基于LSS范式的BEV感知算法优化部署详解
地平线HorizonRobotics 来源:地平线HorizonRobotics 2024-01-02 14:13 次阅读
简介
BEV即Bird's Eye View(鸟瞰视图)是一种从空中俯视场景的视角。由多张不同视角采集的图像通过不同的空间转换方式形成,如下图所示,左侧为6张不同位置的相机采集的图像,右侧为转换的BEV图像。
BEV感知模型指的是直接输出BEV坐标系下的感知结果,如动静态检测目标,车道线,路面标识等。BEV坐标系好处是:
1. 成本低。相比3D点云的方式来补充3维信息,纯视觉方案的成本更低;
2. 可以直接给到下游任务,例如预测和规划;
3. 可以在模型中融合各视角的特征,提升感知效果;
4. 可以更好的和各类传感器进行融合。
对于下游的预测和规控任务而言,需要的是3D的目标,因此在传统的自动驾驶方案中,2D的感知推理结果需要通过复杂的后处理去解决3D坐标提升的问题。而BEV感知模型是更接近于一种端到端的解决方案。
当前主要的BEV 转换方式为以下三种:
• IPM-based:基于地面平坦假设的逆透视映射方式,技术简单成本低,但是对上下坡情况拟合效果不好。
• LSS-based:通过显示的深度估计方式构建三维视锥点云特征,也是较常用的转换方式。
• Transformer-based:用transformer机制学习3D query和2D 图像特征之间的关系来建模。部署时global attention的计算量较大, 需要考虑端侧运行时对性能的影响。
在实际部署时,需要考虑算法的端侧性能。地平线的参考算法目前已赋能多家客户实现BEV感知算法在征程5上的部署和开发,多家客户已实现BEV demo开发。本文以LSS范式的BEV感知算法为例,介绍地平线提供的参考算法如何在公版的基础上做算法在征程5芯片的适配和模型的优化。
整体框架
BEV 感知架构
BEV系列的模型使用多视图的当前帧的6个RGB图像作为输入。输出是目标的3D Box和BEV分割结果。多视角图像首先使用2D主干获取2D特征。然后投影到3D BEV视角。接着对BEV feature 编码获取BEV特征。最后,接上任务特定的head,输出多任务结果。模型主要包括以下部分:
Part1—2D Image Encoder:图像特征提取层。使用2D主干网络(efficientnet)和FastSCNN输出不同分辨率的特征图。返回最后一层--上采样至1/16原图大小层,用于下一步投影至3D BEV坐标系中;
Part2—View transformer:采用不同的转换方式完成图像特征到BEV 3D特征的转换;
Part3—BEV transforms:对BEV特征做数据增强,仅发生在训练阶段;
Part4—3D BEV Encoder:BEV特征提取层;
Part5—BEV Decoder:分为Detection Head和Segmentation Head。
LSS方案
公版的LSS方案如下:
公版的LSS方案分为3个部分:
1. 将图像从2d平面提升到3d空间,生成3d视锥(frustum)点云,并对点云上所有的点预测context特征,生成context特征点云;
2. 对视锥点云和context特征点云进行 “Splat” 操作,在BEV网格中构建BEV特征;
3. BEV特征后,可通过“Shooting”完成特定的下游任务,比如Motion Planning。
模型部署分析
在部署之前,需要对公版模型做部署分析,避免模型中有BPU无法支持的算子和某些对性能影响较大的算子。对于无法支持的算子,需要做替换;对于影响性能的算子需要做优化。同时为了达到更好的精度会增加训练策略的优化和量化策略的优化。本章节先对公版模型做部署分析,最后给出地平线的优化方式。
问题1 大尺寸运算导致性能瓶颈
由于深度特征的增加,feature的维度是高于4维的,考虑到transpose算子的耗时问题和部署问题,LSS方案中会存在维度的折叠,对feature做view和H维度的折叠。对应的操作为:depth_feature会做view和Dim、H和W的折叠。维度折叠会导致feature的维度变大,在生成视锥点云时,其涉及的操作mul操作的输入也就增大了,在做部署时会导致DDR带宽问题。因此公版的步骤1中的大尺寸算子计算需要做对应的优化。
问题2 BEVpooling的索引操作支持问题
公版在做2D到3D转换时,从图像空间的index映射到BEV空间的index,相同的BEV空间index相加后再赋值到BEV tensor上,即公版的步骤二。考虑到征程5对索引操作无法支持,因此该操作在部署时需要做替换。
问题3 分割头粒度太粗
地平线提供的是多任务的BEV感知算法,对于多任务模型来说不同的任务需要特定的范围和粒度,特别是对于分割模型来说,分割的目标的粒度较小,因此相比于检测任务来说feature需要细化,即用更大的分辨率来表示。
问题4 grid 量化精度误差问题
对于依赖相机内外参的模型来说,转换时的点坐标极其重要,因此需要保障该部分的精度。同时grid的表示范围需要使用更大比特位的量化
针对以上4个问题,本章节会介绍该部分在征程5的实现方式使其可以在板端部署并高速运行。
性能优化
mul的性能优化
为了减少大量的transpose操作和优化mul算子的耗时问题, 我们选择把深度和 feature 分别做grid_sample后执行mul操作,具体操作如下:
Python
#depth  B, N, D,H, W
depth = tensor(B,N,D,H,W)
feat = tensor(B,N,C,H,W)
#depth  B, 1, N *D, H*W
