K8S落地实践经验分享
马哥Linux运维 来源:稀土掘金技术社区 2024-01-02 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
k8s 即 Kubernetes,是一个开源的容器编排引擎,用来对容器化应用进行自动化部署、 扩缩和管理
本篇文章将分享 k8s v1.18.8 的安装,以及其面板,监控,部署服务,使用Ingress-Ningx进行负载均衡的实践
因为公司用的这个老版本,并且后面要负责搭建,担心无法复刻,趁此周末,实践一二,确认可行,遂与君分享。
虚拟机准备
宿主机:Windows10
虚拟机工具:Hyper-V 10.0.19041.1
虚拟机 Linux 系统:CentOS 8.5
已安装软件:docker (v2.21.0)及 docker compose(24.0.6)
Hyper-V虚拟机一览
IP 及主机名
192.168.123.100 master
192.168.123.101 worker01
192.168.123.102 worker02
CentOS8.5 设置固定 IP
设置IP及网关:vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
PREFIX=24
IPV6_PRIVACY=no
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.123.100
GATEWAY=192.168.123.1
CentOS8.5 联网检查
配置好网络后先测试 curl 是否可以正常访问网络curl ``http://mirrors.aliyun.com,如果提示:curl: (6) Could not resolve host: ``mirrors.aliyun.com,则需要检查dns设置
cat /etc/resolv.conf默认应该是网关的地址,也可以自行修改为其他公共dns
nameserver 192.168.123.1
CentOS8.5 设置主机名
查看主机信息:hostnamectl,通过导入虚拟机创建的主机信息除了mac地址其他基本都一样
设置主机名:hostnamectl set-hostname 主机名
# 查看hostname
hostnamectl --static
#设置 hostname 对应机器设置
# 192.168.123.100
hostnamectl set-hostname master
# 192.168.123.101
hostnamectl set-hostname worker01
# 192.168.123.102
hostnamectl set-hostname worker02
确保每个节点上 MAC 地址的唯一性
可以在外部使用 PowerShell 查看 Hyper-V 虚拟机的地址,在导入时选择新注册会自动生成 Mac 地址,无需更改
centos8.5 查看mac地址:ip link show dev eth0
外部使用 PowerShell 查看:(Get-VMNetworkAdapter -VMName "k8s-master").MacAddress
确保 product_uuid 的唯一性
执行sudo cat /sys/class/dmi/id/product_uuid查看product_uuid我这里因为都是复制的虚拟机,查出来是一样的的,所以需要修改
修改需要关闭虚拟机后执行PowerShell脚本 ,文章总结
外部查看Hyper-V虚拟机 UUID
Get-VM "k8s-master" | % { (gwmi -Namespace rootvirtualizationv2 -Class msvm_computersystem -Filter ('ElementName="{0}"' -f $_.Name)).GetRelated('msvm_virtualsystemsettingdata') | select BIOSGUID }
Get-VM "k8s-worker01" | % { (gwmi -Namespace rootvirtualizationv2 -Class msvm_computersystem -Filter ('ElementName="{0}"' -f $_.Name)).GetRelated('msvm_virtualsystemsettingdata') | select BIOSGUID }
Get-VM "k8s-worker02" | % { (gwmi -Namespace rootvirtualizationv2 -Class msvm_computersystem -Filter ('ElementName="{0}"' -f $_.Name)).GetRelated('msvm_virtualsystemsettingdata') | select BIOSGUID }
PowerShell 修改 Hyper-V虚拟机 UUID
$VMname="k8s-master"
$vmx = Get-WmiObject -Namespace rootvirtualizationv2 -Class msvm_virtualsystemsettingdata
$CurrentSettingsData = $vmx | Where-Object { $_.ElementName -eq $VMname }
$CurrentSettingsData.BIOSGUID
$GUID = [System.Guid]::NewGuid()
$CurrentSettingsData.BIOSGUID = "{" + $GUID.Guid.ToUpper() + "}"
$VMMS = Get-WmiObject -Namespace rootvirtualizationv2 -Class msvm_virtualsystemmanagementservice
$ModifySystemSettingsParams = $VMMS.GetMethodParameters('ModifySystemSettings')
$ModifySystemSettingsParams.SystemSettings = $CurrentSettingsData.GetText([System.Management.TextFormat]::CimDtd20)
$VMMS.InvokeMethod('ModifySystemSettings', $ModifySystemSettingsParams, $null)
开机后查询可以看到已经修改成功
确保 Machine ID 的唯一性
执行/etc/machine-id或使用 hostnamectl 发现机器id是一样的
重新生成了机器id
sudo cp /etc/machine-id /etc/machine-id.backup
sudo rm /etc/machine-id
sudo systemd-machine-id-setup
cat /etc/machine-id
执行结果
检查端口是否被占用
centos8.5 使用 ss 查询端口是否使用
ss -tuln | grep -E "6443|2379|2380|10250|10259|10257|30000-32767"
执行结果,无占用
安装 K8S v1.18.8
都2023年了,为什么还是 v1.18.8?
