你知道吗?你的手机、电脑、汽车等产品在生产过程中都需要进行气密性检测。
气密性检测是验证产品气密性能的关键一环。优秀的气密性能确保产品的安全可靠运转,而检测技术的选择直接影响检测效果。本文将向您详细介绍真空检漏和正压检漏——行业公认的两大气密性检测技术,分享选用秘籍,助您产品升级换代。
真空检漏,细微泄漏也难逃法眼
真空检漏将被测产品抽成真空状态后,通过监测内部气体流量变化判断气密性好坏。这种技术敏感度高达可发现毫微米级裂隙。航天器关键部件、医疗器械产品等对气密要求极高的场景下,它无疑是最佳解决方案。
但我们也要注意它的局限性:
对部分不能抽真空的产品不适用
检测周期可能较长
平板显示器:负压气密性检测
正压检漏,操作简便快速便捷
正压检漏先用高压向产品内充气,再检测压力衰减判断气密性。它对产品结构没有特殊要求,操作快捷高效。许多日常产品如汽车部件的气密测试首选正压技术。
当然也存在劣势:
检出微小泄漏的概率较低
在高低温条件下结果误差大
线材线束:正压气密性检测
所以,我们应充分考虑产品属性与使用场景,选择合适的气密性检测策略。只有正真理解每种技术的优劣势,才能对症下药,保证产品检测质量。
气密性检漏仪器怎么选
真空检漏主要检测仪器有两种:
1、氦质谱检漏仪
原理:将被测产品抽空后注入氦气,然后使用质谱分析技术检测产品中残留的氦气泄漏速率。根据氦气以碰撞方式逃逸的规律,计算出微小裂隙的大小。
优势:检测灵敏度高,可探测3×10¯¹³Pa·m³/s级微小检漏率,定位泄漏位置。
缺点:设备昂贵,氦气成本高。
氦质谱检漏原理
2、负压气密性检测仪
原理:用压力/流量传感器监测被测试产品在负压环境下的压力和流速变化,判断气体是否在泄漏。
优势:操作简单,稳定可靠,成本低。
缺点:检测灵敏度稍差, 可检测到的最小精度分辨率为1Pa。
JCGK负压式气密性检测仪
正压检漏的主要检测设备也有两种:
1、正压气密性检测仪
原理:向被测产品内充入高压空气,检测内部压力随时间的衰减情况判断气密性。
优势:操作简易,检测快速,重复性好。
缺点:对微小泄漏敏感度略低。
正压气密检漏原理
2、容积定量气密性检测仪
原理:测量在一定正压力下,单位时间从被测试组件中渗透出来的气体容积。
优势:系统设计简单,价格经济,结果准确。
缺点:只能进行整体气密性检测,不能定位泄漏位置。
JCGK定量式气密性检测仪
总结
本文通过对两种检漏技术的原理、设备、优劣势的比较,指出了应充分考虑产品属性和使用场景,选择合适的气密性检测策略,才能保证检测效果和质量。提供了非常具有实用参考价值的气密性检测新秘籍。
在设备选择上,推荐考虑业内领先的气密性检测解决方案提供商JCGK精诚工科。
除了上述仪器外,JCGK还拥有自主研发的先进气密性检测仪器,如全自动正负压密封性检漏仪、差压式气密性测试仪、高灵敏气体流量检测仪等,性能表现优秀,精度更高。这些仪器可按需组配,提供个性化的气密性检测方案。
同时JCGK也拥有专业技术服务团队,可根据客户产品特点和检测要求,提供最佳的气密性测试解决方案。选择JCGK,可助力企业有效提升产品研发与制造水平。
举报投诉
设备
2文章
4502浏览量
70598 -
检测
5文章
4480浏览量
91442 -
检测仪器
271浏览量
14823
气密性检漏仪在医疗设备行业的应用
在医疗设备行业中,气密性检漏仪的应用极其重要。无论是手术器械,还是复杂的生命维持系统,他们的性能和安全性都直接影响到患者的生命安全,而气密性
气密性检漏设备:从原理到实践的全面探讨
在现代工业生产中,保证产品质量是一个非常重要的阶段。其中,保证包装设计或容器的气密性能是防止外部污染和保持内容质量的关键一步。因此,气密性检测已经成为质量控制不可或缺的一部分,气密性
