一款针对高端点电流检测的芯片——FP135丝印BWXXX
电源管理IC小莫 来源:jf_44486135 作者:jf_44486135 2024-01-02 14:52 次阅读
今天在市场上发现了一款很有意思的电流检测芯片,和传统意义上的电流检测芯片所不一样的是,它的检测方式有所不同。它的名字叫做高端点电流检测芯片FP135,丝印是BWXXX,是台湾远翔所设计生产的一款电流检测IC
wKgaomWTssWANy5AAAEIKKaXDK8157.jpg高端点电流检测芯片FP135
对于大部分应用,都是通过感测电阻两端的压降测量电流。
一般使用电流通过时的压降为数十mV~数百mV的电阻值,电流检测用低电阻器使用数Ω以下的较小电阻值;测量电流时, 通常会将电阻放在电路中的两个位置。
第一个位置是放在电源与负载之间。这种测量方法称为高侧电流感测。
通常放置感测电阻的第二个位置是放在负载和接地端之间。这种电流感测方法称为低侧电流感测。
两种测量方法各有利弊,低边电阻在接地通路中增加了不希望的额外阻抗;
采用高侧电阻的电路必须承受相对较大的共模信号
低侧电流测量的优点之一是共模电压, 即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路, 也便于选择适合这种测量的器件。
低侧电流感测电路测得的电压接近于地, 在处理非常高的电压时、 或者在电源电压可能易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
由于低侧电流感测能够抗高压尖峰干扰, 并能监测高压系统中的电流。
wKgZomWTssaAQQgOAADpH_-dqMI828.jpg高端点电流检测芯片FP135
负载电流(IS)从电源流出,并在感测电阻(RS)处产生电压差(VIN+ - VIN-)。假设内部MOSFET漏电流与源电流(IO)相同,且VIP非常接近,则FP135传递函
数为:
(VIN+ - VIN-)等于IS×RS,输出电压(OUT)等于IO x RL。本应用中高端点电流测量的最终传递函数为:
需要注意的是:
(RG1=RG2)必须小于或等于1KΩ,这可以减少输出偏差。
VCC、VIP和VIN的最小工作电压为3.3V。如果这些电源电压低于3.3V,则FP135输出处的传递函数就不再适用。
VIP和VIN之间的最大电压差为±6V。如果(VIP-VIN)超过±6V,则会导致损坏。
电容器不能从VIP脚和VIN脚接地。
当感应电阻(RS)发生瞬态电压时,集成电路将改变源电流(IO)改为输出端,并在输出端产生电压变化,RC电路将在输出更改期间延迟一段时间。下图显示了FP135一种延迟转换时间的简单方法。
wKgaomWTssaAHTjMAACDs7rIXLo729.jpg高端点电流检测芯片FP135
FP135电流检测芯片PCB图:
wKgZomWTsseAK7HTAADktOT-Enc099.jpg高端点电流检测芯片FP135
其他的电流侦测芯片料号参考:
wKgaomWTsseAR2RSAAUK18I5HHw224.jpg电流检测IC
wKgZomWTssiAJcNFAAHlXpX3GCk799.jpg台湾远翔
深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
  • 芯片
  • IC
    IC
  • 电流检测
    高端电流检测的原理和电路
    高端电流检测的原理和电路
    发表于 12-16 14:48 2次下载
    霍尔电流检测芯片检测多大电流
    霍尔电流检测芯片能够检测电流范围主要取决于其具体型号,般来说,其
    的头像 发表于 10-15 09:08 668次阅读
    霍尔电流检测芯片有哪些型号
    ,适用于需要高精度电流检测的应用。 Infineon TLE5012B Infineon的TLE5012B是一款用于电池管
    的头像 发表于 10-15 09:05 635次阅读
    高侧电流检测芯片有哪些
    。以下是些常见的高侧电流检测芯片及其特点: 、主要厂商与产品系列 亚德诺半导体(Analog Devices) AD8210/AD821
    的头像 发表于 10-14 18:11 1145次阅读
    CC9612 60V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
    CC9612 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动 个或多个 LED 灯串。CC9612 工作电压从 5.0v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输
    发表于 09-14 16:10
    电流检测采用高端检测和低端检测有什么区别?有什么优劣势?
    请问电流检测:采用高端检测和低端检测 有什么区别?有什么优劣势?分别要注意些什么?
    发表于 08-16 07:39
    LM358低端电流如何改高端电流检测
    LM358低端电流怎样改高端电流检测 如图,现在是用低端检测的,因为输出电路的负极要并联,电流
    发表于 08-13 06:19
    FC-135一款受欢迎的32.768kHz晶振
    了,爱普生晶振FC-135一款受欢迎的32.768KHz晶振,小体积尺寸3.2x1.5mm无源晶振,石英晶体谐振器,超小型,轻薄型,非常适用于钟表电子,智能手平板电脑,
    的头像 发表于 06-07 11:48 484次阅读
    FC-<b class='flag-5'>135</b>是<b class='flag-5'>一款</b>受欢迎的32.768kHz晶振
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
    AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测
    发表于 05-27 10:27
    AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片
    AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动颗或者多颗串联 LED。输出
    发表于 05-27 10:25
    耐压45V侧轨的电流检测芯片FP137
    在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。测量电流时,电流检测
    的头像 发表于 04-16 16:07 889次阅读
    耐压45V侧轨的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>137
    高端电流检测IC储能产品应用方案】耐压28V侧轨的电流检测芯片FP130A
    电流检测芯片FP130A,丝印是FC915。电路原理图所示:在要求不高的情况下,电流
    的头像 发表于 04-11 10:41 1138次阅读
    【<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>IC储能产品应用方案】耐压28V侧轨的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>130A
    电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    了我们使用。本文将对FP137高端电流检测IC的原理进行介绍。FP137
    的头像 发表于 03-16 08:06 911次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>监测利器!<b class='flag-5'>FP</b>137<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>IC助您解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
    颗耐压超高的90V高端点电流检测芯片-FP136丝印BXXXX
    电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。今天给大家分享一款
    的头像 发表于 02-19 13:02 1183次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>颗耐压超高的90V<b class='flag-5'>高端点</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>-<b class='flag-5'>FP</b>136<b class='flag-5'>丝印</b>BXXXX
    电流侦测芯片FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    下面我们简单的介绍FP137电流检测的基本原理。 IS信号流经RS电阻然后流向负载,这种电流
    的头像 发表于 01-23 16:18 4082次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>侦测<b class='flag-5'>芯片</b>!<b class='flag-5'>FP</b>137<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>IC助您解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
