临时用电供电系统模式设置的问题
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2024-01-02 09:23 次阅读
临时用电供电系统模式设置的问题
1)施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统还是TT系统。查明后确定施工现场供电系统,如果公用供电为TN-C系统时,施工现场供电系统可确定为TN-C-S系统,如果公共供电线路为TT供电系统时,施工现场供电系统可确定为TT系统。严禁将TN-S(或TN-C-S)系统与TT系统混接。
2)施工现场临时用电供电系统在供电方式上,应尽量选择放射式供电、树干式供电与局部采用链式相结合的供电方式。例如总配电柜、分配电箱采用放射式。楼层垂直供电系统采用树干式供电,同一施工班组的Ⅲ级开关箱可采用链式供电系统。总配电柜(盘)、分配电箱选用放射式供电,能很好地保证施工现场供电系统的可靠性。
在施工现场线路布置上应注意尽可能采用电缆沿电缆沟敷设、直埋或加保护管的敷设方式,施工现场应注意尽量避免采用架空线路。目前市政工程由于施工线路长,采用架空线路的较多,从现场实际设置情况来看不规范,导致触电事故率较高。因而采用架空线路时,必须按相应规范、标准编制专项施工方案。特别对电杆材质、架空线路对地安全距离及导线机械强度必须满足规范要求。
3)施工现场供电系统在设置时,应采用“三级配电、三级保护”的配电模式。根据目前漏电断路器产品的实际情况,一般总配电柜设置的漏电断路器,漏电动作电流选用100mA,动作时间<0.2s。分配电箱漏电断路器,漏电动作电流一般应选用50mA或75mA(竖向电渣压力焊机等大型设备专用回路),漏电动作时间<0.1s,开关箱漏电断路器,漏电动作电流选用30mA,漏电动作时间<0.1s,对特殊设备(竖向电渣压力焊机等容量较大的设备)专用(移动)开关箱,漏电断路器漏电动作电流可选用50mA,漏电动作时间<0.1s。在设置时应注意各级的配合,应能实现分级分段的保护要求。
漏电断路器的选择原则上,选用具有三保护功能的漏电断路器。即:DZ15L-、DZ10L-、DZ20L-等系列,用于动力选用3901型,用于单相负荷选用4901型或2901型。
4)供电系统图在绘制时,应采用单线绘制法。能比较清楚地反映出各级配电系统的实际配置情况。
5)根据系统图要求合理布置分配电箱内电气元件。一般要求面对分配电箱从左向右布置。首先布置总隔离开关→分路隔离开关一分路漏电断路器→接线端子板→左上侧设置N排→右(接线端子或漏电断路器)下侧设置PE排。
审核编辑:汤梓红
  • 漏电断路器
  • 供电系统
  • 隔离开关
原文标题:电工知识—临时用电供电系统模式设置的问题
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    牵引供电系统的监控测试系统的设计及应用方案
    为了减少制动能量在列车制动电阻上的耗散,抑制地铁隧道内温度的升高和减少车载设备,国外一般在牵引变电所的直流母线上设置再生制动能量吸收装置。设置再生制动能量吸收装置的供电系统区别于传统的二极管不控整流
    的头像 发表于 03-09 12:43 3946次阅读
    牵引<b class='flag-5'>供电系统</b>的监控测试<b class='flag-5'>系统</b>的设计及应用方案
    无线供电系统
    ​项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过
    发表于 11-10 22:46
    电源供电系统设计指南
    当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
    发表于 11-19 09:37
    如何去实现PCB电源供电系统的设计?
    PCB电源供电系统设计概览如何去实现PCB电源供电系统的设计?
    发表于 04-26 06:39
    供电系统用户供电可靠性评价规程
    供电系统用户供电可靠性评价规程
    发表于 05-29 08:01 10次下载
    PCB电源供电系统的分析与设计
    PCB电源供电系统的分析与设计陈宇哲    副总裁  Sigrity公司   当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计
    发表于 10-01 14:21 23次下载
    旅客列车供电系统
    旅客列车供电系统 旅客列车上除了照明,还有很多用电的设备。尤其是近几年研制的新型快速列车、准高速列车更是增加了空调装置、车门集中遥
    发表于 10-07 21:28 2654次阅读
    供电系统的谐波
    供电系统的谐波 一、谐波定义        供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分
    发表于 11-23 11:59 992次阅读
    详细解释三类TN式供电系统
    维修电工等电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C供电系统, TN-S供电系统, TN-C-S
    的头像 发表于 01-26 14:00 3.3w次阅读
    供电系统中保护接地与保护接零的区别
    供电系统中的保护接地与保护接零是为了用电安全而采用的两种保护人身安全的技术措施,实际应用中两种方式有何不同?这个需要我们从供电系统供电方式与保护接地与保护接零的采用环境谈起。
    的头像 发表于 01-01 16:46 4712次阅读
    常见的几种国家供电系统设计
    几种常见的供电系统设计构思
    发表于 08-23 10:01 6次下载
    高压供电系统常见方式
    架空线路供电系统:架空线路供电系统是指利用电缆杆或者钢杆等设施将高压电缆或者架空电缆或者串联的金属线路等设施架空并利用空气介质进行电能传输的电力供电系统。这种
    发表于 04-06 15:20 8235次阅读
    交流供电系统由什么组成
    交流供电系统由发电机、变压器、电力线路和电器等组成。发电机负责发电,变压器负责调整电压,电力线路负责输送电能,电器负责接收和使用电能。
    发表于 04-20 15:28 2830次阅读
    交流供电系统的作用
    交流供电系统最大的优点是可以方便的进行电压变换,实现在用电时,使用低电压,大电流,降低设备设计要求;传输时,使用高电压,小电流,减少送电损耗,实现长距离、大功率传输。
    发表于 04-20 15:34 3068次阅读
    交流供电系统有哪些特点
    传输电能:交流供电系统是电力系统中能够传输大规模电能的主要组成部分之一,通过变电站和配电系统将产生的电能传输到各个用电设施。
    发表于 04-20 15:40 1541次阅读
