UPS电源的使用必须注意日常维护与保养,才能充分发挥其作用,延长使用寿命。下面就简单介绍一下UPS不间断电源的维护保养方法。
UPS电源的使用越来越广泛,当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
一、注意UPS的使用环境要求
UPS对环境的要求是:放置的位置必须平整,设备放置要与墙壁保持一定的距离,以便于通风排湿散热;防止阳光直射,远离污染源,远离热源,保持室内卫生清洁和正常的温湿度。
影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。
二、定期充放电
UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。设备的额定功率决定着负载的大小,为了保证UPS不间断电源的使用寿命,在使用时不要长期在满负载的状态下运行。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
三、防雷击
雷击是所有电器的天敌,一般情况下,UPS都有比较良好的屏蔽功能,同时要进行保护接地,但也要注意做好电源线和通讯线的防雷击保护。
四、利用通讯功能
大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
五、使用过程中的保养维护
使用前要仔细学习说明书和使用手册,使用时要严格按照正确的开机和关机操作规程使用,严禁频繁开启和关闭UPS电源,并禁止超负载使用,当电池使用到保护关机时,必须再次充电后方可使用,不能直接开机。
六、及时更换废/坏电池
大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。
当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
电源
184文章
17718浏览量
250162 -
蓄电池
20文章
1531浏览量
70449 -
UPS
20文章
1161浏览量
92006
原文标题:UPS电源的维护与保养
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
