youyeetoo R1(RK3588)开发板
在2023年的尾声之际,风火轮科技如约而至,再次为我们带来惊喜。继前两款备受赞誉的开发板之后,他们再次推出了全新的第三款开发板--youyeetoo R1,为科技领域注入一股清新的活力。
youyeetoo R1是风火轮科技专为AIOT市场设计的嵌入式主板(SBC),体积小但功能强大,搭载瑞芯微旗舰级RK3588s 八核64位处理器,8nm 制程,主频高达2.4GHz,集成ARM Mali-G610 MP4 GPU,内置6 Tops算力的AI加速器NPU,具备更快速度和更低功耗,为各类AI应用场景提供卓越性能。
尽管R1 SBC仅有卡片大小(100*69.3mm),但是接口丰富,包括千兆以太网、HDMI输出(支持8K)、Type-C、M.2 PCIe2.0、双MIPI摄像头和屏、3个USB2.0、1个USB3.0、4路UART串口、2路I2C、GPIO * 7、SPI * 1、ADC * 2、CAN * 1等等物联网常用接口;支持多种操作系统,可适用于边缘计算、人工智能、广告机、智能家居等AIoT各领域。
最具备特色的是R1 SBC还板载了NFC近场通信芯片,可用手机(android/IOS)与主板碰一下互传数据,风火轮提供应用例子教程。
很荣幸能第一时间拿到这款精致小巧的开发板。接下来我们看看youyeetoo R1开发板给我们带来什么样的惊喜。
开发板包装
youyeetoo R1的包装相当精致,保护了内部设备免受运输途中的损害。包装盒上醒目地印有产品的外观丝印,型号和制造商信息。包装盒背面列举了R1开发板提供的接口描述。
开发板主体
外观设计:这款开发板采用了紧凑而精致的外观设计。它的尺寸适中,方便携带和安装在各种项目中。
连接接口:开发板上的连接接口布局合理,易于访问。它包括多个USB端口(USB2.0,全功能Type-C)、HDMI输出、以太网接口和扩展插槽等,以支持各种外部设备的连接和扩展模块的添加。
散热设计:为了保持高性能和稳定性,这款开发板具有高效的散热设计。它可包括铝制散热片或风扇,以确保在长时间运行时不会过热。
「开发板与YY3568开发板更加紧致小巧(上:YY3568开发板,下:R1开发板)」
开发板资源描述
丰富的接口:I2C,SPI,UART,GPIO,USB
丰富的显示接口:HDMI2.0,MIPI DSI
多路网络接口:千兆网口,5G WIFI,BT5.0,4G LTE
音频接口齐全:功放SPK,MIC,3.5耳机接口
开发板支持主流系统
开发板目前已经支持Android13,Debian操作系统。后续将支持OpenHarmony。
「处理器CPU」 | RK3588S,8nm先进工艺,8核64位,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,最高可以到达2.4GHz的主频 |
「显卡GPU」 |
ARM Mali-G610 MP4(最大频率1GHz) 四核GPU ● 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2 ● OpenCL 1.1,1.2,2.0 ● Vulkan 1.1,1.2 450 GFLOPS ● 内嵌高性能2D图像加速模块 |
「NPU」 | 6TOPS的NPU算力 三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算(可转换TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 模型) |
「内存RAM」 | LPDDR4 4GB/8GB/16GB/32GB (可选) |
「硬盘Storage」 |
● 板载eMMC: 32G/64G/128G/256GB(可选) ● M.2 M-Key接口: 1.支持 NVMe 2242 SSD固态(PCIE2.0) (默认) (备注:PCIe3.0的NVME也是可用,只是实际速度是2.0) 2. 2242 SATA3.0 SSD ● MicroSD卡槽 |
「网络Network」 |
● 有线网络:RJ45千兆以太网口1个 ● 无线网络:M.2槽扩展(E-Key),默认驱动 RTL8822CE(另购) 可选WIFI6+BT5.2 双频WIFI+蓝牙模组 ● 4G LTE:M.2槽扩(M-Key),默认调通 EC20 4G数据上网 (需要另购4G转接板) |
「多媒体(Video codec)」 |
视频解码: ● 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AVS2 ● 8K@30fps H.264 AVC/MVC ● 4K@60fps AV1 ● 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 视频编码: ● 8K@30fps H.265 / H.264编码 (最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码) |
「显示屏Display(Multi screen)」 |