因为公司用的这个版本,并且后面要负责搭建,趁此周末,实践一二,确认可行,遂与君分享。
节点初始化
执行主机:master,worker01,worker02
关闭防火墙
关闭swap分区
允许 iptables 检查桥接流量
添加阿里云 yum 源
# 关闭防火墙
systemctl stop firewalld
# 设置永久不开启防火墙
systemctl disable firewalld
# 关闭swap 分区
swapoff -a
#永久关闭
sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab
# 将 SELinux 设置为 permissive 模式(相当于将其禁用)
setenforce 0
sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
# 允许 iptables 检查桥接流量
cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOF
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
EOF
# 添加阿里云 yum 源
cat > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo << EOF
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
安装kubeadm&kubelet&kubectl
kubeadm:用来初始化集群的指令。
kubelet:在集群中的每个节点上用来启动 Pod 和容器等。
kubectl:用来与集群通信的命令行工具。
# 安装
yum install -y kubeadm-1.18.8 kubelet-1.18.8 kubectl-1.18.8 ipvsadm
# 自启
sudo systemctl enable --now kubelet
验证是否安装完成
kubelet --version
kubeadm version
kubectl version
安装容器
在 Docker 19.x 版本之前,Docker 使用自己的容器运行时(称为 Docker Runtime)。从 Docker 19.x 版本开始,Docker Engine 开始使用 containerd 作为默认的容器运行时,以提供更稳定、可靠的容器管理功能。
k8s v1.18.8 版本,安装docker v24 暂未遇到问题
判断是否启用:systemctl status containerd
安装docker及container
curl -o /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-vault-8.5.2111.repo
rm /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-AppStream.repo -f
rm /etc/yum.repos.d/CentOS-Linux-BaseOS.repo -f
dnf clean all
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum install -y docker-ce-3:24.0.0-1.el8 docker-ce-cli-1:24.0.6-1.el8 containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
可参考Docker V24 及 Docker Compose V2 的安装及使用
设置节点网络的别名
cat >> /etc/hosts << EOF
EOF
初始化集群
执行主机:master
--apiserver-advertise-address:指定通讯节点,使用master节点即可
--image-repository:k8s官网镜像库
--service-cidr: svc网络的ip段设置
--pod-network-cidr:pod的ip段配置,每个pod都会有自己的ipkube-flannel.yml默认 10.244.0.0/16
kubeadm init
  --apiserver-advertise-address=192.168.123.100
  --image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers
  --kubernetes-version v1.18.8
  --service-cidr=10.10.0.0/16
  --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
  --ignore-preflight-errors=all
执行结果,创建成功
输出结果如下
您的Kubernetes控制平面已成功初始化!
要开始使用集群,非root用户需要使用以下操作:
  mkdir -p $HOME/.kube
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
您现在应该向集群部署一个pod网络。
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
  https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
然后,您可以通过以root身份在每个工作节点上运行以下操作来加入任意数量的工作节点:
kubeadm join 192.168.123.100:6443 --token nn9das.wslckjkd1ng3oxui
    --discovery-token-ca-cert-hash sha256:7b3f413e6bfbd1f91448460426a144741bd14c2bb3119cfa058d07d65ab329fd
配置集群身份验证文件
若不配置直接使用 kubectl 相关命令会提示:The connection to the server ``localhost:8080`` was refused - did you specify the right host or port?
