LumiDLTM照明器通过在大面积范围内提供高度均匀的光通密度,为紫外DLP应用程序提供了前所未有的速度和分辨率。这种已经获得专利的模块化器件将密集的UV-LED阵列与高效、非成像采集光学器件耦合,该光学器件与针对DLP芯片组优化的远心成像光学器件集成在一起。
LumiDLTM以套件形式出售,包括光学模块和驱动器。
光学模块可通过机械定位轻松安装在法兰安装座上。现场可更换单元(FRU)提供了快速、简单的光引擎更换,无需重新校准或调整。
特点:
UV功率为25—35W(18个芯片阵列)
专为大型TI DLPTM芯片组设计
一个照明器可提供多个波长
非成像Etendue保存光学元件
双远心透镜系统
循环式液体换热器
现场可更换光引擎—FRU
应用:
工业:
直接成像光刻
激光打标和修复系统
计算机制版印刷机
快速样机
医学:
眼科
光疗
高光谱成像
LumiDLTM——照明器组件
LumiDLTM——卓越的空间均匀性
LumiDLTM光学设计可在大面积范围内提供高度均匀的光通密度。辐射通量仅限于12°接受半角和DLP有效区域。DLP的照明溢出放宽了沿光轴的位置公差。
LumiDLTM——卓越的空间均匀性
LED 芯片有多种紫外和紫光波长可供选择
例如-汞灯-氙灯
365nm-i线
405nm-h线
混合模具是制造较厚UV防护剂的理想选择
可根据您的需求填充阵列
LumiDLTM总通量——单波长
LumiDLTM总通量——双波长配置
LumiDLTM总通量——双波长配置
规格 | 参数 | 说明 |
3 安培驱动电流下的光功率输出 | >35W | 18个芯片阵列 |
每个通道/芯片的驱动电流 |
最小:0.3A 最大:3A |
连续运行。芯片可单独驱动 |
典型紫外波长范围 | 365至405纳米 | |
输出数值孔径 | NA=0.208 | 与DLP+/-120微镜倾斜角相匹配 |
数值孔径溢出 | 5% | |
输入功率 | 300W | 通常最大 |
工作环境 | 15°C至35°C | 相对湿度5%至85%,无冷凝 |
热阻 | 10kΩ | 25°C工作环境下 |
热敏电阻 B25/85 | 3574—3646 | 热阻为10kΩ时 |
冷却配件 | 快速断开/无溢漏 | 直角(关节)或直线 |
水冷供应 | 在进水口使用在线过滤器 | 额定值20 m |
安装用法兰 |
直径68mm的4个通孔 运动孔/槽 |
M4 螺栓的深度为10毫米 锁定位置/旋转 |
尺寸:
多通道驱动器、5500A系列控制器
特点
单恒流源 整个阵列的驱动电流均匀,可实现精确的曝光控制
最多18个UV-LED芯片,每个高达5A(LumiDLTM 建议每个芯片最大电流为3.0A)
连接性
用于以太网和Modbus串行通信的命令集
外部触发器
审核编辑:刘清
驱动器
52文章
8152浏览量
145964 -
led照明
34文章
2645浏览量
142662 -
dlp
6文章
371浏览量
61157 -
光谱成像技术
44浏览量
3953
原文标题:重磅推荐!请试试这种LumiDL TM模块化照明器
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