● HDMI:1 x HDMI2.1 (8K@60Hz或4K@120Hz) ● MIPI FPC:2 x MIPI-DSI (DSI0/DSI1 4K@60Hz) 默认支持风火轮 MIPI7LCD (1024 * 600 LCD触摸屏) ● DP:1 x Type C 口 转出DP1.4 (8K@30Hz) |
「摄像头camera」 | MIPI FPC接口:2 x MIPI CSI 4 lane (MIPI_CPHY0/MIPI_CPHY1) |
「USB」 |
● USB-A座子:USB-A 2.0 * 2 ● USB-A座子:USB-A 3.0* 1 ● USB-C座子: TypeC座 * 1多功能接口(USB3.1 OTG / DP1.4) (限流2A) ● USB插针:USB 2.0 * 1(PH-4A 4P 2.0mm间距 ) |
「Audio Output」 |
1. 3.5mm耳机接口x 1 (4线式耳机) 2. HDMI音频输出 3. 音频输出插针J368:4PIN(R/L/GND/MIC)无额外功放 (座子:SH1.25mm规格)与3.5耳机孔的信号是并联的 |
「Audio Input」 |
1. 板载 MIC x1 2. MIC座2PIN:可接模拟信号的MIC咪头3.3V (2P 1.25mm间距 座子:SH1.25规格) 3. 4线式耳机孔,里面有MIC输入功能 |
「M.2 插座」 |
●背面M.2 2242 M-key: 1. 支持NVME SSD (PCle Gen 3.0 x4 NVMe 1.4) 2. 可转接4G LTE 模组(另购转接板)默认移远EC20/EC25 ●正面M.2 2230 E-key:无线模组扩展(WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2) RTL8822CE |
「30PIN Socket」 |
● I2C:I2C * 3 (I2C1、I2C3、I2C7)默认3.3V ● UART:UART * 3(UART5、UART7、UART9)默认3.3V ● CAN:CAN * 1 (需另购CAN电平转换模块) ● PWM:PWM * 1(PWM7) ● ADC: ADC * 2(ADC3、ADC4) GPIO:GPIO * 7(GPIO1_A7/GPIO1_A4/GPIO1_D5/GPIO2_A6/GPIO1_B1/GPIO0_B0/GPIO0_A0) ● VCC:VCC * 2(VCC3v3、VCC5v0) ● SPI(管脚:14,16,19,21,23)复用了I2C7和UART9 |
「调试串口」 | Debug UART * 1 (UART2 3P座子:SH1.25规格) |
「LED light」 | 红绿LED 2个,并联4PIN,(可程序控制) |
「Key」 | 4个:Boot /Reset /Recovery /Power |
「Power」 |
● DC座:12V(5.5x2.1mm,12V3A) ● 插针座子2PIN 2.54间距 |
「RTC」 | RTC钮扣电池座(插针接口:2P 1.25mm间距 SH1.25规格) |
「Size」 | 100 x 69.3mm |
「FAN」 | FAN风扇(5V 3P 1.25mm间距 SH1.25规格)带调速 |
「NFC」 |
NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机 风火轮提供例子和API教程 |
「HDMI IN」 |
最高支持4K@60fps (YUV420 ) 通过转接板:HDMI IN转MIPI-CSI FPC座子 需要另购买转接板 |
「支持系统」 |
● Android 13(kernel 5.10) ● Debian 11(kernel 5.10) ● Ubuntu 22.04(kernel 5.10) |
Item | descriptions |
开发板配件
深圳风火轮科技提供了丰富的可选配件(配件种类持续提供),youyeetoo R1的外设配件与YY3568保持一致,深圳风火轮科技很良心,这对我们之前购买过YY3568的开发者来说,无疑省了一笔钱。
开发板资料
提供了丰富的开发资料:提供固件,驱动,源码,底板参考设计原理图PDF,环境搭建和编译说明等。
开发板选配方案
1 | 4G | 32G |
2 | 8G | 64G |
3 | 16G | 64G |
4 | 32G | 128G |
型号 | 内存 | 硬盘(emmc) |
审核编辑:汤梓红
嵌入式
5082文章
19100浏览量
304629 -
接口
33文章
8568浏览量
150996 -
主板
53文章
1867浏览量
70743 -
开发板
25文章
5025浏览量
97354
原文标题:风火轮科技又发新品啦--youyeetoo R1(RK3588s开发板)
文章出处:【微信号:风火轮技术团队,微信公众号:风火轮技术团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
