Z37型摇臂钻床电路运行原理
Z37型摇臂钻床适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。
机床冷却泵由转换开关控制。
主轴电机由接触器K M1控制。
这个是汇流排。
摇臂上升、下降主电路。
立柱夹紧、松开主电路。
机床照明电路。
S Q为限位开关。
立柱夹紧、松开,由转换开关、限位开关、接触器常闭点互锁形成。
这个图着重介绍下,这个旋转组合开关。
他分为左、右、上、下、中五档。
左为,S A2-3。右S A2-4。上S A2-5。下S A2-6。搬至哪边,哪边得电。中间全断。
先扳至S A2-3,继电器KA得电吸合并自锁,为后续电路通电做准。
在扳至S A2-4。主轴得电运行。
当工件高度不合适。扳至S A2-5,接触器K M2得电吸合并正向运行。
由于升降前摇臂被夹紧在立柱上,因此刚启动是不会动作的。此时需要组合开关Q S4闭合随后摇臂才开始上升。下降同理。
审核编辑:汤梓红
电动机
74文章
4088浏览量
95979 -
控制线路
2文章
76浏览量
14798 -
开关控制
1文章
109浏览量
23129
原文标题:Z37型摇臂钻床电路运行原理
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
