NA7200是一款采用CMOS制造工艺且是120度导通方式的三相无刷直流电机前级驱动器。 它接收到来自霍尔元件的转子磁极检测信号,然后生成最佳励磁模式,从而驱动电机的驱动电路。 通过选择适合所需电机输出的功率器件,可以构成与应用匹配输出能力的电机驱动电路。 工作电压范围从6.3V至36V(最大40V)非常宽裕,所以本产品适用于各种风扇电机、小型BLDC电机等。
NA7200宽泛的工作电压范围使得该产品可以直接用于24V供电系统的电路,无需额外的电源芯片,NA7200的静态工作电流低至4mA以内,降低了芯片自身的功耗,同时也就降低了芯片的发热。因为芯片的功耗=工作电压 x 静态工作电流。
![wKgaomWPkQqAFBKPAAMXbg5P4bI756.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/D3/wKgaomWPkQqAFBKPAAMXbg5P4bI756.png)
我们可提供如下图的评估板,板中虚线内是预留的功率器件的贴片位置,客户可以根据实际需要选择相应的功率器件。
![wKgaomWPkYaAWvngAAUFH-PSBBw253.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/D3/wKgaomWPkYaAWvngAAUFH-PSBBw253.png)
举报投诉
芯片
449文章
48570浏览量
413053 -
直流电机
35文章
1665浏览量
69697 -
功率器件
40文章
1595浏览量
89753
无刷直流电机正反转电流功耗相差很大是什么原因导致的?
大家好,最近在做无刷直流电机控制器,发现一个奇怪问题,在转速一样的条件下,正反转的电流不一样,且差别很大,我用的是士兰IPM模块,有高手遇到过吗?请指教,谢谢。
发表于 05-13 08:53
自己设计的无刷直流电机控制器,采集电机的三相电压输出信号,结果和网上的有很大出入为什么?
我自己设计的无刷直流电机控制器,程序为STM公司的FOC电机库,现在想采集电机的
发表于 05-09 06:12
ST的电机库2.0库是否可以实现无刷直流电机的自由滑行启动?
求助大家,ST的电机库2.0库是否可以实现无刷直流电机的自由滑行启动,也就是在电机正转停机后,还在转动,直接启动?求助,谢谢。
发表于 05-07 07:55
用STM32控制步进电机与无刷直流电机的区别是什么?
因为现在的项目做的是机电类控制
对控制的位置精度方面的要求比较高
目前公司采用的是步进电机的驱动方式
因为在ST官网看的比较久
觉得ST在无刷
发表于 05-06 06:43
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,
发表于 02-10 17:36
LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流
发表于 10-27 09:30
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
领域,可以根据实际需求选择不同的控制方式和连接方式。
总之,LP4931A是一款非常实用而强大的三相无刷直流电机的前置驱动器,具有广泛的应用
发表于 10-23 18:40
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部
发表于 10-23 17:32
无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。
发表于 09-26 07:23
