基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计
MEMS 来源:红外芯闻 2023-12-29 16:21 次阅读
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
据麦姆斯咨询报道,近期,武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室的科研团队在《光学学报》期刊上发表了以“基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计与制备”为主题的文章。该文章第一作者为李晨曦,通讯作者为李享成。
本文基于时域有限差分法(FDTD)和参数扫描法,仿真设计并优化了一种单层方形频率选择表面。在频率选择表面结构中引入高导电金属材料Au,利用其高占空比和导带自由价电子跃迁消耗入射光能量以共同增强红外反射。
设计与仿真
毫米级频率选择表面红外发射光谱计算模型
随着信号探测技术的高速发展,频率选择表面在光波、电磁波、声波等领域内的兼容性应用备受关注。为了实现多频段选择性调控,针对频率选择表面的频域响应模拟成为关键一环。然而,考虑到制备工艺和工程应用因素,红外/雷达、红外/可见光/雷达兼容频率选择表面的设计与制备基本维持在毫米级尺度,跨越多数量级的频率选择表面结构的频域响应无法直接通过仿真软件计算得到,针对求解毫米级模型红外光谱响应的问题尚未得到解决。
毫米级频率选择表面厚度对红外反射率的影响
本文提出一种毫米级红外频率选择表面结构,选用高电导率材料金(Au)作为红外反射层,红外透明材料石英玻璃(SiO₂)作为基底。为了确定各层合适厚度,采用FDTD对Au、SiO₂进行全波数值模拟。
图1 FDTD拟合得到的红外介电常数实部和虚部:(a)Au;(b)SiO₂
基于图1光学介电常数模型,研究了电磁波正入射至不同厚度薄膜表面时的反射光谱,分别如图2、3所示。图2模拟了厚度为0.05~5 μm的Au薄膜红外反射光谱,图3模拟了厚度为0.1~8 μm的SiO₂薄膜红外反射光谱,以探究材料厚度对红外反射率的影响。
图2 不同厚度的Au薄膜红外反射光谱仿真结果
图3 不同厚度SiO₂薄膜的红外反射光谱仿真结果
毫米级频率选择表面结构设计与红外反射光谱仿真计算
上述研究结果验证了调节厚度可以影响红外反射率的变化,从而导致吸收强度和谐振带宽的变化,由此可确定Au、SiO₂的厚度分别为0.1 μm、1 mm。另外,方形贴片具有优良的可加工性和较大占空比,利于提高红外反射率,故本文设计了两个相同占空比(81%)、不同尺寸的Au方形频率选择表面AFSS1和AFSS2模型,其边长、单元间隔分别为1 w =0.45 mm、1 g =0.05 mm及2 w =0.90 mm、2 g =0.10 mm,如图4(a)所示。在FDTD仿真软件中将顶层Au和玻璃基底构成的方形频率选择表面分为四个区域(A1~A4),如图4(b)所示。
图4 大尺寸Au频率选择表面三维结构示意图
将光源设置在距离顶层一个波长的位置,反射监视器介于光源与FDTD之间,仿真得到各区域的红外反射光谱如下图5(a)所示。
图5 红外反射光谱的仿真结果
实验与验证
红外频率选择表面制备与表征
为验证理论模型的计算结果,采用磁控溅射设备(FJL500)制备了AFSS样品。以石英玻璃(SiO₂)作为衬底(厚度1 mm),将其分别在丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗15 min,清洗过程有利于去除吸附的杂质。采用聚酰亚胺胶带将不锈钢掩膜版固定在洁净玻璃衬底中心,随后移置于正对Au靶上方的样品台中央,打开功率源将真空腔室预抽真空至1×10⁻⁴ Pa。采用偏光显微镜(Axioskop40)拍摄得到AFSS1、AFSS2的光学图片,分别如图6(c)和(d)所示。
图6 两种频率选择表面的红外光谱的仿真与测试结果
红外光谱响应分析
为研究频率选择表面红外辐射抑制性能,本文使用FTIR(Spectrum-100)表征了AFSS1、AFSS2的红外反射率光谱(2~16 μm),从图6(a)~(b)可以看出,FDTD 模拟的红外反射光谱在8~10 μm内具有“针尖”反射峰在实测红外反射光谱8.5~11 μm范围内同样出现了该现象。与仿真结果相比,实测得到的红外反射光谱向长波方向轻微红移,反射曲线向上移动。表1比较了本文设计的频率选择表面结构与部分文献报道的红外辐射性能。
表1 相关红外频率选择表面结构的性能对比
结论
本文提出的计算模型可实现毫米级频率选择表面的红外发射光谱响应。此外,基于上述模型制备了一种宽带低发射率辐射抑制频率选择表面,利用高填充率方形阵列和高电导率材料Au的导带自由价电子跃迁进行热辐射抑制调控。结果表明:所制备样品AFSS1、AFSS2在2~16 μm内平均红外发射率分别为0.152和0.174,即在相同占空比下,单元边长小、排列紧密的阵列具有较优的红外辐射抑制特性。本文测试结果与仿真结果吻合较好,设计的毫米级Au频率选择表面计算模型在宽频带低红外辐射抑制领域具有较大可行性,为定量与定性两个维度共同设计能量转换、热管理器件提供了一种新的思路。
审核编辑:刘清
  • 占空比
  • FDTD
  • 红外光谱
  • FSS
    FSS
原文标题:基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计与制备
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择红外线测温仪
