自锁电路如何排查故障
我们看到自锁电路无法正常运行时,先检查主电源断路器上下两端是否有电。
如果进电源上侧有电下侧没有电更换断路器。
依次检查给接触器线圈供电部分。
检查停止按钮是否接通,启动按钮按下时是否可以接通。
如果接触器线圈A 1、A 2电压正常,查看更换接触器。
接触器主触点下方如果电压正常,检查电动机及电源线。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电动机
74文章
4110浏览量
96285 -
接触器
63文章
1196浏览量
64380 -
自锁电路
3文章
52浏览量
27070
原文标题:自锁电路如何排查故障
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何解决自锁电路中的故障?
扳回,电路自锁灯依然亮。然后我想睡觉了就可以用两个按钮来控制灯开关了 。 我装好电线后找了个灯试了一下,发现一按下SB1,中间继电器就啪啪啪啪的响,是线圈在来回的控制触点开 关,灯反复的亮停。达不成
发表于 12-09 11:06
自锁电路,无法自锁,求大神指导
这个电路在洞洞板上把S1和S2替换成3144霍尔后,焊出来 电路不会自锁。求大神指点Ps:元件库没有3144所以用开关代替了画图负载是一个12V 160ma的小马达
发表于 01-18 16:10
