基于Docker-Compose的Apollo部署安装与使用
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2024-01-02 10:15 次阅读
前言
Apollo(阿波罗)是携程开源的分布式配置管理中心
本文主要介绍其基于 Docker-Compose 的部署安装和一些使用的经验
特点
成熟,稳定
支持管理多环境/多集群/多命名空间的配置
配置修改发布实时(1s)通知到应用程序
支持权限控制、配置继承,版本管理,灰度发布,使用监控等
官方提供了 。NET/Java/Go 的 SDK 以及 Http 接口
国产中文,文档友好,大厂背书,使用方案成熟
使用简单,支持 Docker , K8S,官方也提供多种高可用方案参考
使用情况
目前在微服务项目中做为配置中心,表现稳定,体验良好
内存情况:新安装启动在 100M 左右,工作中实际 20 项目,80 客户端使用时,三个服务占 1.5G 左右
测试环境和生产环境分开,安全及避免错误操作
为什么选择 Apollo:稳定&简单,虽然比不上 Nacos 的性能,也没有服务发现功能,但是稳定啊!!!
在我自己部署前,会觉得这个东西好难,好重,好麻烦。写这篇文章的时候的感受只有两个字:牛*
实践
准备
当前版本:v2.1
apollo-db:mysql 5.6.6+ 数据库
默认端口:3306
依赖两个数据库:ApolloPortalDB,ApolloConfigDB
默认账号/密码:apollo/admin
apollo-configservice:Config Service 提供配置的读取、推送等功能。
默认端口:8080
应用程序端连接到此服务使用
apollo-adminservice: Admin Service 提供配置的修改、发布等功能
默认端口:8090
管理界面使用此服务
apollo-portal:Portal 提供 Web 界面用来管理配置
默认端口:8070
Web 管理界面
Deureka:提供服务注册和发现
Config Service 和 Admin Service 会向 Eureka 注册服务,并保持心跳
在 Admin Service 需要指定eureka.service.url
服务配置方式的优先级从高到低分别为:系统参数>环境变量>外部配置文件
使用 Docker Compose 安装
本篇文章基于 Docker V24 及 Docker Compose V2,安装可以参考之前的文章
配置说明
挂载了日志文件到。/logs 目录
固定了镜像版本 mysql v5.7 , apollo v2.1.0
指定 MySql 账号密码: root devops666 ,修改了端口映射 13306:3306
挂载 MySql 数据,初始化脚本文件夹 。/initsql(v2.1 脚本)
Apollo 服务中使用服务名 apollo-db 连接 MySql:SPRING_DATASOURCE_URL:'...apollo-db:3306/...'
设置先启动数据库:depends_on:apollo-db
apollo-configservice 服务中指定向 Deureka(Apollo 服务发现组件)注册的地址:http://192.168.123.214:8080
apollo-adminservice 服务中指定向 Deureka 注册的服务地址:http://192.168.123.214:809
apollo-adminservice 服务需指定 Deureka 服务地址:-Deureka.service.url=``http://192.168.123.214:8080/eureka/
指定网络:devopsnetwork (docker network create devopsnetwork)
web 管理端默认账号密码:apollo admin,登录后修改!!!
