场同类产品,出厂前的芯片校准可以保证很高的精度要求;在0~50℃条件下,NSHT30的误差可以控制在±0.3℃(典型值);在50%相对湿度条件下,可以将误差控制在±3%,满足空调的精度要求。
压力传感器通常置于室外机或冷媒传输管上,用来检测冷煤泄露和冷媒压力,在保证空调使用效果的同时实现环保功能。
NSPAS3是一款集成式绝对压力传感器,用于空调的冷媒泄漏压力检测。其工作温度为-40℃~130℃,内部集成了温度补偿电路,可以在0~85℃范围内实现±1%的控制精度,-40℃至全温度范围控制精度为±1.5%。
NSPAS3兼容10kPa~400kPa压力测试范围,可以检测冷媒泄漏压力。该产品待机功耗低于3mA,响应时间在0.8ms以内。此外,该芯片封装涂有防腐蚀果冻胶,可以防止一些腐蚀性气体损坏芯片封装。
NSC2860x是一个电容型压力变送器信号处理专用芯片(ASIC)方案。它可以检测空调压缩机中的冷媒压力(3~5MPa)。该芯片集成了各种PGA、ADC、MCU和各种接口等数字元件,集成度非常高,可将监测到的压力转换成数字信号由MCU进行处理。NSC2860x还集成了4~20mA回路电源,可以实现较远距离的传输,以满足冷媒系统中压力传感器和MCU主控板通信距离的需求。
磁电流传感器一般放在室外机中,主要用来监测室外机的电流,比如PFC电流或空调压缩机电机的相电流等,通过采集系统电流信号实现跟踪反馈,以确保系统正常运行。
NSM2019是一款集成式霍尔电流传感器,主要用来检测空调的电机电流或PFC电流,MCU通过VOUT引脚读取电流值。其内部集成了基准电压和OC(过流保护),省掉了一些比较器或运放等外围器件。该产品的量程覆盖20A~200A,可以满足商用空调几千瓦到一百千瓦的功率需求。
NSM2019的精度可达±2%,而且能够保证全温度范围精度。其隔离耐压高达5000V,爬电距离达到8.2毫米,另可承受20kA浪涌电流。其输入带宽高达320K,能够满足电流检测的带宽要求。由于内阻比较小,芯片的发热量也比较小。
应用于中央空调里的其他模拟IC解决方案
除了传感器之外,纳芯微还有很多模拟IC产品解决方案。其中,室外机是模拟IC用量最大的部分。室外机的拓扑决定了220V市电需要经过PFC整流到约400VDC,然后为两个电机的母线电压供电。电机通过IGBT或IPM直接驱动,驱动IGBT的MCU一般放在低压端,因此需要使用隔离驱动使电机转动,所以需要很多隔离驱动产品,同时还要监测电流电压,PLC也需要采集电压和电流,所以还要用到运放产品。
室外机和室内机的通信需要通过485或CAN总线,由于两者一般都不共地,所以还需要一些隔离接口。纳芯微提供从高压转成低压为MCU供电的数字隔离器产品。其供电通常采用反激式电源将高压转为低压,再由DC-DC转成5V,然后通过LDO转成 3.3V,为其他芯片供电。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 中央空调
  • 纳芯微
原文标题:传感器:让中央空调更节能环保,精确测量温湿度、压力和电流
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中央空调远程控制系统
    中央空调远程控制系统是现代建筑中不可或缺的一部分,将互联网、智能控制、物联网等技术相结合,对中央空调设备的远程监控、操作和管理。提升设备的运行效率,用户提供了更加便捷、节能和智能的使
    的头像 发表于 12-24 16:36 183次阅读
    中央空调互联工厂解决方案
    中央空调是智能制造互联工厂的重要设施,能够营造舒适健康的工作环境,保证工厂内各个工作人员、设备、物料等生产要素的安全。 传统的中央空调管理模式中,需要人员值守监测,根据使用天气或负荷需求,调节机组
    的头像 发表于 11-01 11:30 235次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b>互联工厂<b class='flag-5'>解决方案</b>
    技术分享 模拟IC解决方案,助力多联机中央空调节能降噪!