想要在哪里管理k8s 就要将 .kube 文件夹拷贝到目标主机,即工作节点需要复制 .kube 目录到 $HOME 目录中
安装网络插件 flannel
下载kube-flannel.yml
若初始化时指定了 --pod-network-cidr 则需要修改配置中 net-conf.json:Network 项
执行安装
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml --insecure-skip-tls-verify
worker节点配置
执行主机:worker01,worker02
根据前面的 环境设置,k8s工具安装,docker安装,在worker节点也执行,进行初始化
将worker节点加入集群:执行master初始化后输出的join命令
若找不到或失效可通过:kubeadm token create --print-join-command重新生成join命令
复制 master 节点的k8s配置文件 $HOME/.kube/config 到工作节点
安装网络插件 flannel
khttps://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml --insecure-skip-tls-verify
安装 Dashboard v2.0.3
Kubernetes Dashboard 是一个用于管理和监控 Kubernetes 集群的 Web 用户界面。它提供了一个直观的图形界面,可以帮助你查看和管理集群中的各种资源、部署应用程序、监控集群状态等
官方仓库
执行recommended.yaml, 安装面板,完全支持的版本为v2.0.3
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.0.3/aio/deploy/recommended.yaml
若需要修改token默认15分钟的过期时间为7天,修改对应参数即可
args:
- --auto-generate-certificates
- --namespace=kubernetes-dashboard
- --token-ttl=604800
默认创建的 kubernetes-dashboard 无权限,所以需要授权,这里直接创建使用命令创建一个新用户 admin 并授权
创建用户
cat <
角色授权
cat <
获取登陆token
kubectl -n kubernetes-dashboard describe secret $(kubectl -n kubernetes-dashboard get secret | grep kubernetes-dashboard| awk '{print $1}')
[root@master ~]
Namespace:    kubernetes-dashboard
Labels:
Annotations:  kubernetes.io/service-account.name: admin
              kubernetes.io/service-account.uid: 6f432133-5007-4d8b-9239-8c55efa03826
Type:  kubernetes.io/service-account-token
Data
ca.crt:     1025 bytes
namespace:  20 bytes
token:      eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IlUycUl0Zmpnb0Y4Z2FWXzVkbmtjSjR6UngwNW05Z0tDcjVydklLWURYY1EifQ.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50Iiwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2aWNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2UiOiJrdWJlcm5ldGVzLWRhc2hib2FyZCIsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2VjcmV0Lm5hbWUiOiJhZG1pbi10b2tlbi00bnFxeiIsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2VydmljZS1hY2NvdW50Lm5hbWUiOiJhZG1pbiIsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2VydmljZS1hY2NvdW50LnVpZCI6IjZmNDMyMTMzLTUwMDctNGQ4Yi05MjM5LThjNTVlZmEwMzgyNiIsInN1YiI6InN5c3RlbTpzZXJ2aWNlYWNjb3VudDprdWJlcm5ldGVzLWRhc2hib2FyZDphZG1pbiJ9.J8nXyfpWjs9IbnvdfrW5hSq5SkCWy16NL89nphiDk-UGZP0qbcx0xQG_IfmTUfO0lxDQdD84VyZ8EzLENtwtqt3oIVZQyyyUAonOzqnAUfN3l9Jd_uFVbZhS_tfnwC3p4z2htUpDfXNLFoA4hav-2EgT6wY3voIZtnarfNvvBCBCimi-pG4AcCvc34V_udpYRXYpP1IPswS82NMTBVt_T1Y8gm_zKwq8LH6Z4LYr6wdr3MxGT4Fr7H5GK1jVS_wbna06HEK-GI_szNf5u-zRTMP5Si4JOHxnEWwHH4keLG6ez0pwkk5jYTqncczeb91Es_zZE95rvLxn1yh2mzAP5g
暴露到集群外
kubectl patch svc kubernetes-dashboard -n kubernetes-dashboard -p '{"spec":{"type":"NodePort","ports":[{"port":443,"targetPort":8443,"nodePort":30001}]}}'
使用 Chrome 访问:https://192.168.123.102:30001/#/login
因为要求必须要使用https,所以结合之前文章**前后端都用得上的 Nginx 日常使用经验**,生成证书并添加域名配置
server {
    listen 80
    listen       443 ssl
    server_name k8s.devops.test.com
    ssl_certificate      /certs/k8s.devops.test.com/server.crt
    ssl_certificate_key  /certs/k8s.devops.test.com/server.key
    ssl_session_cache    shared1m
    ssl_session_timeout  5m
    ssl_ciphers  HIGH!MD5
    ssl_prefer_server_ciphers  on
    location / {
            proxy_pass https://192.168.123.100:30001
            proxy_http_version 1.1
            proxy_buffering off
            proxy_request_buffering off
            proxy_set_header Upgrade $http_upgrade
            proxy_set_header Connection "upgrade"
            proxy_set_header Host $host
            proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr
