电线接头很容易烧断的原因是什么?
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2024-01-02 11:28 次阅读
如果电线接头很容易烧断,那么就说明你这条线路其实有问题存在,要么发热比较厉害,要么是你这个电线太细了。
烧断的原因
正常电线出线接头的时候是会导致局部电线发热厉害,但是如果说你的线径够粗,无论接头有多大,这个发热量也不足以让电线烧断,所以一定要找到烧断的原因。
1、负载过流
如果手头有钱形电流表可以测量一下电线所经过的电流,是不是电流已经超过用电设备的额定电流,如果过流就是负载出现了一些问题,要么年代时间长了,要么内部的结构有部分老化的情况。
酌情修理,如果确实没有什么替换件可以替换,那就尽量把电线变粗来解决这个问题。
2、电线老化
电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
所以无论用什么去接这个电线都会出现问题了,那么简单的方法就是换一根导线换一根直径大一些的。
哪些方法接线可靠?
如果说负载并没有什么问题,没有出现过旅游也没有出现电线老化,只是接头处理不好才出现各种各样的问题,那么就要考虑使用其他的方法来接。
1、使用电烙铁
使用电烙铁接线或焊接呢,是比较方便也比较安全的,接触面也不需要太大,只要两根线碰在一起,用电烙铁点上做好绝缘就可以了,没有必要像平常两根线接在一起需要缠绕好几圈。
但是题主已经挑明,不能够使用电烙铁来焊接,所以这种方法忽略,但是如果有条件尽量采用这种方法。
2、使用接线端子
其次就是使用接线端子,接线端子的使用就是两头卡进接线端子中,使用螺丝刀拧紧两头螺丝就可以了,也是非常方便的工具,如果有条件可以购买一个,并且在做绝缘的时候也非常好处理。
其他的方法就不推荐了,因为做了接头就会导致电阻变大,就会出现发热的情况,很明显你这个电线应该是过细。
总结
一定要去检查设备是否有问题才决定如何去维修,怎么没修才是最合理的,像你这个问题,我建议直接换一根导线不再连接。
审核编辑:黄飞
  • 电流
  • 端子
原文标题:总结
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    讲讲电线接头的正确接法
    在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
    的头像 发表于 12-13 09:37 2166次阅读
    讲讲<b class='flag-5'>电线</b><b class='flag-5'>接头</b>的正确接法
    原来是电线接头方法错了!我说它怎么老短路!
    短路是家庭电路最常发生的电路故障,同时也是危险的。而发生短路的一般都是在电线接头处。下面亚兰小编就为你介绍几种安全的电线接头的方法:
    发表于 11-30 17:21 1.1w次阅读
    振动电机容易原因
    本视频主要详细介绍了振动电机容易原因,分别有地脚固定螺栓的松动、外接电缆磨损、轴承抱死、偏心甩块调整不规范、发热以及缺失密封。
    的头像 发表于 11-10 10:40 1.6w次阅读
    开灯时灯丝容易原因分析
    灯泡的灯丝在冷态时其电阻相对点亮时是呈低阻状态的,在此状态下,当受到点亮瞬间的电流冲击,灯泡灯丝极易因瞬间的局部高温而的部位尤以灯丝根部为重,这也是灯泡灯丝
    的头像 发表于 10-07 16:07 2.3w次阅读
    电线电缆为什么会老化,其中的原因是什么
    绝大多数都是电路短路或许电线电缆老化引起的。而电线电缆老化毛病的最直接原因是绝缘下降而被穿,电线老化可大可小,千万不要粗心,其实电线老化处理
    发表于 01-05 14:03 4513次阅读
    PU电线接头在日常使用中都容易产生哪些问题
    电线普通都有绝缘庇护,只要绝缘不毁坏,虽然两线相碰,也不会产生疑难 电气接头、电缆接头、 接线端子接头不规范激发的事故层出不穷,缘故在于许多电气安置施工人员在敷设
    发表于 02-26 09:59 942次阅读
    电线电缆为什么会受潮进水,其原因是什么
    大家都知道电线电缆属于常用的工业产品,在我们的日常生活中随处可见的,电线电缆在使用或者敷设中,很多细节没有注意到的话,会容易造成人身安全,有很多情况下
    发表于 03-05 13:29 3912次阅读
    电线接头有什么规范接法吗
    对于电线接头怎样接,怎样处理,都是有规范的,按照规范接头,处理,可以有效保证用电的安全性,也可以增加电线接头的使用寿命,下面我说一下
    发表于 03-18 01:02 14次下载
    <b class='flag-5'>电线</b><b class='flag-5'>接头</b>有什么规范接法吗
    接触防水接头泄漏的原因是什么
    REACH防水接头厂家信息:REACH防水接头是一种封闭式旋转接头,其应用范围几乎涵盖了石油、纸张、饲料加工、纺织等整个加工作业。REACH防水接头在日常使用过程中,稍有疏忽会出现渗漏
    发表于 02-26 16:03 665次阅读
    芯片烧毁金线原因分析
    温度过高会导致芯片烧毁金线,大部分用户可能理所当然的认为是烧毁就是“熔化”。其实不然,芯片都是由硅和金属做的,核心温度最多也就不到100℃,这点温度怎么可能会把金属熔化?真正的原因是由于金线内部
    的头像 发表于 04-25 13:13 1.2w次阅读
    电线接头的正确接法
    电线接头规范:每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于
    的头像 发表于 01-05 14:55 2.4w次阅读
    电子元件烧坏原因是什么?导致元器件蚀的原因
    电子元件烧坏原因是什么?导致元器件蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
    的头像 发表于 08-29 16:58 6638次阅读
    电容容易什么原因
    电容容易什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如
    的头像 发表于 09-07 16:04 7367次阅读
    导致铁氧体绕线电感原因是什么
    铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感
    发表于 12-11 17:07 0次下载
    导线接头处金具容易发热如何监测?
    、摆动等造成螺栓松动,都会使该接头的电阻增大,从而引起接头温度的升高,导致该接头的电阻进一步增加。并恶性循环。使导线接头的温度急剧升高直至将导线
    的头像 发表于 07-09 14:32 445次阅读
    导线<b class='flag-5'>接头</b>处金具<b class='flag-5'>容易</b>发热如何监测?
