生产线仿真建模过程和优化方法
智能制造之家 来源:智能制造之家 2024-01-02 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
写在前面
今天我们分享一个详细的生产线仿真建模和分析案例
一、生产线描述
桌子生产案例,一张桌子由1个桌面(Top)和4条腿(a,b,c,d)组成。工艺流程如下图,
1)左上角仓库中存储物料长木板Long和圆木板Log,每间隔10小时车辆分别运输1000个长木板Long和1000个圆木板Log至分拣区。
2)物料在分拣区根据物料类型进行分拣,圆木板至缓冲区2(圆木板存储区)。
3)长木板则运输至分拆站拆装为4个leg零件(白色的)。leg零件经过传送带进入某一空闲设备Station1234中,被加工为leg-acd零件,加工时间分别为50s、50s、30s、25s,Station12共用一人进行上下料,Station34各1人进行上下料,上下料时间为10s。在传送带部分未加工的零件将进入柔性Device前缓冲区,被柔性Device加工为leg-acd零件,柔性Device设备属性分别有大停机和小停机两种故障,分别需要T3、T2员工维修10、2min。
4)加工后的零件leg-acd都需要进行质量检测,其中95%的合格产品进入暂存区等待下一步加工,剩余5%的不合格产品则进入维修站进行产品维修,需要1人。维修后的零件将再次质检,若质检通过则进入暂存区,否则由工人搬运至报废区。
5)经过分拣、加工等一系列操作,AGV按照批次数量20运输位于缓冲区2的桌面(圆木板)至装配站,按照批次数量80运输位于暂存区的桌腿(leg-acd)至装配站,装配时间30s。
6)桌子装配完成进行质检,根据产品质量划分为产品Q1Q2Q3,当产品总数达到批次数量时,AGV将产品运送至成品库。
7)在成品库中产品按照产品类型分区存放,当产品Q1Q2Q3数量分别达到100200300个时,AGV运送产品至仓库中存储,完成整个加工流程。
二、仿真建模过程
针对该生产流程,建立仿真模型如下:
1原材料出库
通过触发器,实现10h出库1000个桌面和长腿,进入出库缓冲区。设置如下。
2.运输原材料至生产线
利用出库缓冲区MU进入后控制方法,实现1000个批量同时呼叫AGV运输至生产线前缓冲区。
3.桌面和桌腿分拣分流
通过缓冲区出口策略,实现桌面和桌腿分拣分流
4.分拆站配置
通过拆卸站面板配置拆卸BOM和时间。
5.传送线
在变量集中设置变量triggerNum实时记录传送线中待加工零件leg的数量。当传送线中存在待加工零件,且设备acd其中之一空闲时,零件leg直接移动至空闲设备进行加工。
通过传送线站点的设置和控制方法,实现进出传送线逻辑建模。
6.柔性设备
柔性设备中可将零件leg加工为leg-acd,通过自定义方法根据不同零件加工类型,计算柔性设备所需加工时长、准备时长。
柔性设备中存在维修需求,当设备大停机时需要T3员工维修10分钟,当设备小停机时需要T2员工维修2分钟。设置设备启用故障后,通过自定义控制方法,根据柔性设备的加工维修状态判断当前故障类型,针对不同类型故障定义相应的工人维修策略。
7.质检分流
配置质检时间20s,通过质检1出口策略实现产品质量异常流程的模拟
8.工人运输
通过缓冲区4的工人任务请求,工人站点,工人池工人配置,实现工人运输。
9.AGV批量运输至装配站
通过AGV站点、AGV线段、AGV系统配置和AGV任务请求方法实现AGV批量运输。
10.成品库
通过成品库中允许存放的零件类型与最大库存量设置可以定义仓库中零件存放位置与数量。通过自定义控制方法获取仓库中存放零件信息,实现当产品Q1Q2Q3数量分别达到100200300时的出库操作。
11、线边生产的成品按照批量运输至仓库
三、仿真分析优化
1、产线产能分析,输出UPH数据(每小时生产产量)
2、生产线平衡率计算,对于传送线端,实时计算线平衡率
3、设备利用率分析
4、缓冲区在制品变化过程分析
5、AGV物流效率分析
6、工人强度分析
7、产品生产周期统计分析
8、仓库库存数据分析
审核编辑:汤梓红
  • 接触器
  • 生产线
  • 仿真建模
  • AGV
    AGV
原文标题:一个详细的生产线仿真建模和分析案例
文章出处:【微信号:智能制造之家,微信公众号:智能制造之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于Petri网与遗传算法的半导体生产线建模优化调度
    和单件加工设备规则等因素得到更加有效的调度方案,提高了模型的优化程度.在此基础上,对实际半导体生产线的不同调度方案分别进行仿真,并对仿真结果进行比较,从而验证了
