110kV变电站的接线方式
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2023-12-29 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、110kV变电站在电网的重要性
电能的应用是通过“发电”→“输电”→“变电”→“配电”→“用电”等五个环节“平衡完成的”,目前由于电能还不能大量直接储存,因此电能从“发”到“用”的应用又是“平衡且同步完成的”。变电站在电能的应用环节中起着承上启下的重要作用。110kV变电站都是直接对用户的,起着区域供电保障的重任。
二、110kV变电站上电源的发展
1、早期的110kV变电站上电源大多都出自于某一座220kV变电站的110kV不同母线,为“同方向双电源”。优点是接线简单,电源互投简便、投资少;缺点是同一方向(大部分是“同塔幷架”或“同走一电缆沟”)双电源,易发生全站停电。
【见图1】单击可放大
2、目前广泛采用的110kV变电站上电源大多为三电源,即:出自于某一座220kV变电站的110kV不同母线“同方向双电源”给站内两条“两边母线”供电;以及出自于另一座220kV变电站的110kV母线“不同方向单电源”给站内一条“中间母线”供电。优点是两个不同方向的220kV变电站给予供电,提高了供电的可靠性;缺点是接线较为复杂,电源自投繁杂、投资大。
【见图2】单击可放大
3、目前尝试使用的110kV变电站上电源,部分为链式接线电源(相当于四个电源),即:出自于某两座220kV变电站的110kV不同母线“同方向双电源”分别接于两座110kV站内两条母线上“给两条母线”供电,两座110kV站内两条110kV母线分别出线与对端站“链接”,其开关均一路“合着”,另一路“热备用”。优点是两个不同方向的220kV变电站给予两座110kV站供电(相互“链接”),大大提高了供电的可靠性;还可以通过该两座110kV变电站给220kV变电站提供紧急的110kV 侧“反带电源”。缺点是只能用于单母线或双母线接线的站且“链接”线路装设保护,110kV母线需要配备保护投资大;电源互投、自投繁琐、投资大;操作复杂。
【见图3】单击可放大
三、110kV变电站的接线方式
1、早期的110kV变电站的接线方式,电源侧大多为“内桥接线”方式(多为→某一座220kV变电站的110kV不同母线,“同方向双电源”供电←配合此种接线),安装两台变压器,10kV侧为单母线分段接线方式。优点是接线简单;操作方便;自投方式简单;两台变压器电源侧只需3台开关;其电源侧母线不用单独配置保护(在变压器差动保护范围之内);投资少。缺点是由于每条母线只能带一台变压器,限制了所带10kV负荷的发展;当一台变压器有工作时,需要站内“一半”停电,当“另一半”运行设备故障时易发生全站停电。
【见图4】单击可放大
2、为了增加变电站的容量,提高供电的可靠性,中期的110kV变电站的接线方式,电源侧大多为“扩大内桥接线(简称‘扩大桥’)”方式(多为→某一座220kV变电站的110kV不同母线“同方向双电源”给站内两条“两边母线”供电;以及出自于另一座220kV变电站的110kV母线“不同方向单电源”给站内一条“中间母线”供电←配合此种接线)安装三台变压器,10kV侧为单母线分段接线方式(期中中间的变压器10kV侧宜为A段、B段)。优点是增加了所带10kV负荷的出线路;中间的变压器10kV侧采用A段、B段接线,可使10kV侧负荷出线路更多些,当其停电时负荷可由另外两台变压器“分带”;缺点是操作较复杂;自投方式繁杂、投资较大。
【见图5】单击可放大
3、随着城市的膨胀,土地越发的紧缺,加之用电量的剧增,急需再次增加变电站的容量,以及提高供电的可靠性。目前的110kV变电站的接线方式,电源侧大多为单母分段线接线;4台变压器两两分别接于不同母线(其中中间两台交叉接于上电源);
10kV侧均采用 A段、B段接线八段母线通过4台母联成环的“环形接线”供电。优点是10kV侧采用A段、B段“环形接线”,增加了所带10kV负荷的出线路;中间的两台变压器110kV侧交叉接于上电源,当110kV一条母线停电时,不影响10kV侧八段母线上的负荷,大大提高了供电的可靠性。缺点是110kV母线需要配备保护;设备一次性投资大;操作较复杂。
