CP133 是一款设计与性能完美结合的产品。这款产品能将 2 个 EDSFF E1.S NVMe SSD 安装至 3.5 英寸装置空间。具有热插拔功能(热插拔需要主机环境支持)先进的免工具安装设计 — 无需拆开机箱或使用工具即可完成更换,使硬盘维护变得高效、简单。构建 RAID 0 或 RAID 1 运行阵列,管理多个硬盘,每个SSD都能在 3.5 英寸装置空间中体验前所未有数据传输速度。
免工具 E1.S SSD 安装
CP133提供免工具E1.S SSD硬盘抽取安装设计。这简化了硬盘维护过程,并确保与EDSFF E1.S的兼容性,硬盘支持9.5 mm和 15 mm的两种高度。
PCIe 5.0 传输速度
CP133 配备 MCIO 8i 接口,支持 2 个 PCIe 5.0 EDSFF E1.S SSD,每个 硬盘的传输速率高达128Gbps,速度是 PCIe 3.0 的 4 倍,是 SATA 6Gbps 接口的 20 倍。
坚固耐用的全金属设计
CP133来自ICY DOCK畅销的 ToughArmor 系列,从托盘到硬盘抽取盒均采用全金属设计。它能在 0 至 60 摄氏度的温度范围内运行。享有5 年保修,用户可以放心地在各种环境中使用它。
最佳散热效率
主要特点
• 可安装至任何标准的 3.5 英寸装置空间。
• 支持 2 个 EDSFF E1.S NVMe SSD(兼容9.5 mm和 15mm的高度)。
• 使用 MCIO 8i 接口,支持 PCIe 5.0 x4,传输速度高达 128GB/s。
• 可拆式硬盘抽取盒,无需工具即可拆卸和安装 SSD,便于用户维护。
• 配备两个 25mm 散热风扇,无需拆卸计算机机箱即可更换。
• 支持 EDSFF E1.S SSD 的热插拔功能。(热插拔需要主机环境支持)。
• LED 指示灯,可清晰显示驱动电源和活动运行状态。
• EMI 接地 – 保护 SSD 免受电气损坏。
• Eagle-hook 托盘闩锁将硬盘抽取盒牢固地固定在机箱内。
规格
型号 | CP133 |
颜色 | 黑色 |
主机接口 | 1 x MCIO 8i (SFF-TA-1016 8i) |
支持硬盘尺寸 | 2 个 EDSFF E1.S SSD(高度9.5/15mm) |
适用装置空间 | 1 x 3.5英寸装置空间 |
传输速率 | PCIe 5.0 x4 最高达128Gbps(取决于硬盘运行速度) |
电源接口 | 1 x 15pin SATA |
硬盘状态指示灯 | 绿色:LED(设备电源:绿色常亮;设备访问:闪烁绿色) 琥珀色:LED(功能由主机定义) 空:LED 熄灭 |
散热方式 | 2个25 x 25 x 10mm 散热风扇 |
结构/材料 | 全金属 |
包装内容 | 设备、说明书 |
产品尺寸(宽 x 高 x 长) | 101.2 x 25.4 x 159mm |
重量 | 500克(待定) |
硬盘
3文章
1367浏览量
60081 -
SSD
21文章
3152浏览量
122633 -
嵌入式设备
126浏览量
17750
概念产品CP159 | 专为 15mm U.2/U.3 NVMe SSD 打造的单槽位 PCIe 5.0 转接卡
EDSFF存储革命:ICY DOCK新一代E1.S及E3.S硬盘盒
【概念产品CP156】服务器/PC扩容神器:单托盘双U.2/U.3 NVMe硬盘抽取盒,完美兼容3.5寸软驱位
【概念产品】后置热插拔双盘位硬盘盒,让PCIe插槽秒变磁盘阵列
支持E1.S/E3.S的EDSFF硬盘盒有哪些?从单盘PCIe直插到8盘位光驱方案
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
Xgig E3 EDSFF 16通道内插器
【概念产品CP155】5.9mm/8.01mm转 9.5mm E1.S 硬盘转换适配器
【ICY DOCK 新品 MB601V5K-B】2.5英寸 U.2/U.3 NVMe PCIe 5.0转3.5英寸硬盘抽取盒(1 x MCIO 4i SFF-TA-1016)
【概念产品 CP133】2 盘位 EDSFF E1.S PCIe 5.0硬盘抽取盒,适用于 3.5 英寸装置空间
