什么是DTS?简单认识DTS技术
功率半导体那些事儿 来源:功率半导体那些事儿 作者:功率半导体那些事 2024-01-02 09:51 次阅读
加入国产半导体的队伍也有两月,虽然时间不长,但感受到了无尽的激情,从工业为主的日常工作内容到电动汽车为主,新的应用领域有着很多不一样的东西和乐趣。
今天我们来聊一聊车规模块中的一种芯片表面互连技术--Die Top System, DTS。
前言
什么是DTS?这个词汇也是前段时间才第一次听说,可能很多朋友早就听说过或者接触过,突然觉得孤陋寡闻了。出于成本的原因,工业模块中很少会采用这种技术,所以很多小伙伴不是很了解,包括我自己。
所以,知识的海洋很大,我们只是在其中一叶小舟,在前行的过程中不断地积累,以应对不同的风浪。
DTS技术
DTS技术由Heraeus提出的一种芯片顶部系统技术,以下基于贺利氏的一篇论文展开,Aarief Syed-Khaja, "Material Solutions for High-reliability and Hightemperature Power Electronics".
模块内部采用的连接技术最常见的是焊接和铝线互连,通常使用的铝线线径在100um~500um,而这些在150℃以上时,这些的可靠性就有了局限性。这也是很多应用要求模块封装技术不断推陈出新的因素之一,比如新能源汽车。
随着运行温度和可靠性要求的提升,在车规模块中采用铜线代替铝线,但铜线直接键合到传统的芯片金属化会导致一些损伤和缺陷,这一点在我们之间聊丹佛斯DBB技术时提到过。从而贺利氏推出的DTS技术有效地解决了硬铜线绑定的一些顾虑,下面是DTS的横截面图,
它包含了在铜片上的预涂银层,来保护芯片免受相对于铝绑定线而言更高的键合力。同时,它将芯片电流产生的热量均匀地分布到整个芯片表面,降低芯片局部温度峰值,改善了电热性能。
银烧结
传统焊料的熔点在220℃~240℃之间,在较高的运行温度下会出现过早的失效,特别是碳化硅此类的宽禁带半导体的应用中。而银的熔点在962℃左右,非常薄的银层(如20um或30um)作为粘合层,能够满足高温要求。同时银的高热导率200W/mK,具有较低的热阻。
DTS
DTS是铜箔带有预涂银膏的组合,主要适用于单面水冷设计,其中芯片的热量也可以有效的从芯片顶部耗散。DTS交付时是保存在8英寸的框架中,易于处理和存储,铜箔厚度为50um,预印的银膏为40um。
组装过程
使用DTS技术的模块制造和传统烧结生产过程相似,在基板上放置芯片,取出DTS热放在芯片表面,可以将模块内部所有芯片放置完成之后再放置DTS,或者芯片和DTS交替放置,根据实际需求选择。DTS和芯片同时烧结。
烧结参数
烧结机和工艺参数主要决定了烧结质量。主要参数为时间、压力和温度。烧结质量也受到组件上的压力分布、组件的高度、表面污染和工艺气氛的影响。通过烧结接头的孔隙度来评价其质量。对于带有SMD组件的模块,如ntc和垫片,应使用适当的高度补偿支撑材料。
线键合
传统的半导体芯片采用了标准的铝金属化技术。铜线结合在铝金属化上是不可能的,需要一个兼容的厚铜金属化。为了粘合一根直径为300µm的铜线,需要至少40µm的高质量铜金属化,以不损害芯片的活性表面。传统的湿镀铜还不可能,但仍在研究阶段,以高质量实现这一目标。DTS技术可以很好地解决这一问题,能够满足500um的粗铜线。
可靠性
DTS系统与银烧结结合应用对其可靠性有巨大的影响。仅用银烧结剂代替焊料,用DTS烧结和铜线代替顶部铝线,在极端条件下,结温度至少降低了10K,寿命至少增加了10倍。
烧结质量对模块的可靠性有重要影响,DTS的设计是为了使设备能够一步烧结,并避免额外的膏印和检查步骤。器件的两步烧结过程,即芯片烧结后再进行DTS烧结,可能会在芯片顶部带来粘附问题,导致烧结质量差。在不可避免的两步烧结的情况下,建议在放置DTS前进行等离子体清洁步骤。
小结
可见,DTS是为了更好地使用铜绑定线,所有我们经常看到的组合是DTS+TCB,使得模块能够运行在更高的结温和具有更高的可靠性,适用于SiC等第三代半导体的需求。
DTS技术的推出其实和丹佛斯DBB技术有着不小的渊源,有时候推陈出新更多的是优化和创新的结合。我们不也正是在学习的路上希望着能够有所创新嘛!