成功使用https+域名访问
切换面板版本 v2.2.0 ,可以更好的显示 ingress 相关信息
kubectl -n kubernetes-dashboard delete $(kubectl -n kubernetes-dashboard get pod -o name | grep dashboard)
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.2.0/aio/deploy/recommended.yaml
安装 Metrics Server v0.3.7
Metrics Server 是一个用于收集集群中各个组件的资源使用情况和性能指标数据的组件。安装后可以在面板中或使用命令 kubectl top node 查看集群使用情况
官方仓库
k8s v1.18 对应可以使用v0.3.7部署文件 metrics-server/deploy/1.8+/
修改配置 metrics-server-deployment.yaml
修改镜像源:registry.aliyuncs.com/google_containers
新增command配置跳过证书的验证:-kubelet-insecure-tls
设置首选通信类型:--kubelet-preferred-address-
types=InternalDNS,InternalIP,ExternalDNS,ExternalIP,Hostname
spec:
      serviceAccountName: metrics-server
      volumes:
      - name: tmp-dir
        emptyDir: {}
      containers:
      - name: metrics-server
        image: registry.aliyuncs.com/google_containers/metrics-server:v0.3.7
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        command:
        - /metrics-server
        - --kubelet-insecure-tls
        - --kubelet-preferred-address-types=InternalDNS,InternalIP,ExternalDNS,ExternalIP,Hostname
拷贝文件到服务器或直接在master节点修改
到考本文件的目录执行命令安装即可
cd /app/k8s/
kubectl apply -f metrics-server-0.3.7/deploy/1.8+/
目录结构及修改
执行成功
等待pod部署成功后刷新页面可以看到监控就出来了
使用kubectl top node查看节点资源使用情况
使用kubectl top pod -A查看 Pod 资源使用情况
安装 Helm v3.13.1
Kubernetes Helm 是一个包管理工具,用于在 Kubernetes 环境中简化应用程序的部署和管理。Helm 允许你定义、安装和升级 Kubernetes 应用程序的预定义软件包,这些软件包称为 Helm Charts。
官方仓库
安装v3版本
curl https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/get-helm-3 | bash
安装成功,版本为 v3.13.1
安装目录:/usr/local/bin/helm
可以看到有一个警告说没有安装git, 因为 Helm 在安装插件(push插件)时需要使用 Git,所以可以顺手安装一下 git
sudo dnf install git -y
查看Helm仓库列表:helm repo list,默认为空,如果要按照什么应用,需要添加对应的仓库
helm 搜索应用:helm search repo ingress-nginx/ingress-nginx --version='<4'
helm 卸载应用:helm uninstall -n ingress-nginx ingress-nginx
具体使用可参考下面安装 ingress-nginx
在 Helm 中修改镜像源需要使用--set或--set-string参数来覆盖默认值。对于 Nginx Ingress Controller,可以通过指定controller.image.repository和controller.image.tag来修改镜像源的包地址和版本。这个在安装ingress-nginx就有使用,在无法使用官方镜像的时候一般都需要替换为国内镜像
使用 K8S 集群部署服务
常用命令
部署服务:kubectl apply -f 配置文件名.yml
查看副本集信息:kubectl get replicasets
[root@master tests]
NAME                  DESIRED   CURRENT   READY   AGE
my-nginx-69448bd7d9   2         2         2       36m
查看 Deployment 信息:kubectl describe deployments my-nginx
查看 Service 信息:kubectl get services my-nginx-service
[root@master tests]
NAME               TYPE       CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
my-nginx-service   NodePort   10.10.143.180           80:30080/TCP   35m
集群中可以使用此服务IP进行通讯
查看部署的 nginx 服务的 Pod :kubectl get pods --selector=app=my-nginx
[root@master tests]
NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
my-nginx-69448bd7d9-q8xtl   1/1     Running   0          39m
my-nginx-69448bd7d9-zghxb   1/1     Running   0          30m
删除服务:kubectl delete services my-nginx-service
删除负载:kubectl delete deployment my-nginx
部署一个 nginx 服务
配置一个简单的 nginx 服务:nginx.yml
部署了 Deployment 和 Service
暴露了容器的端口:80
暴露集群外的端口:30080
设置了2个副本:replicas: 2
完整配置文件
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: my-nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-nginx
    spec:
      containers:
        - name: my-nginx
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: my-nginx
  type: NodePort
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
      nodePort: 30080
上传到服务器执行:kubectl apply -f nginx.yml
部署成功后使用节点IP+端口号即可访问
目前部署了两个服务,但是可以目前没有能够设置负载的地方,所以还需要一个 Ingress 控制器来管理流量和负载均衡
使用 Ingress-Nginx v3.41进行服务负载
