高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2024-01-02 09:58 次阅读
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案,图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。
图1:240W图腾柱PFC配合高频LLC控制器的超高密度电源适配器参考设计方案
该方案的PFC使用NCP1680 CRM模式,具有谷底同步频率反走的图腾柱PFC控制器,配合2只65mohm的SJ FET和2只50mohm的drive GaN,组成高效的PFC电路(图2),在90Vac和满载情况下PFC的效率高达97%, 在后级轻载模式下PFC自动进入间歇工作模式以降低开关损耗。
图2:240W图腾柱PFC电路原理
PWM部分使用安森美的NCP13994高频电流模式LLC 控制器及2只75mohm的drive GaN组成。同步整流控制器使用两只NCP4306独立控制每一路输出,使得layout非常简单合理,输出整流采用120V,4mohm的SJ FET FDMS4D0N12C(图3)。
提高工作频率可缩小电源尺寸,该LLC设计的谐振频率在200KHz左右,在PFC输出为390V、输出满载的情况下,LLC实际工作频率达~175 KHz。为了提高LLC轻载的效率,LLC被设计在标准skip模式下工作,并且skip in和skip out的负载点可以通过两个外部电阻任意设定。LLC的brown out功能是通过PFC OK端子产生的对应于PFC输出的电流源产生的电压,再通过VBULK脚的外部分压电阻来任意设定,由于PFCOK的最高输出电压只有5V,所以这个外部的分压电阻产生的损耗可以或略不计。
PFC和LLC的启动电压都是通过LLC的高压恒流源来提供,由于PFC的启动电压低(10V左右),所以当LLC的高压恒流源给VCC电容充电到PFC的Vcc_on电压后PFC开始工作,PFC的输出电压开始上升,同时LLC的高压恒流源继续给Vcc电容充电, 在到达LLC的Vcc_on电压以前PFC的输出电压达到正常值,PFCOK信号正常,VBULK电压达到1V门限电压以上,这时VCC电压升到Vcc_on的开启电压后LLC开始工作, 整个启动工作完成进入正常操作状态。
变压器初次级各有一个独立的绕组经全波整流后给初级及次级供电。由于次级同步整流IC的VCC电压及参考基准NCP431的电压限制,为了降低不必要的损耗加上了次级的辅助供电绕组。
图3:LLC部分DC-DC原理图
能效测试
该方案在全电压范围段的输入功率小于300mW, 待机功耗,48V下PF曲线及满载能效曲线如下图4。PFC的输入电压电流波形及LLC的轻载SKIP波形如图5和图6。
图4:待机功耗和能效曲线
图5:TPPFC的操作波形
图6:LLC的SKIP波形
安全保护功能
该高频高密度电源方案集成丰富的安全和保护功能,包括:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护、开环保护、X2电容放电等。OVP和OTP保护可以通过LLC fault脚外部的稳压管及NTC来设定。OCP及SCP可以通过LLC的CS脚的电流取样电路来设定,开环保护通过FB的最大电压检测来实现。找元器件现货上唯样商城
热性能测试
由于非常高的效率,该方案在没有加任何导热材料及主动散热的情况下,靠自然散热得到下列的热成像图(图7),该热成像图是在满载工作30分钟后测得。
  • PFC
    PFC
  • 电源适配器
  • Vcc
    Vcc
    图腾柱PFC及LLC架构配合典范 高能240W电源适配器参考设计
    对于数百瓦的电源方案, 图腾柱PFC及LLC架构 是目前最好的选择。 安森美(onsemi) 最新推出的 240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计 (图1),在
    的头像 发表于 09-14 10:35 3234次阅读
    图腾柱PFC及LLC架构配合典范 <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>240W</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>参考设计
    电源适配器怎么使用?
    具体的讲述下关于电源适配器怎么使用? 多数笔记本电脑的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的笔记本电脑
    发表于 01-18 11:04
    设计更高能、极低EMI准谐振适配器
    设计更高能、极低EMI准谐振适配器 准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源适配器。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体
    发表于 04-23 08:55 20次下载
    如何设计高能、低EMI准谐振适配器
    如何设计高能、低EMI准谐振适配器 准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于
    发表于 04-27 16:14 3746次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>、低EMI准谐振<b class='flag-5'>适配器</b>
    最新高能笔记本AC电源适配器设计要求
    最新高能笔记本AC电源适配器设计要求 最新高能笔记本AC
    发表于 03-24 14:29 2次下载
    电源适配器高能与降低待机能耗的设计以及应用
    电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,能源之星等规范标准在致力于提升这些设备所用电源
    发表于 12-03 20:40 1454次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>与降低待机能耗的设计以及应用
    高能AC电源适配器设计
    有利的是,安森美半导体推出了新的NCP1250/NCP1251固定频率6引脚脉宽调制(PWM)反激控制器,极佳地满足设计人员的需求,使他们能够开发高性能、高功率密度的电源转换器,用于笔记本/上网本电源适配器,并可用于DVD或机顶
    发表于 07-03 12:07 1340次阅读
    <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>AC<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>设计
    USB Type-C PD电源适配器设计案例
    USB充电是重要且不断增长的应用,但要同时满足高能和尺寸要求却是极具挑战的。本方案以新的控制器和驱动器提供创新的功能,能显著减少高能AC-DC
    发表于 05-18 09:28 2899次阅读
    USB Type-C PD<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>设计案例
    兼顾大功率和高能:这款WAYON维安无桥240W电源模块方案 了解一下
    的头像 发表于 01-06 13:46 1643次阅读
    兼顾大功率和<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>:这款WAYON维安无桥<b class='flag-5'>240W</b><b class='flag-5'>电源</b>模块方案 了解一下
    Transphorm发布240电源适配器参考设计
    近日,可靠性、高性能氮化镓(GAN)电源转换产品的先锋企业和全球供应商Transphorm宣布推出新的240电源适配器参考设计。
    的头像 发表于 02-06 10:15 1708次阅读
    请收藏!高能、小外形240W USB PD3.1 EPR适配器参考设计
    PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备等
    的头像 发表于 06-19 19:20 1457次阅读
    请收藏!<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>、小<b class='flag-5'>外形</b>的<b class='flag-5'>240W</b> USB PD3.1 EPR<b class='flag-5'>适配器</b>参考设计
    高能、小外形240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
    更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。
    的头像 发表于 07-12 15:55 984次阅读
    <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>、小<b class='flag-5'>外形</b>的<b class='flag-5'>240W</b> USB PD3.1 EPR<b class='flag-5'>适配器</b>的参考设计
    【大大芯方案】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的240W PD3.1适配器方案
    和FAN65004芯片的PD3.1电源适配器方案。☜ 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案的展示板图 随着USB PD3.1协议的颁布,快充技术也迎来了新的
    的头像 发表于 10-20 01:05 907次阅读
    【大大芯方案】极速快充,大联大推出基于onsemi产品的<b class='flag-5'>240W</b> PD3.1<b class='flag-5'>适配器</b>方案
    如何提高电源适配器的效率因数?
    如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的
    的头像 发表于 11-23 14:51 983次阅读
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    效地将输入的电能转换为输出的电能,减少能量的浪费。 转换效率对电源适配器具有重要影响。首先,较高的转换效率可以减少能源的浪费,提高适配器的能源利用率。在如今高能耗的社会背景下,提高转换
    的头像 发表于 01-30 16:46 1805次阅读