depth = depth.view(B, 1, N*D, H*W)
#feat -> B,C,N,H,W-> B, C, N*H, W
feat = feat.permute(0, 2, 1, 3, 4).view(B, C, N*H, W)
for i in range(self.num_points):
    homo_feat = self.grid_sample(
        feat,
        fpoints[i * B : (i + 1) * B],
    homo_dfeat = self.dgrid_sample(
        dfeat,
        dpoints[i * B : (i + 1) * B],
    homo_feat = self.floatFs.mul(homo_feat, homo_dfeat)
    homo_feats.append(homo_feat)
mul操作的计算量大幅减少,性能上提升4~5倍!
BEV_pooling部署优化
使用grid_sample代替公版的3D空间转换。即从原来的前向wrap-从图像空间特征转换到BEV空间特征,改为从BEV空间拉取图像空间特征。
公版实现:
a.通过一个深度估计变成6D的tensor
Python
volume = depth.unsqueeze(1) * cvt_feature.unsqueeze(2)
volume = volume.view(B, N, volume_channel_index[-1], self.D, H, W)
volume = volume.permute(0, 1, 3, 4, 5, 2)
b.从图像空间的index映射到BEV空间的index,相同的BEV空间index相加后再赋值到BEV tensor上
Python
def voxel_pooling(self, geom_feats, x):
        # flatten x
        x = x.reshape(Nprime, C)
        # flatten indices
        geom_feats = ((geom_feats - (self.bx - self.dx/2.)) / self.dx).long()
        geom_feats = geom_feats.view(Nprime, 3)
        # filter out points that are outside box
        kept = (geom_feats[:, 0] >= 0) & (geom_feats[:, 0] < nx[0])
            & (geom_feats[:, 1] >= 0) & (geom_feats[:, 1] < nx[1])
            & (geom_feats[:, 2] >= 0) & (geom_feats[:, 2] < nx[2])
        geom_feats = geom_feats[kept]
        x = x[kept]
        # argsort and get tensors from the same voxel next to each other
        ranks = geom_feats[:, 0] * (nx[1] * nx[2] * B)
            + geom_feats[:, 1] * (nx[2] * B)
            + geom_feats[:, 2] * B
            + geom_feats[:, 3]
        sorts = ranks.argsort()
        x, geom_feats, ranks = x[sorts], geom_feats[sorts], ranks[sorts]
        return final
2. 地平线实现:
使用grid_sample代替公版的3D空间转换。grid_sample为采样算子,通过输入图像特征和2D点坐标grid,完成图像特征到BEV特征的转换,其工作原理见下图。
Grid_Samples 原理图
horizon_plugin_pytorch提供的grid_sample算子和公版输入略有差异,地平线已支持公版的grid_sample算子。
由于该转换方式是前向映射,前向映射会产生的BEV index并不均匀,最多的一个voxel有100多个点,最少有效点为0。我们在提供的源代码中使用了每个voxel使用了10个点,如果想要提升精度可以考虑增加每个voxel的有效点。
Python
#num_point为10
        feat,
        dfeat,
精度优化
多任务模型的精度优化
参考BEVerse模型对多任务根据不同粒度进行细化,在分割头做解码之前,将BEV feature的分辨率增大,map size为[200,400],实现上由grid_sample完成。
Python
#init map module
if (self.bev_size and self.task_size and self.task_size != self.bev_size):
    self.grid_sample = hnn.GridSample(
        mode="bilinear",
        padding_mode="zeros",
#decoder module forward
def forward(self, feats: Tensor, meta: Dict) -> Any:
