前言
此次介绍的方案通过FP7195恒流芯片设计一款同时具备升压恒流、降压恒流、升降压恒流三种功能为一体的驱动板。
FP7195是一个外置 N-MOSFET 的LED驱动IC。由于FP7195采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。采用高压制程,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境,FP7195同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。
一、原理图&计算公式
1.FP7195降压恒流型驱动方式
2.FP7195升压恒流型驱动方式
3.FP7195升降压恒流型驱动方式
4.FP7195升降压恒流型驱动方式-升高压版
二、PCB资料
总结
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
举报投诉
无频闪
40浏览量
9747 -
模拟调光
82浏览量
7888 -
消除噪音
6浏览量
5053 -
升降压
2文章
27浏览量
6740 -
升降压电路
1文章
7浏览量
3991
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
、PWM端口和LD端口进行调光,支持多种调光模式和应用场景。
封装形式:采用ESOP-16脚位封装,便于集成和应用。
产品特征
拓扑结构:支持降压、升压、升降压三种拓扑结构,适
发表于 10-16 15:26
SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
固定工作频率 130KHz
支持调光频率超过 32K
支持降压、升压、升降压拓扑
支持最大输出电流设置
支持 10:1 模拟调光
真正无频闪
发表于 10-11 16:54
FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
和稳定性等特点,满足日常生活和工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。 针对这些特点需要,可以看看采用远翔FP7195+FP6195芯片设计出来的双色转模拟调光应用方案,接下来我们将采用DIY的方式,对这一
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
特性
支持降压、升压、升降压拓扑
支持 100:1 的 PWM 转模拟调光比
支持 10000:1 双路混合调光
支持 10:1 模
发表于 08-12 16:34
80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光控制
AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
: ±0.5%
◆ 无频闪调光
◆ 调光频率32K
◆ 开关频率可设置
◆ 100:1的PWM转模拟调光比
◆ 10000:1双路混合调光
◆ 10:1
发表于 07-23 09:08
: ±0.5%
◆ 无频闪调光
◆ 调光频率32K
◆ 开关频率可设置
◆ 100:1的PWM转模拟调光比
◆ 10000:1双路混合调光
◆ 10:1
发表于 07-16 09:05
升压、降压、升降压LED恒流驱动器
调光
◆ 调光频率32K
◆ 开关频率可设置
◆ 100:1的PWM转模拟调光比
◆ 10000:1双路混合调光
◆ 10:1模拟调光
发表于 05-20 10:39
高效低压电源——FP7195升降压芯片打造专属电源方案
本升降压LED驱动直流电源模块,为低压LED灯具提供了稳定而可靠的电力支持。其高效率、稳定性和多重保护功能,使其成为各类灯具的首选。不论是工业民用建筑场所,船舶还是车载领域,升降压恒流驱动电源都能为照明系统的高效运行做出贡献,提