    红外线测温仪是一种非接触式的温度测量工具,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。它们能够快速、准确地测量物体表面的温度,而无需直接接触。选择合适的红外线测温仪对于确保测量结果的准确性和可靠
    的头像 发表于 01-03 15:20 389次阅读
    红外线测温仪使用方法
    辐射强度成正比。测温仪通过检测物体发射的红外辐射,转换成电信号,再通过内置的微处理器计算出物体的温度。 选择合适的红外线测温仪 温度范围 :
    的头像 发表于 01-03 15:07 431次阅读
    红外传感器的工作原理及应用
    红外传感器的工作原理 红外传感器的工作原理基于红外辐射的特性。红外辐射是电磁波谱中波长介于可见光
    的头像 发表于 11-19 15:30 2051次阅读
    中国科大在纳米空间分辨红外成像研究中取得新进展
    图.多模态纳米红外成像和原位同步辐射技术揭示催化反应机理 精准识别催化材料表面纳米尺度的活性位点结构及反应过程中产生的中间吸附物种,对于理解催化反应与材料结构之间的本质关联性至关重要。然而,传统光谱
    的头像 发表于 11-08 06:27 251次阅读
    中国科大在纳米<b class='flag-5'>级</b>空间分辨<b class='flag-5'>红外</b>成像研究中取得新进展
    选择适合的红外测温仪,需要考虑哪些因素?
    )。上海明策电子的技术工程师可以为您提供专业的服务,帮助您为特定应用选择合适的红外测温仪。在选择红外测温仪时,我们会考虑以下几个方面的信息。
    的头像 发表于 10-25 08:07 552次阅读
    <b class='flag-5'>选择</b>适合的<b class='flag-5'>红外</b>测温仪,需要考虑哪些因素?
    母线槽红外测温的原理及应用
    1 母线槽红外测温的原理   母线槽红外测温是通过红外技术来监测母线槽(母线槽是一种用于电力系统中传输电流的导电装置)温度的一种方法。这种方法利用了物体发射的红外
    的头像 发表于 09-23 11:28 476次阅读
    母线槽<b class='flag-5'>红外</b>测温的原理及应用
    红外辐射温度测量工作原理是什么
    红外辐射温度测量是一种非接触式的温度测量方法,它利用物体发出的红外辐射能量来测量物体的温度。红外辐射
    的头像 发表于 08-20 09:51 1108次阅读
    温度高于多少会发出红外辐射
    引言 红外辐射是一种电磁波,其波长范围在0.75微米至1000微米之间。与可见光不同,红外辐射的波长较长,人眼无法直接观察到。然而,红外
    的头像 发表于 08-20 09:49 1009次阅读
    温度越高辐射红外线越怎么样
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间,具有热效应。红外线辐射是物体因温度而产生的电磁波辐射,其辐射强度和波长与物体的温度密切相
    的头像 发表于 08-20 09:47 2205次阅读
    双层频率选择表面等效电路的条件
    表面等效电路的研究对于提高材料性能、优化设计具有重要意义。 一、双层频率选择表面的基本理论 1.1 频率
    的头像 发表于 08-07 09:17 940次阅读
    带Arduino的红外测温仪设计
    红外测温仪是一种利用红外辐射原理进行非接触式温度测量的高科技仪器。它通过接收被测物体发出的红外辐射,并将其转换为电信号,进而计算出物体的
    的头像 发表于 07-03 17:14 767次阅读
    带Arduino的<b class='flag-5'>红外</b>测温仪设计
    探索红外热成像探测器的基础原理
    红外热成像探测器究竟是什么?它是如何工作的呢?让我们一起来揭秘。红外热成像探测器:神奇的热能揭示者红外探测器可获得物体表面的温度场分布图像,从而实现
    的头像 发表于 07-03 16:06 1121次阅读
    探索<b class='flag-5'>红外</b>热成像探测器的基础原理
    红外辐射是什么?它是如何发现的?
    在我们的日常生活中,无论是在科学研究,还是在实际应用中,红外辐射都在发挥着重要的作用。那么,什么是红外辐射呢?探索红外
    的头像 发表于 06-13 12:12 701次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>辐射</b>是什么?它是如何发现的?
    掌握红外热成像:守护建筑物的“水”关
    探索红外热成像技术的奥秘红外热成像技术,这个名字听起来就充满了科技的味道。它究竟是何方神圣,又如何与我们的建筑产生关系呢?红外热成像技术是一种基于物体热辐射特性的成像技术,它能够将物体
    的头像 发表于 05-11 12:15 524次阅读
    掌握<b class='flag-5'>红外</b>热成像:守护建筑物的“水”关
    变电站红外测温系统|热缺陷诊断|在电力中监控与应用
    变电站红外测温系统|热缺陷诊断|在电力中监控与应用 变电站红外测温系统是一种基于红外技术的在线温度监测设备,广泛应用于电力系统的预防性维护和故障预警。通过实时检测电力设备表面的温度分布
    的头像 发表于 04-17 17:22 1396次阅读