    feat = feats[self.task_feat_index]
    if hasattr(self, "grid_sample"):
        batch_size = feat.shape[0]
        new_coords = self.new_coords.repeat(batch_size, 1, 1, 1)
        feat = self.grid_sample(feat, self.quant_stub(new_coords))
    feat = [feat]
    pred = self.head(feat)
    return self._post_process(meta, pred)
浮点模型精度的优化
在浮点模型的训练上,使用数据增强来增强模型的泛化能力,通过尝试不同的增强方式,最终选取BEVRotate方式对输入数据做transform。相比于未做数据增强的浮点模型mAP提升1.5个点,NDS提升0.6个点。详细实验记录见实验结果章节。
该实验结果为中间结果,非最终精度数据
量化精度的优化
BEV_LSS的量化训练采用horizon_plugin_pytorch的Calibration方式来实现的,通过插入伪量化节点对多个batch的校准数据基于数据分布特征来计算量化系数,从而达到模型的量化。BEV_LSS模型无需QAT训练就可以达到和浮点相当的精度。
除了量化方式上的优化,地平线对输入的grid也做了优化,包括了
1. 手动计算scale,使用固定的scale作为grid的量化系数。
Python
#fix scale
def get_grid_quant_scale(grid_shape, view_shape):
    max_coord = max(*grid_shape, *view_shape)
    coord_bit_num = math.ceil(math.log(max_coord + 1, 2))
    coord_shift = 15 - coord_bit_num
    coord_shift = max(min(coord_shift, 8), 0)
    grid_quant_scale = 1.0 / (1 << coord_shift)
    return grid_quant_scale
#get grid_quant_scale
grid_quant_scale = get_grid_quant_scale(grid_size, featview_shape)
##init
self.quant_stub = QuantStub(grid_quant_scale)
2.grid_sample算子的输入支持int16量化,为了保障grid的精度,地平线选择int16量化。
Python
self.quant_stub.qconfig = qconfig_manager.get_qconfig(
    activation_qat_qkwargs={"dtype": qint16, "saturate": True},
    activation_calibration_qkwargs={"dtype": qint16, "saturate": True},
基于以上对量化精度的优化后,最终定点精度达到和浮点相当的水平,量化精度达到99.7%
实验结果
1.性能和精度数据
数据集 Nuscenes
Input shape 256x704
backbone efficientnetb0
bev shape 128x128
FPS(单核) 138
latency(ms) 8.21
分割精度(浮点/定点)iou divider 46.55/47.45
ped_crossing 27.91/28.44
Boundary 47.06/46.03
Others 85.59/84.49
检测精度(浮点/定点) NDS 0.3009/0.3000
mAP 0.2065/0.2066
注:grid_sample的input_feature H,W ∈ [1, 1024] 且 H*W ≤ 720*1024
2. 不同数据增强方式对浮点模型的精度影响。
该实验结果为中间结果,非最终精度数据
3.地平线征程5部署LSS范式的BEV模型通用建议
•选用BPU高效支持的算子替换不支持的算子。
• num_point会直接影响性能和精度,可以根据需求做权衡。处于训练速度考虑使用topk选择点,若想要更高的精度可以对点的选择策略做优化。
• grid使用fixed scale来保障量化精度,如超过int8表示范围则开启int16量化,具体见grid量化精度优化章节。
•对于分辨率较大导致带宽瓶颈或不支持问题,可以拆分为多个计算,缓解带宽压力,保障模型可以顺利编译。
•对于常量计算(例如:grid计算)编译时可以作为模型的输入,提升模型的运行性能。
总结
本文通过对LSS范式的BEV多任务模型在地平线征程5上量化部署的优化,使得模型在该计算方案上用远低于1%的量化精度损失,得到latency为8.21ms的部署性能,同时,通过LSS范式的BEV模型的部署经验,可以推广到基于该范式的BEV模型的优化中,以便更好的在端侧部署。
审核编辑:刘清
  • NDS
    NDS
  • LSS
    LSS
  • pytorch
原文标题:好算法更要配好用的芯片 —— 基于LSS范式的BEV感知算法优化部署详解
文章出处:【微信号:horizonrobotics,微信公众号:地平线HorizonRobotics】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BEV感知算法:下一代自动驾驶的核心技术