【见图6】单击可放大
四、110kV变电站的站用变接线特点
1、早期的110kV变电站为了节省资金,其站用变与消弧线圈“结合”使用。站用变即为消弧线圈的“接地变”,其中性点安装一个“快速刀开关”,实现消弧线圈的投入与退出;站用变的0.4kV侧用于低压交流站用电系统。为了与单独的站用变、接地变的区分,此种使用方式的站用变间接地变,统称为“消所”(即:×#消所)。
【见图7】单击可放大
2、110kV变电站的×#消所,大多是变压器与消弧线圈分别安装在不同的固定遮拦内。这主要是便于消弧线圈“单独”停电工作时,“×#消所”的0.4kV侧可不“陪停”,相关低压交流站用电可继续运行。同理,“×#消所”的0.4kV侧“开关以下”低压交流系统停电工作时,消弧线圈也仍可运行。
3、由于早期110kV变电站的0.4kV侧站用电系统负荷较小,因此未装设低压开关,其0.4kV侧的4#母线、5#母线上分别采用“低压总刀开关”作为与1#站用变或2#站用变电源的倒换供电。“刀开关”是自带消弧罩(消弧隔栅)的刀闸,可以拉合正常的负荷电流
4、“低压总刀开关”有三个位置,即向上位置、中间位置、向下位置;其0.4kV站用电系统4#母线所接之“1#低压总刀开关”的向上位置为“合于1#站用变”(1#站用变带0.4kV4#母线负荷运行),向下位置为“合于2#站用变”(2#站用变带0.4kV4#母线负荷运行)
中间位置是0.4kV4#母线负荷停电;其0.4kV站用电系统5#母线所接之“2#低压总刀开关”的向上位置为“合于2#站用变”(2#站用变带0.4kV5#母线负荷运行),向下位置为“合于1#站用变”(1#站用变带0.4kV5#母线负荷运行)
中间位置是0.4kV5#母线负荷停电;由于其特殊的接线方式,1#站用变与2#站用变0.4kV侧的主回路不可能“并列”,但其0.4kV负荷的几个“交流环路”应当防止将1#站用变与2#站用变0.4kV侧“并列”。
【见图8】单击可放大
5、由于站用变的0.4kV侧与0.4kV的母线之间靠低压电缆连接,且“低压总刀开关”无过流保护功能,故在站用变的0.4kV侧出口处安装了有过流保护功能的“站用变二次开关”;
该开关既能保护站用变的0.4kV侧出口低压电缆,又能保护0.4kV的母线,兼做0.4kV母线负荷开关的“后备保护”;但因该“站用变二次开关”灭弧时有电弧从上部“窜出之现象”,故应装有“隔弧板”
鉴于有些“隔弧板”已损坏(有些未装“隔弧板”),若带电操作时极易发生站用变的0.4kV侧“出口短路”故障,造成人身伤害。因此该“站用变二次开关”一般不宜操作,若必须操作时,尽量避免在带电的情况下实施。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 变电站
  • 接线
  • 110kV变电站
原文标题:110kV变电站基础知识
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    110kV变电站并联电容器组投切方式设计
    110kV变电站并联电容器组投切方式设计 该文从投切方式、投资、维护费用等几方面比较了现有的几种电容器运行方式后,提出一种适用于无人值守
    发表于 12-07 10:41 3790次阅读
    鸿蒙110kV变电站电气试验设备方案
    110kV变电站电气试验设备主要用于确保变电站设备的正常运行和安全性,通过一系列测试来评估设备的电气性能。以下是一些常见的110kV变电站
    发表于 12-26 11:28
    110KV区域变电站一次系统初步设计
    主要技术参数及要求:1. 该站为终端变电站,直接向用户供电。2. 根据电力系统整体规划,待设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为110KV/10KV,总设计容量按50MVA考虑。3.
