全面梳理电压检测器的定义、使用技巧和工作原理知识点
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 2024-01-02 15:09 次阅读
什么是电压检测器?如何使用电压检测器?
电压检测器是用于监控电源线的电压,当低于或高于设定电压时输出检测信号IC。还可把电压检测器称为VD(Voltage Detector)、复位IC、监督器等。
基本的电压检测器输入(监控电压)与输出的关系如下所示。
监控电压 输出
释放电压以上
(检测电压+迟滞)
“H”
检测电压以下 “L”
※ 检测时“L”输出产品 (Active”L”)
电压检测器的用途
1、监控电池、电源电压
通过电压检测器对供电线路进行监控。如果电源线电压异常,则向后续的元件输出信号。通过向后续元件传达异常状态,可以进行判断异常状态或使系统停止运行。
此外还用于监控电池的电压。通过用电压检测器检测电池电压下降,可以用于表示系统停止运行或电池电压的下降状态。
2、MCU复位/上电复位(POR:Power On Reset)
为MCU设定了工作电压范围。
用电压检测器进行监控MCU的电源线,当电源线的电压达到工作电压以下时,为了使MCU停止工作而输出复位信号。此外,为了在确保电源线接通后使MCU开始运行,也需要灵活运用电压检测器。
3、电源顺序控制
一部分MCU及模块需要主电源和核心电源等多个电源。根据元件不同规定了各个电源的启动和下降的顺序。用电压检测器进行监控电源线,在某个电源线启动、下降之后,使下一个电源能启动、下降。
由此可以轻松创建电源序列。
电压检测器的工作原理
本节介绍在各种工作状态下电压检测器的内部电路和工作原理。 以电压检测器进行检测时的”L”输出、N沟开漏输出、监控电压=输入电压为例,说明各种工作状态下的原理。
A) 释放状态 (检测电压 < 输入电压)
当输入电压比设定的检测电压高时,通过比较器、反相器使输出驱动器FET成为OFF(Hi-Z)。
因为输出驱动器FET为OFF,RESETB端电压成为上拉电压并输出 "H"。
在释放状态下,因为使电阻R3短路的FET为OFF,检测电压由R1、R2、R3的电阻决定。
A) 检测前状态(=释放状态)
・RESETB端输出“H”⇒释放状态
・用 R1、R2 和 R3 设置检测电压
检测电压 = VREF × (R1+R2+R3) / (R2+R3)
B) 释放状态 → 检测状态
当输入电压下降,达到检测电压以下时,比较器的输出逻辑反相。比较器输出逻辑反相,使得输出驱动器FET为ON,RESETB电压端降低到0V,成为”L”输出。
B) 当VIN下降到检测电压时
・比较器根据R1、R2和R3设置的值进行反相。
→整个电路逻辑反相,RESETB引脚反相为“L”
C) 检测状态 (输入电压 < 检测电压)
在检测状态(输入电压比检测电压低),使电阻R3短路的FET为ON。因为这个FET为ON,释放电压由R1和R2的电阻决定。
因为使电阻R3短路的FET为ON,检测电压与释放电压之间就会出现差值,把这个电压差称为滞后宽度。
C) 检测状态
・RESETB端输出“L”⇒检测状态
・用R1和R2设定释放电压
释放电压 = VREF × (R1+R2) / R2
D) 检测状态 → 释放状态
当输入电压上升,超过了释放电压时,比较器的逻辑反相,输出驱动器FET为OFF。
D)当VIN上升到释放电压时
・比较器根据R1和R2设定的值进行反相,整个电路的逻辑也反相。
・RESETB端输出“H”⇒输出上拉电压⇒返回到A的释放状态
审核编辑:刘清
  • mcu
    mcu
  • 电源电压
  • 电源线
  • 电压检测器
原文标题:图文并茂!全面梳理电压检测器的定义、使用技巧和工作原理知识点
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    梳理自恢复保险丝的知识点
    ,电路就可以恢复正常工作了。若是故障没有排除,或是故障再次出现,重新通电后,自恢复保险丝仍然会再次启动保护。 这里有几点自恢复保险丝的知识点梳理一下:1、自恢复保险丝不同于传统一次性熔断保险丝,可以
    发表于 06-14 15:59
    荧光检测器工作原理是什么?有什么优缺点?
    荧光检测器工作原理是:用紫外光照射某些化合物时它们可受激发而发出荧光,测定发出的荧光能量即可定量。很多与生命科学有关的物质,如氨基酸、胺类、维生素、甾族化合物及某些代谢药物都可以用荧光法检测。荧光
    发表于 11-07 09:00
    FPGA的基础知识点工作原理是什么
    FPGA的基础知识点工作原理是什么
    发表于 04-30 06:14
    电压检测器
    电压检测器 如果
    发表于 09-24 12:19 1404次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    检测器工作原理是什么?
    检测器工作原理是什么? (1)PN结的光电效应光电二极管(PD)是一个工作在反向偏压下的PN结二极管,如下图。由光电二极管作成的光检测器的核心是PN结的光电效
    发表于 02-27 17:45 1.6w次阅读
    复习图像处理知识点
    中南大学数字图像预处理复习知识点,里面包含里所有的考点,可以参考。很全面
    发表于 05-10 15:48 0次下载
    PWM知识点详解
    PWM知识点
    发表于 03-16 08:00 44次下载
    深度解读宏定义所有的知识点
    一、前言 一直以来,我都有这样一种感觉:当我学习一个新领域的知识时,如果其中的某个知识点在刚开始接触时,我感觉比较难懂、不好理解,那么以后不论我花多长时间去研究这个知识点,心里会一直认为该知识
    的头像 发表于 05-25 10:14 3000次阅读
    深度解读宏<b class='flag-5'>定义</b>所有的<b class='flag-5'>知识点</b>
    嵌入式知识点总结
    嵌入式知识点总结(arm嵌入式开发led过程)-嵌入式知识点总结
    发表于 07-30 14:20 23次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>知识点</b>总结
    TOREX电压检测器是什么,它有什么作用
    TOREX 电压检测器是高精密度,低能耗,选用CMOS工艺技术和激光微调技术生产制造的电压检测器。 TOREX电压
    的头像 发表于 06-29 14:14 1526次阅读
    数字电路知识点总结
    本文整理了数字电路课程中的相关基本的知识点和较为重要的知识点,用于求职的数电部分的知识准备,差缺补漏。
    的头像 发表于 05-30 15:07 4689次阅读
    数字电路<b class='flag-5'>知识点</b>总结
    机器视觉与视觉检测知识点的归纳
    电子发烧友网站提供《机器视觉与视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
    发表于 10-07 16:39 3次下载
    机器视觉与视觉<b class='flag-5'>检测知识点</b>的归纳
    微波检测器工作原理 微波检测器的性能参数
    微波检测器是一种利用微波技术进行目标检测的设备。它广泛应用于军事、航空、航天、通信、交通等领域。本文将介绍微波检测器工作原理、性能参数以及应用场景。 微波
    的头像 发表于 05-27 15:45 813次阅读
    微波检测器的原理是什么 微波检测器工作原理和用途
    微波检测器是一种利用微波技术进行检测的设备,广泛应用于通信、雷达、遥感、医疗等领域。本文将详细介绍微波检测器的原理、工作原理和用途。 一、微波检测器
    的头像 发表于 05-27 16:09 1397次阅读
    电路检测器和电流检测器的区别
    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路
    的头像 发表于 07-19 16:34 626次阅读