Kubernetes 默认使用的负载均衡算法是基于 IP 的轮询(IP-based round-robin),它会将请求按照源 IP 地址的顺序分发到不同的 Pod 上。如果需要其他负载均衡算法,可以使用 Ingress 控制器或者自定义的负载均衡解决方案
如果使用 Kubernetes 1.19 或更高版本,可以使用最新版本的 NGINX Ingress Controller;
如果使用旧版本的 Kubernetes(1.18 或更早版本),则必须使用 Ingress-Nginx Controller 的 0.X 版本(例如 0.49 版本
准备
官方仓库
版本选择说明
ArtifactHub:v3.41
使用 helm 查找 ingress-nginx 包
# 查询仓库列表
helm repo list
# 添加仓库地址
helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx
# 搜索包
# ingress-nginx/ingress-nginx     3.41.0          0.51.0          Ingress controller for Kubernetes using NGINX a
安装
创建 namespace
kubectl create namespace ingress-nginx
安装 ingress-nginx 源下的 v3.41 版本 ingress-nginx, 指定 namespace 为 ingress-nginx,指定镜像源为阿里云
helm install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx --namespace ingress-nginx --version 3.41.0 --set controller.image.repository=registry.aliyuncs.com/google_containers/nginx-ingress-controller
如果安装后报错负载无法启动,可能是因为包无法拉取,可指定镜像源--set controller.image.repository为国内源(registry.aliyuncs.com/google_containers/nginx-ingress-controller) 重新安装(卸载helm uninstall -n ingress-nginx ingress-nginx)即可
安装成功,并给出提示应该如何使用
如果需要在局域网中使用,还需要修改两个配置
修改负载 ingress-nginx-controller 配置 保存后生效
dnsPolicy: ClusterFirstWithHostNet策略将首先尝试使用主机的 DNS 解析服务来解析域名,如果主机的 DNS 无法解析该域名,将会尝试使用其他配置的 DNS 解析器
hostNetwork:truePod 中的容器将使用主机的网络栈和网络配置
使用
通过 Dashboard 右上角直接创建 YAML 文件
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  namespace: default
spec:
  rules:
  - host: nginx.k8stest.com
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: my-nginx-service
          servicePort: 80
保存后将会转发域名请求到前面部署的 my-nginx-service 服务中,此时将使用 ingress-nginx 进行负载,当然,还需要将域名解析到目标服务器,本地局域网可以使用 hosts 或者 dns 设置
通过kubectl describe pod ingress-nginx-controller -n ingress-nginx可获取到ingress-nginx所在节点信息,IP为 192.168.123.102
设置 hosts192.168.123.102 nginx.k8stest.com,再刷新下dns缓存ipconfig /flushdns访问即可,每次刷新都会请求到不同的pod上面
至此,在局域网中安装使用 k8s v1.18.8,并进行相关配置已经完成,得益与大佬们的分享,耗时两天,边弄边记,优化了一些步骤与细节。后续将尝试安装更新的版本,敬请期待。
踩坑记录
使用yum安装kubeadm时报错,测试发现curl无法使用,错误如下,需要检查设置dns:cat /etc/resolv.conf写入默认配置或公告dns: nameserver 192.168.123.1
[root@master ~]# yum install -y kubeadm-1.18.8 kubelet-1.18.8 kubectl-1.18.8 ipvsadm
Repository extras is listed more than once in the configuration
CentOS-8.5.2111 - Base - mirrors.aliyun.com        0.0  B/s |   0  B     00:00
Errors during downloading metadata for repository 'base':
  - Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://mirrors.aliyun.com/centos-vault/8.5.2111/BaseOS/x86_64/os/repodata/repomd.xml [Could not resolve host: mirrors.aliyun.com]
  - Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://mirrors.aliyuncs.com/centos-vault/8.5.2111/BaseOS/x86_64/os/repodata/repomd.xml [Could not resolve host: mirrors.aliyuncs.com]
  - Curl error (6): Couldn't resolve host name for http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/centos-vault/8.5.2111/BaseOS/x86_64/os/repodata/repomd.xml [Could not resolve host: mirrors.cloud.aliyuncs.com]
Error: Failed to download metadata for repo 'base': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
阿里云镜像源的使用,指定镜像源时需要使用registry.aliyuncs.com/google_containers/metrics-server:v0.3.7
helm 安装 ingress-nginx 报错,看是否是因为包拉不下来,可以通过指定镜像源重新安装(卸载helm uninstall -n ingress-nginx ingress-nginx)即可:k8s v1.18.8 安装 ingress-nginx:helm install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx --namespace ingress-nginx --version 3.41.0 --set controller.image.repository=``registry.aliyuncs.com/google_containers/nginx-ingress-controller
后语
前前后后尝试了好几次搭建k8s,之前基本都看着这座大山,望而却步,各种理由而终止。当时21立的flag,终于是在这2023的末尾给实现了。
不积硅步 无以至千里,与君共勉
好了,今天的小知识你学会了吗?
