随着全球家用电器变频化的加速渗透,5G、AI以及数据计算等终端系统复杂度的提升,也为智能功率模块市场带来大量增长。IPM智能功率模块不仅可以简化电路设计,减少在电路中的占用空间,还可以提高电路的运行可靠性,广泛应用于消费电子、家电、汽车、轨道交通、工业设备、新能源、智能电网等众多领域。
为响应市场需求,森国科推出一款紧凑型全塑封SOP-23H封装的IPM智能功率模块KG05AS05B1M1(500V,5A),这是一款高集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路模块,目前可为风扇类、厨房烟机、高速风筒、风机、泵类等小功率电机驱动产品提供经济高效的解决方案。
森国科IPM智能功率模块KG05AS05B1M1集成了6个MOS管和3个半桥高压栅极驱动电路,具备欠压保护和失效保护功能,以保证电子设备的安全和可靠性。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。KG05AS05B1M1封装采用了高绝缘、易导热和低电磁干扰的设计,使其具备开关速度快、功耗低、抗干扰能力强和高可靠性等优点,有利于近一步降低系统成本。
性能特点
开关频率10kHz以上
三相500V快恢复功率MOS管,内置保护功能栅极驱动
内置自举二极管
完全兼容 3.3V 和 5V 的 MCU 的接口,高电平有效
优化并采用了低电磁干扰设计
内置负温度系数电阻用于温度检测
内置欠压保护高压栅极驱动电路
1500Vrms/min绝缘级别
应用电路
IPM智能功率模块因其高效稳定、多重保护、灵活可调和应用广泛等特点受到了汽车、工业设备、新能源等产业等多个领域的需求驱动。预计未来IPM市场将继续保持增长,并呈现出更多的应用领域。
审核编辑:刘清
MOS管
108文章
2437浏览量
67289 -
电机驱动
60文章
1221浏览量
86853 -
电磁干扰
36文章
2328浏览量
105551 -
功率模块
10文章
473浏览量
45166 -
IPM
5文章
162浏览量
38986
原文标题:森国科推出电机驱动专用的高集成、高性能IPM智能功率模块
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
