泰矽微(TinychipMicro)近日宣布,其自主研发的汽车氛围灯系列芯片TCPL01x已正式通过AEC-Q100 Grade1车规可靠性认证,并进入大批量供货阶段。
TCPL01x自2023年6月发布以来,凭借其高可靠性和高性价比,已获得几乎所有相关头部零部件厂商的产品导入和10多个车厂定点项目,并将进入芯片大规模交付阶段。TCPL01x参考设计中所展现出的优越的EMC性能极大降低了系统设计难度和外围电路复杂度,也带来了灯头整体BOM成本的显著下降。作为目前极少的本土自主知识产权的氛围灯专用芯片,已达到甚至超越国际领先水平。
TCPL01x系列主要特性
5.5 V - 18 V 工作电压输入范围, 40V 抛负载电压
ARM Cortex-M0 内核, 48 MHz,64 kB Flash,4 kB SRAM
3 通道LED驱动,最大60 mA/CH, 5 mA/Step,全负载范围3%精度
16位 PWM调光, 支持 200 Hz – 750 Hz调光频率
10 Bit ADC
LED 压降检测3 V – 7 V 可配置,用于支持LED灯珠串联应用
集成芯片温度检测和LED 温度检测
集成LIN 收发器
支持基于UDS的LIN bootloader
支持115K波特率高速LIN接口
支持通过LIN接口进行升级
支持硬件LIN SNPD功能
LIN协议控制器符合LIN 2.x 和 SAE J2602规范
LIN收发器符合LIN 2.x 和 SAE J2602规范
符合ISO16750 和ISO7637 EMC 测试标准
提供SO8-EP 和DFN10 3mm*3mm 封装
审核编辑:刘清
收发器
10文章
3422浏览量
105952 -
LED驱动
72文章
1000浏览量
137996 -
emc
170文章
3914浏览量
183104 -
PWM调光
2文章
207浏览量
33859 -
泰矽微
1文章
40浏览量
2444
原文标题:泰矽微汽车氛围灯芯片TCPL01x通过AEC-Q100 Grade1认证并宣布大规模量产
文章出处:【微信号:泰矽微,微信公众号:泰矽微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
