新型集成式波导滤波器的设计
jf_tyXxp1YG 来源:深圳市鼎达信装备有限公 2024-01-02 14:01 次阅读
摘要:本文介绍了LTCC(低温共烧陶瓷)技术中广泛采用的IWG(集成式波导[1])滤波器。设计了通带为35-36GHz的七级契比雪夫型IWG滤波器,它在34-37GHz外可以提供50dB的衰减,带内插损小于5dB,带内驻波小于1.3dB。由于这种类型的滤波器具有良好的矩形度和较小的体积以及到微带的自然过渡等优点已被广泛使用。
0 引言
为了适应毫米波前端系统的高选频性、高杂谐波抑制度、高集成度、低成本的需要,集成式波导IWG(integrated rectangular waveguide)的概念被不止一次的提出[1][2][3]。集成波导也有文献称为叠层波导(laminated waveguide)或嵌入式波导(implanted waveguide),它与传统意义上的介质波导有很多相同之处,它的最大特征是与其它平面电路共用一个介质层,波导的高度就是基片的厚度,波导的宽度由两排到地的金属化通孔(metallized post)或是金属化的凹槽(metallized grooved)[3]之间的距离决定。
1 微带到IWG的过渡
微带到IWG的过渡在两层厚为188μm的Ferro A6S的陶瓷基片上用厚膜工艺印制,长为l的锥型渐变线完成了50Ω微带线准TEM模到波导TE10的转换,如图1所示,微带线下的电场分布和波导内TE10模式的场分布的方向都是由接地面到金属层,可以想象随着微带线的宽度增加,两种场会变得取向一致,锥形渐变线可以很直观地完成这一变换过程,拓宽的微带线和金属接地面构成了波导的上下底面,而两侧的金属通孔或凹凿构成波导的侧壁,其实质就是一介质波导,可以用导波场理论来分析。波导的宽边a决定了TE10模的截止频率fc,窄边任意,可以是基片的厚度或更薄,而在很薄的基片上制作IWG可以极大的降低导体的辐射损耗而以导带的金属损耗为主。为了保证50Ω微带线宽度适当,取了两层Ferro基片的厚度,另取波导长10mm宽为4mm,两列金属化通孔做侧壁,在渐变线l为5mm、d为1.83mm时过渡的效果最好,背靠背仿真的结果显示在32-39GHz插损小于0.7dB,反射在-18dB以下,如图2、图3所示,由Ferro基片带来的介质损耗可以接受。
图1
图3 IWG的基本结构
2 IWG滤波器的设计
本文采用低温共烧陶瓷制作该滤波器,介点常数5.7,厚度188μm,损耗角正切0.002,要求通带35-36GHz,在34-37GHz外能提供50dB的衰减。使用半波导波长的IWG做串联谐振器,且,侧壁使用金属化通孔,级间的耦合通过金属化凹槽或金属化通孔形成的并联电感实现,它们的作用相当于K变换器,在LTCC工艺中实现K变换器的方法很多,本文采用金属化凹槽实现K变换器。相对金属波导其并联感抗Xj,j+1不变,仍为,折扣K变换器引入的电长度半波导谐振腔的电长度θj为,槽深贯穿介质基片,槽宽取0.2mm,槽两侧打圆角,槽长由0.2mm的钻头沿直线铣出,若定好第一个槽位,剩下的几个槽位(均是折扣后的半波导段的长度)就能确定下来,工艺上比较好实现。最后的尺寸列于表1、图4中,其中Wi表示从右数起第i个槽的长度,而Li表示从右数起第i个IWG的腔长,且Wi=Wn+2-i,Li=Ln+1-i,n表示滤波器的级数(n为奇数)。如果用金属化通孔做侧壁,孔间距d不能过大,否则会引起场的泄漏,也不能过小,必须保证在LTCC工艺的范围内,取d=2.5r,本文同时对比了金属槽和金属通孔做侧壁的效果,发现两种方式的结果基本吻合,如图5所示,通带插损在5dB内,34-37GHz外都达到了50dB的衰减。
图2 背靠背微带到IWG的过渡
表1 七级IWG滤波器的结构尺寸(单位:mm),波导宽a=4mm
图4 结构尺寸
最终滤波器的尺寸是25mm×4.5mm×0.188mm,若不计过渡的尺寸,IWG的总长度仅为14mm,相对相同级数的金属波导尺寸减小很多。
3 结论
IWG是借助于陶瓷多层技术而迅速兴起的一种波导结构,具有高Q值、高集成度、低成本的优势。借助IWG设计的波导滤波器具有很大的灵活性,还有很高的矩形度、较小的插损、不用屏蔽等优点,本文介绍了微带线等传统平面结构向IWG过渡的几种方式,并设计了7级契比雪夫型IWG滤波器,结果显示这种滤波器具有良好的矩形度,能满足大部分系统集成的需要,其潜力不可估量。
图5 HFSSCST仿真拟合曲线
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 仿真
  • LTCC
  • 微带线
  • 毫米波
原文标题:新型集成式波导滤波器的设计
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有关波导滤波器的一些资料
    `波导滤波器&nbsp; <p style="LINE-HEIGHT: 150%"><span
    发表于 08-23 20:01
    双通带滤波器等效电路如何分析?