    多联机组中央空调得到高速增长主要原因是其安装成本便宜、使用灵活、能效高,因此得到了市场的广泛欢迎,尤其是新兴行业的火热助推了工程项目市场的增长,成为其快速增长的主要推动力。具有丰
    的头像 发表于 09-19 09:21 311次阅读
    技术分享  <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>模拟IC<b class='flag-5'>解决方案</b>,助力多联机<b class='flag-5'>中央空调</b>节能降噪!
    中央空调智能化控制系统
    了节能环保、健康管理、智能互联等多元化功能,用户带来全新的使用体验。 中央空调智能化控制系统,集成传感器、物联网、大数据分析、人工智能、云计算等技术。通过遍布室内各角落的高精度温度传感器
    的头像 发表于 09-10 16:45 432次阅读
    中央空调水系统常见问题及故障分析
    中央空调水系统是现代建筑中常见的一种空调系统,它通过水循环来调节室内温度,具有节能、舒适、环保等优点。然而,在实际使用过程中,中央空调水系统也会出现各种问题和故障。 一、中央空调水系统
    的头像 发表于 07-17 16:37 869次阅读
    中央空调远程控制系统方案
    ,营造舒适、健康的住所环境。 中央空调远程控制系统解决方案,基于现代通讯、物联网、自动化控制等技术,由智能空调温控器传感器、触摸屏、通讯网络等部分组成,对
    的头像 发表于 07-17 15:44 531次阅读
    多联机中央空调智能运维管理系统
    多联机中央空调是广泛应用于中小型建筑和部分公共建筑的空调系统。它通过一个室外机和多个室内机相连,可以同时调节不同区域的温度和湿度,能够有效地管理多个房间或区域的空调需求,提供更加灵活和
    的头像 发表于 06-27 16:29 466次阅读
    多联机<b class='flag-5'>中央空调</b>智能运维管理系统
    多联机中央空调数据采集远程监控系统
    ,这类设备通常涉及复杂的控制系统与庞大的运行参数调整,对系统的实时监测与维护提出了高难度挑战。 应对这一问题,物通博联提供多联机中央空调数据采集远程监控系统解决方案。该系统通过布设在
    的头像 发表于 06-27 14:09 380次阅读
    多联机<b class='flag-5'>中央空调</b>数据采集远程监控系统
    发布全新NSM2311集成式电流传感器芯片
    近日,发布了全新的NSM2311集成式电流传感器芯片,这款芯片以其卓越的性能和全面的集成设计,在电流
    的头像 发表于 05-24 10:33 1114次阅读
    中央空调智能调控系统功能特点与优势
    中央空调智能调控系统,通过LORA、红外等无线网络将空调机组、新风机组、变风量机组、风机盘管等现场终端设备、仪表等数据上传,实时掌握现场环境。安装温度传感器、湿度传感器、人体感应
    的头像 发表于 05-23 16:17 875次阅读
    中央空调能耗监测系统解决方案
    高能耗特性也带来了巨大的节能减排潜力。 对此,物通博联提供集能耗数据采集、工业数据可视化、能源数据分析等功能于一体的能源物联网解决方案。通过物通博联工业智能网关接入空调控制器PLC与智能电表,实时采集进出水压力、
    的头像 发表于 05-22 11:37 630次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b>能耗监测系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    据行业报告显示,2023年全年中国中央空调的市场实现了4.6%的增长,继2022年市场下滑后重新迎来了一波增长。
    的头像 发表于 03-20 13:37 458次阅读
    推出全新车规级温湿度传感器NSHT30-Q1
    ,一家在半导体领域具有深厚技术积累的公司,近日宣布推出其全新的车规级温湿度传感器NSHT30-Q1。这款传感器采用了先进的CMOS-M
    的头像 发表于 03-12 09:23 874次阅读
    发布全新车规级温湿度传感器NSHT30-Q1
    在汽车智能化浪潮中,传感器作为关键零部件,其性能与可靠性直接影响着汽车系统的整体表现。近日,正式推出了全新的车规级温湿度传感器NSHT
    的头像 发表于 03-11 10:48 773次阅读
    中央空调远程监控运维系统平台解决方案
    ,给用户的生产和生活带来不便。 对此,数之能提供基于工业物联网技术的中央空调远程监控运维系统平台解决方案,关键词分为“远程监控系统”与“运维管理系统”。远程监控系统使得运维人员无需亲临现场,便可实时掌握
    的头像 发表于 03-03 17:29 1540次阅读
