磁流体又称为磁性液体或铁磁流体,其是一种固液两相组成的胶体材料,固相主要指磁性固体纳米颗粒,液相是指能够承载固体磁性纳米颗粒的液体,磁流体具有液态载体的流动性、润滑性、密封性,同时具有固体纳米颗粒的强磁性及其它特性。
磁流体一方面可以表现出流体流动性的特点,另一方面可以表现出磁性材料磁性作用特点,所以广泛应用在许多领域,尤其是在密封领域,磁流体密封正在发挥越来越大的作用。
审核编辑:刘清
举报投诉
磁流体
4浏览量
8218
原文标题:一文看懂磁流体密封技术
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
磁流体发电有什么特点?
1832年法拉第首次提出有关磁流体力学问题。他根据海水切割地球磁场产生电动势的想法,测量泰晤士河两岸间的电位差,希望测出流速,但因河水电阻大、地球磁场弱和测量技术差,未达到目的。1937年哈特曼根据
发表于 10-17 09:01
关于磁性流体真空密封装置
磁性流体是一种随磁场而变化的液体。它是由纳米级的导磁金属微粒(直径为10nm,吸烟时产生的烟雾中所含粒子的1/20)、表面活性剂以及载液所组成。由于金属微粒表面被覆盖着-层表面活性剂,并均匀地分散于载液中,所以磁性流体稳定性非常好。
发表于 03-27 14:33
水基磁流体的制备及Fe-13Cr-2.5Mo阻尼合金磁畴的观
本研究利用化学共沉积法制备了一种改进的Fe3O4磁流体,利用该磁流体在光学显微镜下成功地观察到Fe-13Cr-3Mo阻尼合金的磁畴及在磁场下磁畴的变化过程。实验表明,在外界磁场作
发表于 05-16 01:50
•21次下载
机械密封环端面流体动压槽的加工方法
机械密封环端面流体动压槽的加工方法
接触式机械密封在运转时,动环和静环的接触面要摩擦生热,对于高PV值系统,摩擦热在密封面上造成高温,
发表于 05-15 22:40
•1934次阅读
艺术源于生活,用生活中的物件也能制作磁流体
末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于各种苛刻条件的磁性流体密封、减震、医疗器械、声音调节、光显示、磁流体选矿等领域。
发表于 12-05 01:42
•1.5w次阅读
铁磁流体的液压驱动方法
在机器人液压驱动控制中,传统机械阀结构复杂,体积较大,故基于铁磁流体的超顺磁性质,在机器人液压驱动的基础上提出了新型液压驱动控制方法,即使用铁磁流体对传统液压系统中的液压流质进行改良,外加磁场直接
发表于 03-30 15:05
•3次下载
磁流体轴承的磁场与润滑特性分析
磁流体( Magnetic Fluid)是通过人工合成的一种具有强磁化性能的新型材料。磁流体的主要组成部分包括基液、纳米级直径的磁性固体颗粒以及表面活性剂,它将纳米技术、现代磁学技术以
发表于 04-17 16:34
•2次下载
机械密封的工作原理_机械密封的优缺点
机械密封(端面密封)是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。它是由至少一对垂直于旋转轴线的端面的流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用及辅助密封
基于Arduino Mega的磁流体显示器
方案介绍显示器的分辨率为 12x21(我们预算中最接近 16:9 的分辨率),目前处于最终测试阶段。该矩阵将控制铁磁流体并充当简化功能的显示器,这意味着它有一些限制。最明显的是由铁磁流体本身的缓慢
发表于 12-26 16:34
•0次下载
