以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量 LED 的信号状态为“0”,HMI 设备上的显示也会关闭。在下一部分中,将对 HMI 设备上的显示进行编程。
借助以下指令在组织块“Main [OB1]” 的第五个程序段中对状态指示灯进行编程:
● 常开触点
● 输出线圈
要对状态指示灯进行编程以使其指示加热室的工作模式,请按以下步骤操作:
1. 将一个常开触点插入“Main [OB1]” 组织块的第五个程序段。
2. 将常开触点与变量“chamber_ON_OFF”互连。
3. 在梯级末尾插入“输出线圈”指令。
4. 在“输出线圈” 指令的操作数占位符中输入名称 LED 并按回车键确认输入。
5. 打开设备和网络编辑器。
6. 切换到设备视图。
7. 放大设备视图,直到可以清晰地看到 PLC 的输入和输出为止。
8. 分离设备窗口和程序段编辑器的窗口并将其放置在程序编辑器旁。
9. 切换到组织块“Main [OB1]” 的第五个程序段。
10. 将“LED” 变量与 PLC 的输出“Q 0.0”互连。
“LED” 变量即被定义并显示在 PLC 的输出“Q 0.0”。 先前在 PLC 变量表中定义的变量将显示在 PLC 的输入处。
11. 单击工具栏上的“保存”(Save) 按钮以保存该项目。
已对指示加热室工作模式的状态指示灯进行了编程。
加热室启动时,“chamber_ON_OFF”变量的信号状态为“1”。 通过“输出线圈”指令将“LED”变量的信号状态设置为“1”。 只要启动加热室,“LED” 变量的信号状态就为“1”。 关闭加热室时,变量“chamber_ON_OFF”和“LED” 的值会变为“0” .
审核编辑:汤梓红
led
244文章
24766浏览量
693200 -
plc
5052文章
14908浏览量
489254 -
指示灯
3文章
421浏览量
29474 -
编程
90文章
3725浏览量
97515 -
程序
117文章
3849浏览量
85572
原文标题:博途:对状态指示灯进行编程
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CANopen指示灯规范
氖灯指示灯
基于labview四状态布尔型指示灯设计方案与源程序
LED电源指示灯电路
光纤收发器指示灯都具有哪些作用意义,如何进行判断光电转换器状态
LED指示灯发生虚亮的原因及解决方法
关闭树莓派的电源指示灯(红)和状态指示灯(黄)
三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
为什么汽包液位计的指示灯有时不亮
PLC指示灯的含义都是什么?
PLC指示灯异常闪烁原因及维修
如何对状态指示灯进行编程