配置文件 compose.yml
准备好 compose.yml 及 。/initsql/初始化脚本,修改其中的 IP
拷贝到服务器
然后运行docker compose up -d即可
 version: '3.1'
 services:
   # Apollo数据库
   apollo-db:
     image: mysql:5.7
     container_name: apollo_db_5_7
     restart: always
     environment:
       TZ: Asia/Shanghai
       MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'devops666'
     ports:
       - "13306:3306"
     volumes:
       - ./initsql:/docker-entrypoint-initdb.d
       - ./data:/var/lib/mysql
     networks:
       - devopsnetwork
   # Apollo 服务发现注册中心
     container_name: apollo_configservice_2_1
     image: apolloconfig/apollo-configservice:2.1.0
     restart: always
     depends_on:
       - apollo-db
     environment:
       SPRING_DATASOURCE_URL: 'jdbc//apollo-db:3306/ApolloConfigDB?characterEncoding=utf8'
       SPRING_DATASOURCE_USERNAME: 'root'
       SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: 'devops666'
       JAVA_OPTS: "-Deureka.instance.homePageUrl=http://192.168.123.214:8080"
       # EUREKA_INSTANCE_HOME_PAGE_URL: http://192.168.123.214:8080
       # EUREKA_INSTANCE_PREFER_IP_ADDRESS: false
     volumes:
       - ./logs:/opt/logs
     ports:
       - "8080:8080"
     networks:
       - devopsnetwork
   #核心接口服务
     container_name: apollo_adminservice_2_1
     image: apolloconfig/apollo-adminservice:2.1.0
     restart: always
     environment:
       JAVA_OPTS: "-Deureka.instance.homePageUrl=http://192.168.123.214:8090 -Deureka.service.url=http://192.168.123.214:8080/eureka/ "
     depends_on:
       - apollo-db
     ports:
       - "8090:8090"
     volumes:
       - ./logs/:/opt/logs
     networks:
       - devopsnetwork
   apollo-portal:
     image: apolloconfig/apollo-portal:2.1.0
     container_name: apollo_portal_2_1
     restart: always
     environment:
       SPRING_DATASOURCE_URL: 'jdbc//apollo-db:3306/ApolloPortalDB?characterEncoding=utf8'
       APOLLO_PORTAL_ENVS: 'dev'
       DEV_META: 'http://192.168.123.214:8080'
       # 默认账号 apollo admin
     depends_on:
       - apollo-db
     ports:
       - "8070:8070"
     volumes:
       - ./logs/:/opt/logs
     networks:
       - devopsnetwork
 networks:
   devopsnetwork:
     external: true
部署成功
部署机器IP:192.168.123.214
使用 K8S 安装
跟着官方文档一步步来即可,helm 的文件可以从apolloconfig/apollo-helm-chart获取,这里只分享下步骤和些注意的地方
初始化数据库
可以使用已有或者部署 mysql 服务,并创建 apollo 专门的账号密码
执行 Apollo 对应版本的v2.1 默认初始化脚本创建 ApolloConfigDB,ApolloPortalDB
生产环境 记得修改 ServerConfig 表的 环境和组织apollo.portal.envs:proorganizations:[{"orgId":"xxx","orgName":"xxx公司"}]
使用 helm 添加 apollo repo
安装 apollo-service
安装 apollo-portal
k8s 使用
可以将 Apollo 相关配置存储到 k8s 的ConfigMap中方便 k8s 服务中使用
使用
.NET SDK
官方:Com.Ctrip.Framework.Apollo.Configuration
添加包:Com.Ctrip.Framework.Apollo.Configuration
appsetting.json 中添加 apollo 配置
MetaServer:Apollo 服务地址,系统信息中也可以查看到
AppId:应用 Id
Namespaces:命名空间默认是 application
获取参数注册:可以是配置,也可以是从环境变量中
builder.Configuration.AddApollo(builder.Configuration.GetSection("apollo"));
注入IConfiguration使用即可
连接配置
  "apollo": {
    "MetaServer": "http://192.168.123.214:8080",
    "AppId": "devops.test",
    "Namespaces": [ "application" ]
Demo 示例
dotnet v7.0
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args)
app.MapGet("/config", context =>
    context.Response.Headers["Content-Type"] = "text/html
    //配置服务
    var configService = context.RequestServices.GetRequiredService()
