在工业自动化领域,过载是一个常见的电气问题,可能会对电动机和整个系统造成损害。为了避免这种情况,过载报警控制系统被广泛应用。本文将深入探讨如何使用PLC(可编程逻辑控制器)来实现过载报警控制,并通过梯形图进行详细解释。
一、过载报警控制的PLC线路
过载报警控制系统主要依赖于PLC来监控电动机的电流。当电流超过预设的阈值时,PLC会触发一个报警并采取相应的措施来保护电动机。以下是实现这一功能所需的PLC线路及操作步骤:
1.起动控制
当操作人员点击起动按钮SB1时,PLC的X001常开触点会闭合。
这将导致[SET Y001]指令执行,使Y001线圈被置位,即Y001线圈得电。
Y1端子的内部硬触点随后闭合,使接触器KM线圈得电。
接触器KM的主触点闭合,电动机开始得电运转。
2.停止控制
当需要停止电动机时,操作人员点击停止按钮SB2。
这会导致X002常开触点闭合,进而执行[RST Y001]指令。
Y001线圈被复位,www.dgdqw.com即Y001线圈失电。
Y1端子的内部硬触点断开,接触器KM线圈失电。
接触器KM的主触点断开,电动机失电停转。
二、过载保护及报警控制梯形图说明
过载报警控制梯形图是PLC编程的核心,它直观地展示了程序的逻辑结构。在这个梯形图中:
1.电流检测部分:通过电流传感器实时监测电动机的电流。当电流超过预设值时,一个输入信号被发送到PLC。
2.比较逻辑部分:PLC接收到电流信号后,使用一个比较指令来判断当前电流是否超过预设的过载阈值。
3.报警输出部分:如果电流超过阈值,一个输出信号被激活,触发声光报警器或其他报警装置。
4.保护动作部分:同时,另一个输出信号会切断电动机的电源,通过断开接触器KM的主触点来实现电动机的停转,从而保护电动机不受进一步损害。
综上所述,通过合理设计PLC线路和梯形图,我们可以实现一个高效可靠的过载报警控制系统。这不仅能有效保护电动机免受损坏,还能通过及时报警通知操作人员采取相应措施,确保生产的安全和顺利进行。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16444浏览量
179329 -
plc
5016文章
13385浏览量
465184 -
电动机
75文章
4128浏览量
96979 -
梯形图
8文章
193浏览量
21733
原文标题:PLC过载报警控制梯形图详解
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