    目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种
    发表于 02-15 18:22
    一种新型的基片集成波导双通带滤波器设计浅析
    新型结构的基片集成波导双通带滤波器。该滤波器采用单一谐振腔提取衰减极点,利用一个滤波器结构实现双
    发表于 06-24 06:27
    波导双模滤波器的工作原理
    线滤波器的设计来介绍带通滤波器的通用设计过程,但中途有网友问波导滤波器/微带线滤波器如何设计,我想说所有结构的带通
    发表于 06-25 08:12
    一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法介绍
    达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波器提供了一种很好的选择。SIW的双膜谐振器具有一对简并模式,可以通过对谐振加入微扰单元来使这两个简并模式分离,因此,经过扰动后
    发表于 07-03 07:08
    一种紧凑型表贴波导滤波器及其测试结果介绍
    的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G.
    发表于 07-05 06:02
    如何设计一个X波段基片集成波导带通滤波器
    文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器
    发表于 04-12 06:55
    基于共面波导新型超宽带带通滤波器
    摘要:设计了一种基于共面波导新型小型化超宽带带通滤波器,给出了滤波器的设计结构及其等效电路,通过仿真优化得出其特性曲线图,并分析比较了不同结构参数对
    发表于 05-27 08:32 35次下载
    Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计
    基片集成波导(SIW)是近年发展起来的一种新型微波传输结构。应用基片集成波导技术,通过实现耦合腔间的正负耦合,设计了应用于毫米波的交叉耦合
    发表于 11-03 15:19 320次下载
    波导滤波器设计
    波导滤波器的设计,主要讲解波导滤波器的设计步骤以及原理
    发表于 02-07 12:16 19次下载
    基片集成波导双通带滤波器分析
    1 引言 在现代微波无线通信系统中,滤波器和双工等无源器件有着十分重要的作用。如果采用传统的金属波导、微带线或者共面波导来设计,不是造价昂贵就是很难达到所要求的技术指标。另一方面,随
    发表于 11-14 09:52 2次下载
    基片<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>波导</b>双通带<b class='flag-5'>滤波器</b>分析
    具有椭圆滤波特性的的双模 基片集成波导滤波器
    1 引言 基片集成波导技术是一种低成本高性能微波毫米波新技术。基于基片集成波导已经实现多种滤波器,其中基于圆腔和椭圆腔体的双模基片
    发表于 11-17 16:02 1次下载
    具有椭圆<b class='flag-5'>滤波</b>特性的的双模 基片<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>波导</b><b class='flag-5'>滤波器</b>
    多模介质波导滤波器的设计过程简介
    本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。随着通信系统设备小型,轻量化,高性能的发展,对
    发表于 12-13 17:19 3647次阅读
    多模介质<b class='flag-5'>波导</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计过程简介
    如何使用凋零模和电容实现新型表贴波导滤波器的设计
    随着为微波技术在无线通讯和雷达系统中应用的不断增多,对电路尺寸小、制作简单的微波带通滤波器的需求也日益增加。而波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理
    发表于 09-22 10:45 1次下载
    如何使用凋零模和电容实现<b class='flag-5'>新型</b>表贴<b class='flag-5'>波导</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计
    电子发烧友网站提供《Ka波段基片集成波导带通滤波器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 11:18 1次下载
    Ka波段基片<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>波导</b>带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