审核编辑:汤梓红
  • WINDOWS
  • 开源
  • 容器
  • 虚拟机
原文标题:一篇可供参考的 K8S 落地实践经验
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是 K8S,如何使用 K8S
    Kubernetes(简称K8S)是一个用于管理容器化应用程序的开源平台。以下是关于K8S及其使用方法的介绍: 一、什么是 K8S 核心特点 自动化容器编排:自动处理容器的部署、扩展、负载均衡
    发表于 06-25 06:45
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。一是K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.9w次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
    【导读】Kubernetes项目使用Go语言编写,对Go api原生支持非常便捷。 本篇文章介绍了如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
    的头像 发表于 02-02 11:16 8031次阅读
    如何使用kubernetes client-go<b class='flag-5'>实践</b>一个简单的与<b class='flag-5'>K8s</b>交互过程
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解一下 K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 4261次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍了k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sks之间有
    的头像 发表于 06-24 15:48 4341次阅读
    K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
    问题1:K8S集群服务访问失败?     原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。 解决方法:更新证书即可。 问题2:K8S集群服务访问失败? curl: (7) Failed
    的头像 发表于 09-01 11:11 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>集群服务访问失败怎么办 <b class='flag-5'>K8S</b>故障处理集锦
    K8S(kubernetes)学习指南
    K8S(kubernetes)学习指南
    发表于 06-29 14:14 0次下载
    mysql部署在k8s上的实现方案
    的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。这里主要讲 mysql 部署在 k8s 上,mysql 部署在 k8s 上的优势主要有以下几点。
    的头像 发表于 09-26 10:39 3640次阅读
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    k8s是什么意思? kubernetes简称K8s,是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful
    发表于 07-19 13:14 1867次阅读
    什么是K3sK8sK3sK8s有什么区别?
    Kubernetes,通常缩写为 K8s,是领先的容器编排工具。该开源项目最初由 Google 开发,帮助塑造了现代编排的定义。该系统包括了部署和运行容器化系统所需的一切。
    的头像 发表于 08-03 10:53 9652次阅读
    k8s生态链包含哪些技术
    1. Apache APISIX Ingress 定义   在 K8s 生态中,Ingress 作为表示 K8s 流量入口的一种资源,想要让其生效,就需要有一个 Ingress Controller
    的头像 发表于 08-07 10:56 2321次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>生态链包含哪些技术
    k8s云原生开发要求
    Kubernetes(K8s)云原生开发对硬件有一定要求。CPU方面,建议至少配备2个逻辑核心,高性能CPU更佳。内存至少4GB,但8GB或更高更推荐。存储需至少20-30GB可用空间,SSD提升
    的头像 发表于 10-24 10:03 1361次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器化技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s则提供容器编排和管理平台,适用于多主机或云环境,具备自动化
    的头像 发表于 12-11 13:55 1544次阅读
    解析K8S实用命令
    前言: 作为运维工程师,掌握 Kubernetes 命令行工具是日常工作的核心技能。本文将深入解析 K8S 最实用的命令,从基础操作到高级技巧,助你成为容器化集群管理专家。
    的头像 发表于 07-24 14:07 1007次阅读
    一文带你彻底搞懂K8s网络
    说实话,K8s 网络是我见过最让新手头疼的知识点,没有之一。记得我刚接触 K8s 那会儿,看着流量在 Pod、Service、Node 之间穿梭,完全是一脸懵逼。后来踩了无数坑,熬了无数夜,总算把这套网络模型摸透了。今天这篇文章,我会用最接地气的方式,带你彻底搞懂
    的头像 发表于 02-06 10:15 713次阅读
