在物联网领域,设备互联互通一直是众多协议标准力求解决的目标。蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)在今年9月发布了Bluetooth Networked Lighting Control (NLC),即蓝牙网络照明控制标准,主要增加了设备层的定义,从而实现无线电层、通信层和设备层的全栈协议,建立一个更加统一的标准。这是继蓝牙技术联盟在2017年发布Bluetooth Mesh协议后,最新一个用于多对多连接的大规模设备组网协议标准。
图1 蓝牙智能照明控制的演化
十几年前,照明行业开始使用蓝牙技术实现无线照明控制标准化,首先在无线电层使用低功耗蓝牙,后来又通过蓝牙Mesh实现了通信层的标准化。
蓝牙NLC是无线照明控制领域的首款全栈标准,通过实现从无线电层到设备层的标准化,蓝牙网络照明控制将带来真正的多厂商互通性,推动无线照明控制的大规模应用。
为解决设备互通性,蓝牙技术联盟开发了称为Bluetooth Mesh Device Profiles规范,这些配置文件定义了蓝牙Mesh规范的哪些选项和功能对于某种终端产品是强制性的,从而确保来自不同制造商的该类型设备之间保持互操作性。第一套Mesh设备配置文件统称为NLC配置文件,这些配置文件建立在蓝牙Mesh上形成蓝牙NLC,NLC配置文件为与照明系统有关的常见用例定义了配置文件。这种标准化只需要在设备间配置一组最小特征集和性能参数,从而实现了不同供应商的设备之间的互操作性。每个蓝牙NLC配置文件都有一个单独的规范文件,目前蓝牙NLC配置文件完整列表如下:
► 环境光传感器
► 基本亮度控制器
► 基本场景选择器
► 调光控制
► 能量监测器
► 占用传感器
蓝牙NLC标准主要涉及到高级别的软件堆栈更新,只需通过更新芯片原厂SDK来重新生成蓝牙NLC固件即可,早期的BLE Mesh设备可以通过更新固件来支持新标准。对于RF-star信驰达推出的Nordic nRF52系列(nRF52840/nRF52833/nRF52832)蓝牙模块和Silicon Labs EFR32BG22C224、EFR32xG24系列蓝牙模块,除了支持低功耗蓝牙5.4、还支持BLE Mesh,可以通过升级SDK来开发蓝牙NLC固件。Nordic最新的nRF Connect SDK已经支持蓝牙NLC,同时提供了蓝牙NLC各种应用模型和例程,方便客户基于这些模型和例程进行开发蓝牙NLC固件,实现无线管理和控制多厂商的灯具,从而带来更便捷和智能的照明控制体验,Silicons Labs最新支持蓝牙NLC的SDK预计将在近期发布。
蓝牙NLC标准的开放必将加速照明市场快速发展,可以使客户自由地从不同供应商的各种产品中进行选择,能够从充分竞争的市场中获益。好处如下:
01
硬件的通用性更强
未来在标准协议栈的框架下,用A品牌的蓝牙智能设备,可以直接换成B品牌的蓝牙智能设备,也可以A、B品牌混用,选择范围更宽,不用担心被捆绑的售后服务成本。
02
软件的适用范围更广
A品牌的安装调试软件也可以直接配置B品牌的设备,无需专业的工程技术知识或互联网云平台来支持系统的安装和运行。此外,远程配置功能使添加新设备、维护或更改现有设备变得更加容易。
03
降低开发成本
优质的协议栈授权往往很贵,有了现成标准的全栈协议,减少开发成本,加速投入市场。
04
方便系统扩展
开发增值功能,蓝牙的分布式架构,不需要集中式控制器,对小场景特别适合。一旦场景规模扩大了,标准的协议也方便建立统一接口,重新配置并通过网关等进行扩展。
蓝牙NLC的发布是全球互操作标准发展过程中的一个重要里程碑,蓝牙NLC是实现大规模应用互操作的最后一环,将释放Bluetooth Mesh在照明应用中的全部潜力。随着蓝牙NLC的发布,照明供应商将受益于更低的成本、更快的创新速度、更大的商机和更多的创收模式。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16382浏览量
178313 -
物联网
2909文章
44701浏览量
373962 -
蓝牙技术
45文章
341浏览量
52928 -
NLC
4浏览量
6732
原文标题:蓝牙NLC技术引爆智能照明行业无限潜力
文章出处:【微信号:szrfstar,微信公众号:信驰达科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
