国产工控机哪家全,集特产品任您选。
今天给各位介绍集特最新产品----IPC-110整机可选飞腾、海光、龙芯、申威、兆芯五大平台,
机箱为标准1U 19上架尺寸,430.4431.545MM。机身采用1.0厚环保耐指纹板加黑色喷漆工艺。目前有两个平台的主板可以选择。今天为大家介绍飞腾主板IPC-110,拥有纯国产化率100%和多种显卡配置供用户选择。
飞腾主板机身前面板同样是3个工作指示灯、2个USB2.0、一个开关键,后面板则不同,一个电源开关、两个COM口、十个USB 2.0、一个PS/2接口,两个RJ45网口、四个USB 3.0接口、一组音频接口、一个DVI接口、一个HDMI接口、一个VGA接口。
机箱内部分布如下:
2个3.5寸硬盘位,MICRO ATX/ATX 主板位,采用8个4020双滚珠风扇,散热更优秀,支持显卡扩展,提升显示性能。
IPC-110机身紧凑,4020双滚珠风扇在节省空间的同时,保证散热效果的稳定。内部双通道大内存,最高支持32GB。可适用于多种场景,在保证安全可控条件下最大完成信息处理、工业自动化、金融服务等功能。
举报投诉
工控机
10文章
1484浏览量
48232 -
IPC
3文章
321浏览量
51457
ipc820工控机bios如何设置
IPC820工控机是一款高性能、高可靠性的工业计算机,广泛应用于工业自动化、智能制造、智能交通等领域。BIOS(Basic Input/Output System)是
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/67/wKgZomYrbdCAV2jEAASd-qFfWFM214.png)
谁说工控机必须得是大的? 一款小型工控机——IPC-3100!
谁说工控机必须得是大的? 今天给大家介绍一款小体积工控机——IPC-3100。该机整机尺寸小巧,长为250MM,宽为220MM,高为88.8MM。 主板是可搭载
![谁说<b class='flag-5'>工控机</b>必须得是大的? 一款小型<b class='flag-5'>工控机</b>——<b class='flag-5'>IPC</b>-3100!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CA/96/wKgZomYfLaeAY22EAAIIy2Z0RlQ873.png)
谁说工控机必须得是大的?今天给大家介绍一款小体积工控机——IPC-3100。该机整机尺寸小巧,长为250MM,宽为220MM,高为88.8MM。主板是可搭载
![谁说<b class='flag-5'>工控机</b>必须得是大的? 一款小型<b class='flag-5'>工控机</b>——<b class='flag-5'>IPC</b>-3100](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/AD/pYYBAGHmNi-AJUBbAAAQnMqnoLY637.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/17/wKgZomYFIBeAPGyGAAY3FA8gQOE812.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/06/wKgaomXpgviABBkLAAZUDpkTsrM374.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/44/wKgZomW8UhqAQBPQAAUsXnT9PFY109.png)
