误差矢量幅度(Error Vector Magnitude,EVM)是衡量无线通信系统中信号质量的一个重要指标。它用于评估实际接收到的信号与理想参考信号之间的差异程度,通常以百分比或分贝(dB)为单位表示。
EVM测量了实际接收到的信号与理想参考信号之间的差异,这个差异通常由幅度和相位误差组成。EVM越小,表示接收到的信号与理想信号越接近,信号质量越高。
EVM通常涉及对调制信号的解调和比较。对于数字调制系统,比如QAM(正交振幅调制)或者PSK(相移键控)等,EVM可以通过测量解调后的信号与理想信号之间的差异来计算。EVM的目标值通常取决于特定的通信标准和应用,不同的标准可能对信号质量有不同的要求。
在无线通信领域,EVM是评估系统性能和优化信号传输质量的重要指标之一。高质量的信号通常会表现出较低的EVM值。
评估无线通信系统性能和优化信号传输质量涉及对误差矢量幅度(EVM)进行测量和分析。以下是评估系统性能和优化信号传输质量的一般步骤:
一、EVM测量:
信号获取:获取待测信号,这通常包括从无线通信系统中接收信号或者模拟出需要测试的信号。
参考信号准备:准备一个理想的参考信号,这是一个已知的、完美的信号,用于与实际接收到的信号进行比较。
解调:对接收到的信号进行解调,将其转换为数字形式以便进行后续处理和比较。
比较与计算:将解调后的信号与理想参考信号进行比较,计算实际信号与理想信号之间的差异,得出EVM值。
二、 分析与优化:
EVM分析:分析EVM值,确定实际信号与理想信号之间的差异,并了解信号质量问题的具体性质。这可能包括幅度误差、相位误差或其他特定问题。
性能评估:基于EVM值和其他指标对无线通信系统的性能进行评估。较高的EVM值可能表示信号质量较差或者系统存在问题。
优化:针对发现的问题,采取优化措施来改善信号质量。这可能包括调整发射端设备、优化天线布局、改进信号处理算法等。
三、 测试与验证:
验证改进效果:经过优化后,再次进行EVM测量,验证改进措施的效果。如果EVM值有所改善,则表明优化措施可能是有效的。
系统验证:通过对整个无线通信系统的综合测试和验证来确认系统在不同条件下的性能表现。
通过EVM测量和分析,无线通信领域的工程师和专家能够更好地了解信号质量问题,并采取针对性的措施来优化系统性能,提高信号传输质量。
审核编辑:刘清
无线通信
58文章
5194浏览量
147116 -
QAM
78浏览量
31267 -
PSK
1文章
27浏览量
21655 -
EVM
3文章
1040浏览量
43913
原文标题:无线通信中,EVM为什么这样重要?
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
动态AES加密:为无线通信加装“智能安全锁”
HMC631LP3(E)矢量调制器:高性能RF解决方案
PTMP 技术在工业无线通信中的应用
PTMP无线通信架构详解:高效连接的主流方案
安捷伦E4436B ESG矢量信号发生器:无线通信测试的可靠平台
开发无线通信系统所面临的设计挑战
园区智能照明系统的重要性
信号发生器在物联网无线通信测试中的应用
浅谈无线通信的基本概念
无线通信系统中射频电路的重要作用
无线通信系统中误差矢量幅度EVM的重要性