    发表于 05-04 08:08
    集成电路生产线
    ,集成度上升到106以上,从而对各道工艺环节和制造环境的颗粒和微污染控制都很严格,IC生产线把相关的工艺设备视为一个整体,在群体内实现高度的自动控制,井保证相应的净化条件。硅片在群体间由机器人或机械手传递,整个生产过程实现了无纸化、在线质量检测、统计分析以及信息的实时管理
    发表于 08-24 16:22
    贴片机生产线优化线体平衡
      在实际生产过程中,只有一台贴片机的现象很少,除非产品很简单,使用元件类型单一。通常是多台机器连线。生产线优化主要考虑的是线体平衡。线体平
    发表于 09-06 16:24
    smt生产线介绍
    smt生产线介绍  SMT生产线,表面组装技术(SurfaceMountTechnology简称SMT)是由混合集成电路技术发展而来的新一代电子装联技术,以采用元器件表面贴装技术和回流焊接技术为特点
    发表于 07-23 08:54
    基于Flexsim 的混流装配线投产顺序的仿真
    阐述了混流生产线的投产排序问题。基于面向对象建模理论,在Flexsim 仿真平台基础上对混流生产线上不同的投产顺序进行仿真,介绍了Flexs
    发表于 05-25 15:59 36次下载
    基于PSO和SVM的发酵过程建模优化控制
    针对微生物发酵过程建模优化控制问题,利用支持向量机理论进行发酵过程建模,并提出采用粒子群优化
    发表于 08-31 11:43 6次下载
    基于AutoMod的物流系统建模仿真优化
    应用AutoMod仿真软件,对加工生产线物流系统进行建模仿真运行、统计分析与优化设计。给出物流系统的三个参数——空中货车数量、AGV1和A
    发表于 03-02 11:47 46次下载
    过程系统建模仿真.pdf
    过程系统的建模仿真是系统分析、研究、设计、运行和操作培训的有力工具,本书系统地讲述过程系统的建模仿真
    发表于 05-19 10:18 0次下载
    如何提高SMT贴片生产线生产效率,有什么解决方法
    MT生产加工企业降低生产成本最主要的方法就是通过提高SMT贴片生产线生产效率来实现,根据在大量客户处了解到SMT贴片
    的头像 发表于 03-11 11:16 9952次阅读
    3D生产线建模产品线上三维建模解决方案的介绍
    生产线三维建模解决方案就是通过模型、虚实联动和三维建模等先进技术,以一个3D立体模型展现出来,可以让我们很直观的看到生产线的运作以及对数据的监控。商迪3D运用3D
    发表于 03-06 10:15 2139次阅读
    什么是加工生产线系统仿真?
    仿真运行中,工件在生产线上流转,到达每一个工位点时要进行判断,决定是否将工件移至该工位顶升装置内,该判断逻辑通过stationSensor脚本方法来实现
    发表于 02-08 10:17 2023次阅读
    什么是加工<b class='flag-5'>生产线</b>系统<b class='flag-5'>仿真</b>?
    汽车生产线数字孪生系统有什么价值?
    价值,具体包括以下几个方面: 首先,汽车生产线数字孪生系统可以提高生产效率。在汽车制造生产过程中,需要进行很多调试和优化,汽车生产线数字孪生
    的头像 发表于 05-18 15:10 1587次阅读
    贴片机生产线体平衡优化
    当多台机器在一起时,首先确定一个基本节拍和计算方法。节拍定义为生产线贴装一个元仵所需的时间,它在单机生产优化中就可以确定下来。当单台机器的节拍确定下来后,在这条线上
    发表于 09-19 15:41 1679次阅读
    贴片机<b class='flag-5'>生产线</b>体平衡<b class='flag-5'>优化</b>
    SMT生产线布局设计技巧
    生产线的规模。 设备选择 :根据产品特性和生产需求选择合适的设备,并确保设备的数量及配置满足生产要求。 二、优化车间布局 空间规划 :确保车间布局有足够的空间容纳所有预计的设备及物料,
    的头像 发表于 01-10 18:05 3344次阅读
    奇妙协同效应,EtherNet IP与PROFINET网关优化半导体生产线
    优化半导体生产线:EtherNet/IP与PROFINET的协同效应
    的头像 发表于 05-15 16:50 670次阅读
    奇妙协同效应,EtherNet IP与PROFINET网关<b class='flag-5'>优化</b>半导体<b class='flag-5'>生产线</b>
