基于XIAO ESP32C3的智能家居四路控制器设计
柴火创客空间 来源:柴火创客空间 2024-01-02 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天小编给大家带来的是印度的Maker Technolab creation的基于ESP32C3的智能家居四路控制器,该控制器可以通过传统的手动开关按钮、红外遥控器、智能手机进行控制,同时手机上也可以实时显示温度和湿度,可以实现无缝衔接的智能家居体验。
元件列表
硬件列表
定制PCB
XIAOesp32c3
软件列表
BIynk
控制器功能概述
该家庭自动化系统围绕 PCB 设计,大约是信用卡的大小,使其高度集成在任何家庭环境中。
该 PCB 的主要特性包括:
板载保险丝:确保过载和短路保护。
高负载端子连接器:提供无火花操作和热保护。
JST连接器:用于连接DHT传感器、红外接收器和手动开关。
肖ESP32C3:系统的“大脑”,以其紧凑和高效而闻名。
XIAO ESP32C3:最小的 ESP32 开发板。
小ESP32C3板由Seeed Studio开发,是一款小巧而强大的物联网迷你开发板。它基于乐鑫 ESP32-C3 WiFi/蓝牙双模芯片,即 32 位 RISC-V CPU。该 CPU 包括一个用于 32 位单精度运算的 FPU(浮点单元),提供强大的计算能力。该板以其出色的射频性能而著称,支持 IEEE 802.11 b/g/n WiFi 和蓝牙 5 (LE) 协议。包括一个外部天线,以增强无线应用的信号强度。
设计与特点
外形尺寸:该板拥有小巧精致的外形尺寸,采用单面表面贴装设计。
接口:配备11个数字I/O,可作为PWM引脚,4个模拟I/O ADC,支持UARTI2C、SPI等4个串行接口。
兼容性:与 Seeeduino XIAO 的 Grove Shield 和 Seeeduino XIAO 扩展板完全兼容,但 SWD 弹簧触点除外。
性能:定位为高性能、低功耗、高性价比的物联网迷你开发板,是低功耗物联网和无线可穿戴应用的理想选择。
技术规格
CPU:ESP32-C3,32 位 RISC-V 单核处理器,运行频率高达 160 MHz。
Wi-Fi:完整的 Wi-Fi 子系统,符合 IEEE 802.11b/g/n 协议。
蓝牙:支持蓝牙 5 和蓝牙网状网络。
电源效率:超低功耗,深度睡眠模式下约为 43μA。
存储器:400KB SRAM 和 4MB 板载闪存。
尺寸:超小(20×17.5mm),适用于可穿戴设备和小型项目。
安全性:具有支持 AES-128/256、哈希、RSA、HMAC、数字签名和安全启动的加密硬件加速器。
电池管理:包括用于锂电池充放电管理的电池充电芯片。
低成本:WIFI/BLE双模开发板仅需4.99美元。
XIAO ESP32C3的功能在其入门指南中有详细记录,该指南提供了对其功能和潜在应用的见解。
使用 Seeed Studio Fusion 提升您的创新能力。
Seeed Studio Fusion 是 PCB 制造、组装和硬件定制的全球一站式在线平台。无论您是需要原型设计、批量生产、开源产品的定制解决方案,还是将您的创意转化为有利可图的产品,Seeed Studio Fusion 都能满足您的要求。
Blynk云配置
若要在 Blynk 仪表板上创建设备,通常需要执行以下常规步骤:
注册/登录:您需要在 Blynk 上创建一个帐户,或者如果您已经有一个帐户,请登录。
访问仪表板:登录后,导航到开发人员区域,您可以在其中管理和创建新模板。
单击“+ New Template”,然后给出项目所在的模板名称,然后选择硬件类型,在我的情况下是 ESP32,连接类型是 WIFI.....之后,单击“完成”按钮,您就已成功为项目创建模板。
现在单击数据流,然后单击新的数据流,选择虚拟引脚。
给出数据流的名称,给出你想要的任何常规名称。
选择要控制继电器的引脚,我为按钮 1 选择虚拟引脚 V1,然后选择数据类型为整数。
以类似的方式再创建 3 个数据流,因为我们需要控制项目中的四个继电器,它们的虚拟 Pin 将是按钮 2、按钮 3、按钮 4 的 V2、V3、V4。