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 半导体
  • DTS
    DTS
  • 互连技术
原文标题:DTS (Die Top System)技术
文章出处:【微信号:功率半导体那些事儿,微信公众号:功率半导体那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux驱动入门-设备树DTS概念介绍
    硬件的相应信息都会写在.dts为后缀的文件中,每一款硬件可以单独写一份xxxx.dts,一般在Linux源码中存在大量的dts文件,对于 arm 架构可以在arch/arm/boot/dts
    发表于 08-20 11:02 2107次阅读
    Linux驱动入门-设备树<b class='flag-5'>DTS</b>概念介绍
    高清音频DTS收购音频处理及提升技术SRS打造最强音效技术
    `高清音频领导者DTS, Inc.和音频处理及提升技术的领导者SRS实验室近日宣布达成协议,DTS将以每股$9.5美元收购SRS Labs所有在外流通股票,交易总金额为$1.48亿美元,将以现金加
    发表于 06-25 08:06
    DTS 和 Hi-Fi 音频技术是什么?如何在智能手机上实现DTS、HiFi 级音效?
    DTSDTS实际上为一家专注于音频效果的公司,成立于1993年,从最初的多声道音频技术先锋到如今已经发展为了蓝光必备的音频标准之一,并且DTS在电影数字传输和与其他各种互联网相关的消
    发表于 12-09 17:07
    am335x dts文件疑惑
    am335x在arch/arm/boot/dts目录下有2个dts文件 am335x-evm.dts和am33xx.dtsi am335-evm.dts里面应该是配置各个驱动的
    发表于 05-15 08:43
    bbb dts 咨询
    :BeagleBoneBlack; 跟踪内核程序,发现启动参数是linux内核从dtb->chosen node->bootargs,解析出来的,但我看"内核源码/arch/arm/boot/dts
    发表于 05-15 03:51
    RK3399 Android7.1 DTS介绍
    DTS介绍 DTS说明 RK3399 的 dts 文件在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/下,其中 rk3399.dtsi 是核心配置文件定义了
    发表于 01-23 11:26
    dts文件应该修改uboot或linux中的imx8mp-evk.dts吗?
    我可以知道 dts 文件 (imx8mp-evk.dts) 我应该在 uboot (arch/arm/dts/) 或 linux (arch/arm64/boot/dts/freesc
    发表于 03-17 08:18
    什么是Dolby与DTS
    什么是Dolby与DTS              杜比环绕与DTS环绕具有的相近之处在于它们都是属于有
    发表于 01-04 15:07 1299次阅读
    什么是DTS ES
    什么是DTS ES  DTS是“Digital Theatre System”的缩写,是“数字化影院系统”的意思,DTS总公司位于美国加州的洛杉矾。公司主要架构分为两大部分,
    发表于 01-04 15:35 1820次阅读
    DTS Digital
    DTS Digital              DTS是“Digital Theatre System”的缩写,
    发表于 01-04 15:37 899次阅读
    DTS应用简介
    什么是DTSDTS是Distributed Temperature Sensing的缩写,中文含义是:分布式温度传感。安捷伦公司PMD工厂最近推出一款新型产品,名字就叫DTS。它和光纤传感器结合,组成告警系统,通过监测光纤传
    发表于 02-16 03:03 47次下载
    DTS与RCS联手研发互联无线电技术,并整合到未来的互联车辆中
    据外媒报道,Xperi子公司DTS与播放软件公司RCS联手研发DTS互联无线电技术DTS Connected Radio),并将该技术整合
    的头像 发表于 04-20 11:43 6840次阅读
    2019 DTS 生态合作伙伴大会在北京举行
    据Xperi(DTS 母公司) 大中华区总经理郎正武介绍,2018-2019年,DTS在中国宣布了多项合作项目,有近千款搭载了DTS技术的新品在国内上市, 除了
    的头像 发表于 11-19 14:38 3125次阅读
    CAT-D38999-DTS25G CAT-D38999-DTS25G 标准圆形连接器
    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D38999-DTS25G相关产品参数、数据手册,更有CAT-D38999-DTS25G的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D38999-DTS25G真值表,CAT-D
    发表于 08-04 15:00
    CAT-D38999-DTS25D CAT-D38999-DTS25D 标准圆形连接器
    电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-D38999-DTS25D相关产品参数、数据手册,更有CAT-D38999-DTS25D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-D38999-DTS25D真值表,CAT-D
    发表于 08-04 14:00