    发表于 06-28 17:22
    110KV区域变电站一次系统初步设计
    题目:110KV区域变电站一次系统初步设计 主要技术参数及要求:1. 该站为终端变电站,直接向用户供电。2. 根据电力系统整体规划,待设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为
    发表于 07-04 09:23
    110KV区域变电站一次系统初步设计 课程设计求帮助
    设计的变电站安装2台主变压器,电压等级为110KV/10KV,总设计容量按50MVA考虑。3. 110KV有2回进线,10KV出线按12回考
    发表于 07-04 09:26
    110kv变电站接线
     某110kV变电站接线图图纸类别: 公共建筑工程省份: 地区不详图纸作者: dly推 荐 人: zmycandy上传时间: 2
    发表于 09-03 20:48 411次下载
    <b class='flag-5'>110kv</b><b class='flag-5'>变电站</b>主<b class='flag-5'>接线</b>图
    英德市供电局110KV含光变电站主变扩容
    发表于 03-19 12:42 14次下载
    110kV用户变电站二次设计模式研究
    本文探讨了110kV 用户变电站在计量、继电保护、低周减载以及监控等二次设计模式与常规的主网电力系统变电站的某些不同之处,对更好地掌握该类变电站的设计进行了有益的探索。
    发表于 08-16 15:01 57次下载
    110KV变电站泄压降噪的设计方案
    本文介绍了110KV变电站环境噪声达一类标准泄压降噪设计方案。
    发表于 10-16 15:00 13次下载
    <b class='flag-5'>110KV</b><b class='flag-5'>变电站</b>泄压降噪的设计方案
    110KV变电站的安全距离是多少
    现在电力运用在我国社会的各个行业,对于变电站的科学建设也显得越来越重要,尤其是对于110KV变电站对居民及建筑的影响尤为重要。那么110KV变电站
    发表于 05-21 11:09 3.8w次阅读
    110kV芒棒数字化变电站设计方案及思考
    110kV芒棒数字化变电站设计方案及思考(通信电源技术期刊封面)-110kV芒棒数字化变电站设计方案及思考
    发表于 09-24 09:37 6次下载
    <b class='flag-5'>110kV</b>芒棒数字化<b class='flag-5'>变电站</b>设计方案及思考
    110kV变电站110kV GIS交流耐压试验接线方法、安全措施及试验判据
    本工程为新建110kV变电站工程,110kV部分采用SF6封闭式组合电器(以下简称GIS)设备。110kV进线2个间隔、出线3个间隔、分段2个间隔、母线3段为一体的GIS。电气
    的头像 发表于 09-03 15:00 6252次阅读
    <b class='flag-5'>110kV</b><b class='flag-5'>变电站</b><b class='flag-5'>110kV</b> GIS交流耐压试验<b class='flag-5'>接线</b>方法、安全措施及试验判据
    110kv变电站设计规范
    110kV变电站设计规范涉及多个方面,包括选址、电气设计、设备选择、安全保护等。以下是根据相关规范和标准整理的一些主要设计规范: 一、总则 目的与范围 :规范适用于电压为35~110kV,单台变压器
    的头像 发表于 09-26 09:32 9756次阅读
    110kV变电站GIS室内SF6气体在线监测系统的应用
    1、110KV变电站GIS室概述   GIS(Gas Insulated Substation)是气体绝缘变电站的英文名字简称。在110kv变电站
    的头像 发表于 11-18 15:03 5374次阅读
    <b class='flag-5'>110kV</b><b class='flag-5'>变电站</b>GIS室内SF6气体在线监测系统的应用
    110kV变电站典型二次回路图解
    电子发烧友网站提供《110kV变电站典型二次回路图解.pdf》资料免费下载
    发表于 03-31 16:57 17次下载