按钮“all_off”和虚拟 Pin 的第五个数据流将是 V5。
我们需要另外两个温度和湿度数据流,它们将连接到虚拟引脚 V6 和 V7。
对于温度数据类型将为双精度,请选择摄氏度为单位。
最小值为“0”,最大值为“50”。
对于湿度数据类型将为双倍,请选择单位作为百分比。
最小值为“0”,最大值为“100”。
创建所有数据流后,单击“保存”按钮以保存所有配置。
创建新设备:
选择选项设备,然后单击“+ 新设备”,选择“从模板”选项,然后选择您不久前创建的模板,然后单击“创建”按钮。
e9eee962-a6e9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpge9fc9f9e-a6e9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpge9eee962-a6e9-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg
创建设备后,您可以配置其设置,例如数据流、触发器和其他物联网功能,并且您还将获得我们在代码中需要的 BLYNK TEMPLATE ID、BLYNK TEMPLATE NAME、BLYNK AUTH TOKEN,因此请妥善保管这些数据。
关键组件和功能细分
1.Blynk配置:
`#define BLYNK_TEMPLATE_ID“和”#define BLYNK_TEMPLATE_NAME“:这些行定义 Blynk 项目的模板 ID 和名称。
“#define BLYNK_AUTH_TOKEN”:这是 Blynk 生成的身份验证令牌,用于将您的硬件连接到 Blynk Cloud。
2. WiFi凭证:
'char ssid[]'和'char pass[]':这些数组存储您的WiFi网络的SSID和密码。
3. 红外遥控按钮代码:
“#define IR_Button_1”等:这些定义了红外遥控器按钮的十六进制代码。
4. 引脚配置:
“#define RelayPin1”等:这些定义了 ESP32 上的哪些 GPIO 引脚连接到继电器。
“#define SwitchPin1”等:这些定义连接到物理交换机的 GPIO 引脚。
5. Blynk 应用程序的虚拟图钉:
`#define VPIN_BUTTON_1“等:这些在 Blynk 应用程序中定义虚拟引脚,以控制和监控系统的不同方面。
6.DHT传感器类型:
“#define DHTTYPE DHT11”:此行设置使用的 DHT 传感器类型(DHT11、DHT22 或 DHT21)。
7.全局变量:
'bool toggleState_1'等:这些变量存储每个继电器的当前状态(开/关)。
“bool SwitchState_1”等:这些变量存储每个物理交换机的状态。
8. Blynk 功能:
'BLYNK_WRITE(VPIN_BUTTON_1)':每当按下 Blynk 应用程序中的相应虚拟按钮时,都会调用此函数。
9.设置功能:
`void setup()':此函数在 ESP32 启动时运行一次。它初始化串行通信,设置引脚模式,初始化DHT传感器,连接到WiFi,并设置Blynk。
10.主循环:
'void loop()':这是连续运行的主循环。它检查手动控制输入、红外遥控输入,并保持 Blynk 连接处于活动状态。
11. 传感器读取和数据传输:
`void readSensor()'和'void sendSensor()':这些函数负责从 DHT 传感器读取数据并将其发送到 Blynk 应用程序。
12.手动和红外遥控功能:
'void manual_control()'和'void ir_remote()':这些功能允许通过物理开关和红外遥控器控制系统
13.实用功能:
'void all_SwitchOff()'和'void getRelayState()':这些函数提供了额外的功能,例如关闭所有中继并从存储中获取中继的最后已知状态。
Blynk:移动仪表板配置。
