SCL中数据块的间接寻址
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2024-01-03 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
间接寻址,使用数组的符号地址访问
Syntax: „“.[Index]
SCL 中数据块的间接寻址
可以使用转换函数 WORD_TO_BLOCK_DB 来间接寻址数据块。因此要将 DB 号指定为 WORD 数据类型的变量或表达式。
语法
以下语法可用于间接寻址数据块:
WORD_TO_BLOCK_DB(索引).Operand ID (地址)
示例
示例 1:将 WORD 数据类型的全局变量“Address index”用作 DB 号。
在 SCL 中寻址
%M0.0:=WORD_TO_BLOCK_DB("Addressindex").DX(0,0);
%MW0:=WORD_TO_BLOCK_DB("Addressindex").DW(4);
示例 2:将 WORD 数据类型的全局变量“Address index”用作 DB 号。还可通过索引来指定 DB 中的数据元素:
在 SCL 中寻址
%M0.0:=WORD_TO_BLOCK_DB("Addressindex").DX(#i,#y);
%MW0:=WORD_TO_BLOCK_DB("Addressindex").DW(#y);
SCL 中变量的间接寻址
间接寻址类似于绝对地址寻址。指定圆括号中的偏移量而非地址。偏移量由一个字节变量组成,如果是布尔型操作数,有一字节变量和一位变量。字节和位变量必须是 INT 数据类型。
PLC 变量表的定时器和计数器无法以这种方法间接寻址。
语法
以下语法可用于间接寻址全局变量:
Operand ID (Byte tag)
Operand ID (Byte tag.Bit tag)
以下语法可用于间接寻址 DB 变量:
MyDB.OperandID(ByteTag)
MyDB.OperandID(ByteTag.BitTag)
示例
示例 1:根据变量 i 的值,将输入字 2 到 8 中的一个设置为 0。
在 SCL 中寻址
#i:=2;
FOR #i := 2 TO 8 DO
%IW(#i) := 0 ;
END_FOR;
示例 2:根据变量 i 的值,将 DB10 中的字 2 到 8 中的一个设置为 0。
在 SCL 中寻址
#i:=2;
FOR #i := 2 TO 8 DO
%DB10.DW(#i) := 0 ;
END_FOR;
审核编辑:刘清
  • 计数器
  • 定时器
  • 间接寻址
  • SCL
    SCL
原文标题:STEP 7 博图 中的SCL间接寻址
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    寄存器间接寻址和相对寻址的区别是什么
    ,执行该条指令后,R7数据会送到累加器A,累加器A数据就变为10101001。    寄存器
    发表于 01-20 15:33
    间接寻址是什么意思?
    间接寻址是什么意思?查表又是什么?EEPROM是如何定义的?
    发表于 07-14 07:46
    间接寻址的应用
    介绍:本文介绍如何进行间接寻址,并举例说明如何利用间接寻址来清内存。
    发表于 07-01 11:56 14次下载
    寄存器间接寻址方式
    寄存器间接寻址方式   寄存器间接寻址是将指定的寄存器内容为地址,由该地址所指定的单元内容作为操作数。MCS-51规定R2或R1为间接
    发表于 03-14 15:29 5970次阅读
    变址间接寻址方式
    变址间接寻址方式   基址寄存器加变址寄存器间接寻址方式,是MCS-51指令集所独有的,它是以程序计数器PC或数据指针DPTR作
    发表于 03-14 15:30 5701次阅读
    如何在KEIL C实现直接寻址间接寻址
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在KEIL C实现直接寻址间接寻址
    发表于 07-02 17:42 0次下载
    如何在KEIL C<b class='flag-5'>中</b>实现直接<b class='flag-5'>寻址</b>和<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>
    plc间接寻址方式
    间接寻址是指使用地址指针来存取存储器数据。使用前,首先将数据所在单元的内存地址放入地址指针寄存器
    发表于 10-24 08:47 9391次阅读
    plc的寻址方式:立即寻址、直接寻址间接寻址
    I1.5、QB0、VW100、VD1000 2、间接寻址 间接寻址比较抽象,我们先看一个简单的例子,大家就明白了 1、建立指针,用双字节以为指令将VB200的地址移入AC1
    的头像 发表于 09-25 11:50 2.4w次阅读
    plc的<b class='flag-5'>寻址</b>方式:立即<b class='flag-5'>寻址</b>、直接<b class='flag-5'>寻址</b>、<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>
    S7-300间接寻址的寄存器间接寻址详解
    寄存器间接寻址是通过使用CPU内部集成的两个地址寄存器AR1和AR2存储地址指针来实现的寻址方式,使用时分为内部区域间接寻址和交叉区域
    的头像 发表于 11-20 17:38 1.3w次阅读
    S7-300<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b><b class='flag-5'>中</b>的寄存器<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>详解
    S7-SCL程序如何使用多重背景?
    Supply2,Supply3,Supply4 : FB100;    //将Supply2,Supply3,Supply4定义为FB100类型   数据间接寻址 S7-
    的头像 发表于 04-12 11:20 3453次阅读
    S7-<b class='flag-5'>SCL</b>程序<b class='flag-5'>中</b>如何使用多重背景?
    地址寄存器间接寻址进行详解
    寄存器共有两个:AR1 和 AR2,每个 32 位。当使用在区域内寄存器间接寻址时,我们知道这时的 AR 的内容只是指明数值单元,因此,区域内寄存器
    的头像 发表于 01-30 15:17 6750次阅读
    地址寄存器<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>进行详解
    如何区分西门子PLC的直接寻址间接寻址
    我们都知道西门子200plc有三种寻址方式:立即寻址、直接寻址间接寻址;这里主要给大家区分下直接和间接
    的头像 发表于 08-28 14:43 3418次阅读
    如何区分西门子PLC的直接<b class='flag-5'>寻址</b>和<b class='flag-5'>间接</b><b class='flag-5'>寻址</b>
    plc间接寻址有什么用?
    plc间接寻址有什么用? PLC间接寻址是一个非常重要的概念,它是一种用于访问和控制PLC(可编程逻辑控制器)
    的头像 发表于 09-15 14:59 2588次阅读
    PLC为什么要间接寻址?直接寻址不行吗?
    PLC为什么要间接寻址?直接寻址不行吗? PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在PLC编程
    的头像 发表于 09-15 14:59 3075次阅读
    什么是PLC直接寻址间接寻址
    将详细介绍这两种寻址方法及其在PLC的应用。 一、PLC直接寻址 PLC直接寻址是指程序员直接访问一个特定的内存单元,包括位、字节、整数等。 PLC直接
    的头像 发表于 09-15 14:59 3900次阅读