    首先,BEV视图存在遮挡小的优点,由于视觉的透视效应,现实世界的物体在2D图像中很容易受到其他物体的遮挡,因此,传统的基于2D的感知方式只能感知可见的目标,对于被遮挡的部分算法将无能为
    发表于 01-25 15:38 4238次阅读
    <b class='flag-5'>BEV</b><b class='flag-5'>感知</b><b class='flag-5'>算法</b>:下一代自动驾驶的核心技术
    基于改进群搜索优化算法的认知无线电协作频谱感知
    基于改进群搜索优化算法的认知无线电协作频谱感知_江辉
    发表于 01-07 16:00 4次下载
    认知无线网络中多信道频谱感知周期优化算法_刘洋
    发表于 01-08 11:07 0次下载
    基于粒子群优化算法的水质传感器优化部署研究_余幸运
    发表于 03-22 09:19 1次下载
    云计算中能耗和性能感知的虚拟机优化部署算法
    优化虚拟机部署是数据中心降低能耗的一个重要方法。目前大多数虚拟机部署算法都明显地降低了能耗,但过度虚拟机整合和迁移引起了系统性能较大的退化。针对该问题,首先构建虚拟机
    发表于 11-23 15:43 0次下载
    基于粒子群优化PSO算法部署策略
    针对云计算基础设施即服务(IaaS)中的虚拟机部署问题,提出一种基于粒子群优化(PSO)算法部署策略。由于PSO算法在处理虚拟机
    发表于 12-26 10:32 1次下载
    基于二项感知覆盖的自适应虚拟力粒子群优化算法
    数据感知层的无线传感器网络覆盖范围对感知服务质量具有非常重要的意义。鉴于无线传感器网络初始部署的随机性所造成的覆盖冗余、覆盖空洞以及粒子群算法自身的早熟收敛等问题,提出一种基于二项
    发表于 05-18 16:57 5次下载
    LSS的功能介绍,它的应用都有哪些
    日益更新的工业自动化系统,为了让用户更好地应对工业通信协议新功能,上海泗博在原有基础上对Modbus转CANopen网关--MCO-242/ MCC-425进行功能升级,新增LSS从站功能。 LSS
    的头像 发表于 04-25 14:09 3168次阅读
    <b class='flag-5'>LSS</b>的功能介绍,它的应用都有哪些
    黑芝麻智能在BEV感知方面的研发进展
    日前,在由黑芝麻智能主办的“2023智能汽车高峰论坛”上,黑芝麻智能深度学习研发高级总监王祚官发表了主题为“BEV感知,给自动驾驶开启‘上帝视角’”的主旨演讲,分享黑芝麻智能在BEV感知
    的头像 发表于 05-15 16:39 1561次阅读
    Sparse4D系列算法:迈向长时序稀疏化3D目标检测的新实践
    Open AI Day公布其BEV感知算法之后,相关研究层出不穷,感知效果取得了显著提升,BEV也几乎成为了多传感器特征融合的代名词。但是
    的头像 发表于 06-21 10:11 2123次阅读
    Sparse4D系列<b class='flag-5'>算法</b>:迈向长时序稀疏化3D目标检测的新实践
    CVPR上的新顶流:BEV自动驾驶感知范式
    BEV自动驾驶感知好比一个从高处统观全局的“上帝视角”,将三维环境信息投影到二维平面,以俯视视角展示环境中的物体和地形。在路径规划、障碍物检测、自动驾驶决策等方面,BEV感知都展现出了
    的头像 发表于 08-23 14:51 1083次阅读
    CVPR上的新顶流:<b class='flag-5'>BEV</b>自动驾驶<b class='flag-5'>感知</b>新<b class='flag-5'>范式</b>
    BEV感知中的Transformer算法介绍
    BEV下的每个grid作为query,在高度上采样N个点,投影到图像中sample到对应像素的特征,且利用了空间和时间的信息。并且最终得到的是BEV featrue,在此featrue上做Det和Seg。
    的头像 发表于 09-04 10:22 1404次阅读
    <b class='flag-5'>BEV</b><b class='flag-5'>感知</b>中的Transformer<b class='flag-5'>算法</b>介绍
    BEV感知的二维特征点
    BEV感知的二维特征点 首先来简单介绍一下什么是BEV感知BEV感知(Bird’s Eye
    的头像 发表于 11-14 11:37 692次阅读
    Nullmax揭秘BEV-AI技术架构加速量产方案演进
    12月19日,Nullmax首席科学家成二康博士应邀出席2023全球自动驾驶峰会(GADS 2023),在自动驾驶BEV感知技术论坛上发表《BEV-AI技术架构 – 量产方案演进》主题报告,透过Nullmax量产方案演进路线图,
    的头像 发表于 12-22 14:46 1216次阅读
    黑芝麻智能开发多重亮点的BEV算法技术 助力车企高阶自动驾驶落地
    随着视觉算法的演进,BEV(Bird's-Eye-View Perception)感知算法成为主机厂和自动驾驶公司发力城市场景的核心技术之一,
    的头像 发表于 03-29 18:18 1946次阅读
    黑芝麻智能开发多重亮点的<b class='flag-5'>BEV</b><b class='flag-5'>算法</b>技术 助力车企高阶自动驾驶落地