    string? key = context.Request.Query["key"]
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(key))
        return context.Response.WriteAsync("获取配置:/config?key=test");
    var value = configService[key];
    return context.Response.WriteAsync(value ?? "undefined");
完整 Demo 示例 :Github 地址
踩过的坑
数据库配置连接,使用服务名,而不是容器名
-Deureka.instance.homePageUrl 和 -Deureka.service.url 参数一开始没有理解到是做什么的,只知道配置健康检查失败,看了文档才理解到是 Deureka.instance.homePageUrl 是注册的服务地址,-Deureka.service.url 是注册中心的接口地址
后语
时间充裕的情况最好是过一遍文档,知道是怎么设计的,遇到问题真会一头雾水。
审核编辑:黄飞
  • 服务器
  • SDK
    SDK
  • Apollo
原文标题:Apollo 配置中心的部署与使用经验
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【飞腾派4G版免费试用】3.JITSI视频会议想开就开
    ,jvb,jigasi,jibri} JITSI,启动 docker-compose up -d 打开浏览器访问 https://localhost:8443 ,到这就说明安装成功了。
    发表于 12-25 18:44
    【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】为 Ubuntu 安装 Docker 及常用软件
    docker sudo apt install docker.io 安装 docker-compose sudo apt-get install
    发表于 02-21 17:54
    基于DOCKER容器的ELK日志收集系统分析
    工具docker-compose,一键式构建基于Docker容器的ELK日志收集系统的实验环境,证明了本系统收
    发表于 11-06 14:15 3次下载
    基于<b class='flag-5'>DOCKER</b>容器的ELK日志收集系统分析
    云计算核心技术Docker教程:Docker Compose的pull和push命令详解
    Docker-Compose pull命令可以拉取docker-compose.yml或者docker-stack.yml文件中定义的服务关联的镜像,Docker-Compose pu
    的头像 发表于 11-17 18:22 9365次阅读
    docker compose一键打包部署项目的实践
    【导读】本文介绍了 docker compose 一键打包部署项目的实践。
    的头像 发表于 08-30 11:03 1686次阅读
    Docker-compose常用的解决方法
    我们常常见到很多比较棒的开源项目,但在本地安装运行的话就会很复杂,要配置不同的环境,安装不同的依赖,好一点的会用docker直接拉取,或者打包好。
    的头像 发表于 09-05 15:22 1673次阅读
    使用podman-compose部署wordpress的示例
    我们对于docker-compose并不陌生,它是一个用于编排多个可能相互依赖的容器的工具。
    的头像 发表于 10-17 10:59 2864次阅读
    SpringBoot接入轻量级分布式日志框架GrayLog
    老样子,直接上docker-compose,如果一直跟着我的步伐,应该对着不陌生了。docker-compose.yml 的内容其实我也是抄官网的,这里还是贴下吧(就不用你们翻了)
    的头像 发表于 10-27 10:29 1120次阅读
    Linux中如何使用Docker安装MySQL
    如果您是 MySQL 的新手或希望快速轻松地安装 MySQL 数据库的人,那么本文适合您,在本文中,我们将学习如何在 Linux 中使用 DockerDocker compose
    的头像 发表于 05-12 16:22 3772次阅读
    Linux中如何使用<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>安装</b>MySQL
    使用Docker安装WordPress教程
    本教程将向您展示如何使用 Docker ComposeDocker 容器中运行 WordPress 安装
    的头像 发表于 07-28 11:39 1682次阅读
    使用<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>安装</b>WordPress教程
    linux docker安装部署
    了解如何在Linux上安装部署Docker。 一、安装Docker 在开始之前,请确保您的Linux系统满足以下要求: 64位版本的Lin
    的头像 发表于 11-23 09:27 1315次阅读
    如何利用树莓派安装DockerDocker-compose呢?
    本文主要演示了树莓派如何安装DockerDocker-compose的过程。
    的头像 发表于 12-14 16:19 3176次阅读
    如何利用树莓派<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Docker</b>和<b class='flag-5'>Docker-compose</b>呢?
    宝塔面板Docker一键安装部署GPTAcademic,开发私有GPT学术优化工具
    使用宝塔Docker-compose,5分钟内在海外服务器上搭建gpt_academic。这篇文章讲解如何使用宝塔面板的Docker服务搭建GPT 学术优化 (GPT Academic)。   在
    的头像 发表于 07-02 11:58 3083次阅读
    宝塔面板<b class='flag-5'>Docker</b>一键<b class='flag-5'>安装</b>:<b class='flag-5'>部署</b>GPTAcademic,开发私有GPT学术优化工具
    docker-compose配置文件内容详解以及常用命令介绍
    。 使用 docker-compose.yml 定义构成应用程序的服务,这样它们可以在隔离环境中一起运行。 最后,执行 docker-compose up 命令来启动并运行整个应用程序。 二、docker-compose
    的头像 发表于 12-02 09:29 1817次阅读
    <b class='flag-5'>docker-compose</b>配置文件内容详解以及常用命令介绍
    Dockerfile镜像制作与Docker-Compose容器编排
    Dockerfile镜像制作 docker/podman中, 镜像是容器的基础,每次执行docker run的时候都会指定哪个基本镜像作为容器运行的基础。我们之前的docker的操作都是使用来
    的头像 发表于 01-07 11:01 303次阅读
    Dockerfile镜像制作与<b class='flag-5'>Docker-Compose</b>容器编排
