稳压电源是一种能够提供稳定交流电或直流电的电源装置。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源能够以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其保持±2%以内的稳定输出。
稳压电源主要由变压器、整流桥、滤波器、参考电压源、比较器、功率放大器和负载等组成。具体的工作原理如下:
- 交流输入电路将交流电的不安全电压转换成安全的电压,并将交流电经过处理后作为输入部分输送到电路结构中。
- 整流电路将交流电转换成直流电,但此时的直流电还含有交流成分,需要通过滤波电路将其过滤掉。
- 滤波电路将交流成分过滤掉,输出纯粹的直流电。但此时的直流电还不稳定,需要经过稳压处理。
- 稳压电路将不稳定的直流电转换成恒定的直流电输出。稳压电源的稳压过程主要依靠功率放大器来实现。比较器的作用是将输出电压与参考电压进行比较,以调整功率放大器的输出状态,从而保持输出电压的稳定。
总之,稳压电源是一种能够提供稳定输出电压的电源装置,具有可靠性高、稳定性好等特点,广泛应用于各种工业和商业设备以及科学研究中。
下面小编给大家分享一些稳压电源的电路图及其原理分析。
1、3~25V电压可调稳压电源电路图
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样);调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
2、220v转12v稳压电源电路图
如果电流大就用开关电源,如果电流小就用阻容,具体接法:220V经电容(680n左右400V以上,并联一个1M左右的泄放电阻)降压,再经桥式整流(1N4007就可以)电容滤波,出口接一小阻值限流电阻、12V稳压管,即可。要得到别的电压就换稳压管即可。
3、9V双稳压电源电路图
79xx ic 用于调节负输入电压,而78xx ic 用于正输入直流电压调节。
电容值可在1000uf至4700uf之间使用
LM 78xx 和LM79xx 的引脚配置不一样,连接时要小心。
如果使用稳压器IC,最小输入电压应比所需输出高3 伏。但如果电路中不使用IC,则需要使用与输出相同的电压变压器。
电路图
10356文章
10725浏览量
532708 -
稳压器
24文章
4256浏览量
94142 -
稳压电源
61文章
1363浏览量
100084 -
滤波电路
46文章
639浏览量
69808 -
电源电路图
10文章
91浏览量
21189