下载并安装BIynk应用程序
下载 Blynk 应用程序:转到 App Store(适用于 iOS 设备)或 Google Play Store(适用于 Android 设备)。
安装应用程序:搜索“Blynk”并在您的移动设备上安装该应用程序。
打开应用程序:在您的设备上启动 Blynk 应用程序。
登录:使用您在 web-dashboard 中使用的相同凭据登录。
访问仪表板
导航到设备:登录后,您将被带到您在 web-dashboard 上创建的主设备。
设置小部件:点击“+”图标,然后拖放五个按钮小部件和两个仪表小部件以控制电器并监视传感器读数。
分配虚拟引脚:将这些小部件连接到与硬件代码相对应的虚拟引脚,对于按钮小部件,选择按钮类型作为开关。
测试您的设置:与应用程序中的小部件进行交互,并观察硬件是否按预期响应。
监控和修改:您可以监控设备的状态,并根据需要修改设置或小部件。
控制器使用接线示意图
按照如下所示的连接图连接所有电器、开关和传感器。
现在,您已经成功设置了 Blynk 云配置,编写代码并将其上传到设备,配置了 Blynk 智能手机应用程序,并连接了所有硬件组件,如灯泡、开关和传感器。接下来可以执行以下操作:
1. 测试您的设置
操作设备:使用 Blynk 应用程序控制连接的设备。例如,打开和关闭灯泡、激活开关和监控传感器读数。
检查响应能力:确保设备正确响应应用命令。
监控传感器数据:如果您连接了传感器,请检查其数据是否在应用程序中准确报告。
2. 必要时排除故障
识别问题:如果某些东西没有按预期工作,请尝试确定问题所在——无论是在硬件、代码、Blynk 应用程序配置还是网络连接中。
查阅文档:有关故障排除提示,请参阅 Blynk 的文档或论坛
检查连接:确保所有物理连接都是安全的,并且设备电源正确。
3. 优化你的项目
调整代码:您可能需要调整代码以获得更好的性能或添加新功能。
更新应用程序界面:如果需要,请修改 Blynk 应用程序仪表板,例如重新排列控件或更改其外观以提高可用性。
扩展功能:考虑向项目添加更多设备或传感器。
4. 监控和维护
定期检查:定期检查系统以确保其正常运行。
固件更新:保持设备固件和 Blynk 应用程序更新。
5. 文档和备份
保留记录:记录您的设置和配置以备将来参考。
备份配置:备份您的 Blynk 项目设置和设备代码。
结论
这个家庭自动化项目代表了DIY智能家居技术的重大飞跃。它利用了 XIAO ESP32C3 的强大功能,将复杂的控制和监控功能整合到一个紧凑、用户友好的软件包中。智能手机集成、环境传感和传统控制方法的结合使其成为现代家庭的多功能创新解决方案。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • 控制器
  • 红外遥控器
  • 智能家居
  • ESP32
原文标题:创客项目秀|基于XIAO ESP32C3 的智能家居四路控制器
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于ESP32C3智能小车设计
    你有没有想过,从零开始亲手制作一辆坚固耐用的遥控越野车?今天,小编就带你走进一个融合机械、电子与物联网的精彩DIY项目——一款由 Seeed Studio XIAO ESP32C3 强力驱动的 3D打印4x4 RC漫游车!
    的头像 发表于 06-04 11:11 3024次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP32C3</b>的<b class='flag-5'>智能</b>小车设计
    esp32c3项目采用wss_server例程,把wifi断开的话esp32c3会重启,为什么?
    esp32c3项目采用wss_server 例程,运行后连接WiFi正常,但是如果之后把wifi断开的话,esp32c3会重启,监视显示“assert failed: tlsf_free
    发表于 06-06 07:29
    esp32c3是否能在40mhz运行,功耗是多少?
