航智开发的高精度传感器信号变送器是一种将传感器传输过来的非标准弱小电流、电压或其它形式的电流、电压信号变换成高精度标准电信号(如4-20mA、0-100mA、0-5V,0-10V等,也可根据客户需求信号进行定制)输出的转换模块。传感器输出的信号通常是模拟信号,而不同的控制系统或数据采集设备对信号的要求可能会有所不同,因此需要将传感器输出的信号转换成标准信号,以便其他设备可以正确地识别和处理这些信号。
性能指标
1、精度等级:≤0.1%.F.S
2、响应时间:≤5uS
3、带宽:>100KHz
4、输入范围:
0 ~5A内可选,如0~1A,0~5A等;
0 ~10V内可选,如0~1V,0~5V等。
5、供电电压:±15V
6、温度特性:≤50PPM/℃(-40~85℃)
7、整机功耗:≤10mA+输出电流
8、工作环境:-40℃~85℃
9、贮存环境:-40℃~100℃
10、执行标准:IEC688:1992,QB/LF2007-1
主要特性
1、将被测直流电流或直流电压转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流;
2、将被测交流电流或交流电压转换成按线性比例输出的单路标准交流电压或交流电流,带宽>100KHz;
3、变送器输出端可以输出电流信号,也可以输出电压信号,具体可根据客户需求进行选择;
4、变送器输入端可以输入电流信号,也可以输入电压信号,具体可根据客户需求进行选择;
5、优良的抗干扰能力和0.1%高精度;
6、应用于各类高灵敏度、高稳定性和高可靠性的传感器信号检测系统。
传感器
2551文章
51199浏览量
754459 -
变送器
14文章
1383浏览量
91129 -
信号变送器
15浏览量
6372
