常用的大日志文件查询命令详解
马哥Linux运维 来源:稀土掘金技术社区 2024-01-02 11:27 次阅读
一、前言
最近需要查询大日志文件的时候,每次打开vim,cat之类的都会卡死,但是需要查看符合条件的共有多少行数据,这颗愁死我了,下面列出一些常用的匹配查询命令。
二、常用的搜索命令
1、grep搜索
      grep 参数 文件名 | head     //从头查找
      grep 参数 文件名 | wc- l    //查看符合条件的有多少行
      cat 文件名 |grep 参数$  //输出以该参数结尾的行内容
2、实例
(1)根据具体的参数来搜索行数
cat /data/weblogs/xxx.access.log  |grep "GET /pixel.jpg?"|wc -l
      4102386
(2)部分正则查询
    cat /data/weblogs/em.evony.com.access.log |grep "25/Nov/2019[00-59]" |wc -l
    120
查询25/Nov/2019:15时的所有数据,那么15时后面的分钟数就是00-59
(3)多个条件之间可以使用管道连接,查询同时符合两个条件的行数
    cat /data/weblogs/xxx.log |grep "25/Nov/2019[00-59]" |grep "GET /pixel.jpg?"|wc -l
    120
(4)查询符合条件1或者符合条件2 的行数
    cat /data/weblogs/xxx.log |grep -E "25/Nov/2019[00-59] |GET /pixel.jpg?"|wc -l
      4098135
简写: grep -E "exp1|exp2|exp3" | wc -l
参考:https://blog.csdn.net/lijing742180/article/details/84959963
3、grep是模糊查询
在使用grep搜索端口号的时候,查出来的结果不尽人意,什么牛鬼蛇神都查出来了,例子如下:
netstat -anp |grep -i '80'
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 127.0.0.1:80                0.0.0.0:*                   LISTEN      -
tcp        0      0 10.17.2.50:80               0.0.0.0:*                   LISTEN      -
tcp        0      0 216.66.17.189:80            0.0.0.0:*                   LISTEN      -
tcp        0      0 10.17.2.50:10050            10.17.13.2:33801            TIME_WAIT   -
推荐个更好用的,具体查询80端口的使用情况,使用命令:
 netstat -apn | awk '{split($4,arr,":"); if(arr[2] == "80") print $0}'
一步到位,查出来的都是80端口的进程,十分好用。
============ 2019/12/5===================
三、搜索文件中的ip地址
1、匹配ip
grep -Eo '([^0-9]|)((1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5]|[1-9][0-9]|[0-9]).){3}(1[0-9][0-9]|2[0-4][0-9]|25[0-5]|[1-9][0-9]|[0-9])([^0-9]|)' xxx.log | sed -nr 's/([^0-9]|)(([0-9]{1,3}.){3}[0-9]{1,3})([^0-9]|)/2/p'|wc -l
31116275
2、查询每个ip出现的次数
grep -E -o "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)"  xxx.log |sort|uniq -c
      2 99.203.87.103
      2 99.203.87.142
      4 99.203.87.145
      8 99.203.87.153
前面是出现次数,后面是ip
3、更精准的匹配ip
grep -E -o "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)"  xxx.log|wc -l
32929372
4、模糊匹配ip
grep -E -o "([0-9]{1,3}[.]){3}[0-9]{1,3}" xxx.log|wc -l
32930309
5、多个条件查询ip,先根据限定条件获取指定的行数,然后再搜索ip的个数
cat xxx.log |grep "25/Nov/2019[00-59]" |grep "GET /pixel.jpg?"|grep -E -o "([0-9]{1,3}[.]){3}[0-9]{1,3}"|wc -l
1110
感觉这些查ip的方法都差不错,因为日志文件一直在增大,所以查出来的结果也不一样,查的速度也比较慢,可能是文件太大了,在此记录一下,总有用得着的时候。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 文件
  • 命令
  • 日志
原文标题:linux使用grep条件搜索大文件的行数等技巧
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    linux 查日志常用命令有哪些
    linux 查日志常用命令
    发表于 06-04 09:00
    Linux文件内容查询命令
    Linux文件内容查询命令 Linux文件内容查询命令  grep、fgrep和egrep
    发表于 01-18 12:45 871次阅读
    Linux关机命令详解
    Linux关机命令详解 在linux下一些常用的关机/重启命令有shutdown、halt、reboot、及init,它们都 可以达到重启系统的目的,但每个
    发表于 01-18 12:52 3653次阅读
    Oracle核心技术之控制文件日志文件
    控制文件日志文件是Oracle数据库中储存信息的重要文件。控制文件用来存放数据库的名字、数据文件
    发表于 03-26 11:03 2次下载
    LINUX操作系统的安装与Linux常用文件命令
    LINUX操作系统的安装与Linux常用文件命令说明。
    发表于 06-02 17:45 3次下载
    详解MySQL三大日志的作用
    MySQL日志 主要包括错误日志查询日志、慢查询日志、事务
    的头像 发表于 07-22 14:44 1427次阅读
    Python常用的几个命令介绍
    Python是一种功能强大的编程语言,广泛用于数据分析、人工智能和Web开发等领域。在使用Python时,需要掌握一些基本的命令,以便更好地管理和运行代码。下面将介绍Python常用的几个命令
    的头像 发表于 06-21 17:12 2485次阅读
    kafka相关命令详解
    kafka常用命令详解
    的头像 发表于 10-20 11:34 1062次阅读
    linux解压gz文件命令
    “gzip 源文件”;例压缩“b.txt”文件,执行命令“gzip b.txt”即可。想要解压文件,就执行“gzip -d 压缩文件”或“g
    的头像 发表于 11-08 14:42 5958次阅读
    logcat命令抓取日志方法
    命令抓取日志 logcat -b main -b system -b crash -r 1024 -n 5 -f android.log -v threadtime -b:加载可供查看的缓冲区的日志
    的头像 发表于 11-23 17:31 1469次阅读
    logcat<b class='flag-5'>命令</b>抓取<b class='flag-5'>日志</b>方法
    linux日志管理之journalctl命令
    journalctl 用来查询 systemd-journald 服务收集到的日志。systemd-journald 服务是 systemd init 系统提供的收集系统日志的服务。
    的头像 发表于 08-14 18:18 3030次阅读
    linux<b class='flag-5'>日志</b>管理之journalctl<b class='flag-5'>命令</b>
    详解kubectl常用命令
    详解kubectl常用命令
    的头像 发表于 11-05 15:39 573次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>kubectl<b class='flag-5'>常用命令</b>
    Linux实时查看日志的四种命令详解
    如何在Linux中实时查看日志文件的内容?那么有很多实用程序可以帮助用户在文件更改或不断更新时输出文件的内容。在Linux中实时显示文件内容
    的头像 发表于 01-13 10:45 1043次阅读
    Linux实时查看<b class='flag-5'>日志</b>的四种<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>详解</b>
    Linux文件管理命令详解
    cat命令描述:该命令用于连接文件并打印到标准输出设备上。
    的头像 发表于 02-17 10:34 182次阅读
    Linux<b class='flag-5'>文件</b>管理<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>详解</b>
    Kubernetes Pod常用管理命令详解
    的头像 发表于 02-17 14:06 164次阅读
    Kubernetes Pod<b class='flag-5'>常用</b>管理<b class='flag-5'>命令</b><b class='flag-5'>详解</b>