    你好我想使用esp32c3开发低功耗设备,由外部电子开关控制1小时检测一次传感并上传,考虑到芯片功耗我有几个疑问; 1:esp32c3 在160mhz 80mhz下的正常工作电流是多
    发表于 06-20 06:17
    智能家居与IoT设备如何选择无线模块?ESP32-C5 两大模块详解
    ESP32-C5-WROOM-1 与 ESP32-C5-MINI-1 都基于新一代 WiFi 6 多协议无线平台,具备 Bluetooth LE、Zigbee 和 Thread 等丰富连接能力,能够满足智能家居、工业物联网
    发表于 04-08 14:14
    【技术资料】ESP32C3 系列芯片 硬件设计指南
    产品概述ESP32-C3系列是极低功耗、高集成度的MCU系统级芯片(SoC),集成2.4 GHz Wi-Fi和低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)双模无线通信,专为物联网(IoT)、智能家居
    发表于 07-07 14:36
    esp32c3连接wifi和tcp服务速度能否加快,esp8266 速度在5-7s左右,esp32c3能否加快?
    你好我想使用esp32c3开发低功耗设备,由外部电子开关控制1小时检测一次传感并上传,考虑到芯片功耗我有几个疑问;1:esp32c3 在160mhz 80mhz下的正常工作电流是多少
    发表于 02-17 06:44
    【开源资料】使用ESP32C3超简单制作迷你足机器人
    esp8266做过小足机器人,这次用esp32C3重制了,主要的原因是C3有蓝牙可以用蓝牙遥控非常方便边,随时连接随时玩不占用手机WiFi。 而且
    发表于 09-21 11:15
    基于S3C2410的智能家居控制器设计与实现
    如何将家庭里相对独立的设备连接成一个系统,从而方便进行本地和远程控制?本文通过采用ARM构成智能家居控制器来实现这个目标。智能家居控制器使用
    发表于 05-04 16:44 2555次阅读
    基于S<b class='flag-5'>3C</b>2410的<b class='flag-5'>智能家居</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计与实现
    深入剖析esp32c3的系统底层启动
    riscv底层的爱好者来说,跳过ESP-IDF框架,直接像使用单片机一样去使用ESP32C3更加有意思。本文的目的就是理解ESP32C3的裸机开发流程,像玩单片机一样去使用这个riscv的mcu。 2.
    的头像 发表于 07-06 10:38 1.5w次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>esp32c3</b>的系统底层启动
    基于nanoESP32-C3开发板用ESP32-c3下试跑Zephyr
    zephyr main,就拿来试跑一下。 想要在esp32-c3上尝鲜的同学请注意,目前esp32-c3刚刚把soc移植进去,对驱动支援有限,要实际使用可能还有比较长的一段要走。 Zephyr
    的头像 发表于 08-09 09:10 1.1w次阅读
    机智云WiFi+蓝牙二合一模组ESP32-C3-WROOM-02
    控制器、通用 DMA 控制器、TWAI控制器、USB 串口/JTAG 控制器、温度传感和模/数转换
    的头像 发表于 03-22 12:45 5488次阅读
    智能家居:带Alexa和Amazon Echo的ESP8266/ESP32
    电子发烧友网站提供《智能家居:带Alexa和Amazon Echo的ESP8266/ESP32.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>智能家居</b>:带Alexa和Amazon Echo的<b class='flag-5'>ESP</b>8266/<b class='flag-5'>ESP32</b>
    Arduino IoT Cloud ESP32 Alexa Control智能家居
    电子发烧友网站提供《Arduino IoT Cloud ESP32 Alexa Control智能家居.zip》资料免费下载
    发表于 06-26 14:49 1次下载
    Arduino IoT Cloud <b class='flag-5'>ESP32</b> Alexa Control<b class='flag-5'>智能家居</b>
    ESP32-C2 8684 AT固件
    ESP32-C2模组 ESP8684芯片 智能家居设备开发模组
    的头像 发表于 07-03 13:41 2956次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-C</b>2  8684  AT固件
    ESP32-S3芯片赋能设备,打造智能交互新体验
    芯片,具有高效、低功耗的特点。集成的Wi-Fi和蓝牙功能,为物联网设备提供了方便、可靠的数据传输方式。ESP32-S3可以作为智能家居中控面板的核心控制器,通过集
    的头像 发表于 06-28 08:04 2870次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32-S3</b>芯片赋能设备,打造<b class='flag-5'>智能</b>交互新体验
