前期准备
1.内存8G以上(不包括8G)的物理机
2.仿真器磁盘⽂件
3.License文件
在VMware虚拟机存储目录新建两个文件夹,分别存放磁盘文件和虚拟机文件
将磁盘文件放入storage_disk当中
1.虚拟机创建
1.1创建虚拟机,选择自定义(高级)
1.2 选择WorkStation 10.x
注意: 仿真器是依托10版本开发,选择其他版本可能会导致eStor反复重启
1.3 选择稍后安装操作系统
1.4 选择SUSE Linux Enterprise 11 64 位
1.5 编辑虚拟机名称及位置
1.6 配置处理器
注意: 处理器数量:1 每个处理器内核数量: 4
1.7 配置虚拟机内存
注意: 这里内存至少需要8192 M,否则⽆法运⾏,所以要求物理机内存至少12G或16G
1.8 配置虚拟机网络
注意: 这里要选择使用“仅主机模式网络”
1.9 选择I/O控制器类型
推荐就可以
1.10 选择磁盘类型
推荐就可以
1.11 选择现有磁盘
1.12 选择之前准备好的仿真器磁盘⽂件
1.13 选择保持现有模式
点击完成
2.配置安装好的虚拟机
2.1 添加额外五张网卡
注意: 重复以下步骤,添加 5 次⽹络适配器,并改为仅主机模式
以上步骤重复五次,直达有六张网卡为止
2.2 新增一块40G磁盘
配置完成的结果:
3.仿真器配置
3.1 开启虚拟机
这里选择否
等待一下,直到出现这个界面
3.2 配置IP地址
注意: 这⾥的 IP 地址,为存储的管理 IP,⾃⾏查看仅主机⼦⽹⽹段并输⼊对应⽹段IP
查看仅主机⼦⽹⽹段
点击编辑
选择虚拟网络编辑器
输入IP地址
3.3 输入子网掩码
3.4 输入网关地址
3.5 输入序列号
注意: 这里要记住输入的是哪个序列号,下一个实验需要用到
3.6 输入产品类型
1和3这里都可以
3.7 选择是否继续
输入“yes”
3.8 登录查看
安装过程中,可以直接登录查看。默认账号及密码:admin / Admin@storage
登录后,看到这个过程表示正在安装中。根据硬件性能不同,时间⻓短不⼀(2min-15min)
当出现 Old Password 证明安装完毕,输⼊原密码,修改新密码
当出现存储命令⾏之后,仿真器搭建完成。注意:仿真环境不可重启,不可关闭,可挂起或快照
3.9 登录存储
浏览器输入输⼊管理 IP 地址及 8088 端⼝,注意要加上https://
如果提示不是私密链接
点击左下角高级
点击继续前往
出现此页面代表成功
输入用户名以及刚改的密码
成功,后续见下一篇
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19159浏览量
229103 -
仿真器
14文章
1016浏览量
83630 -
子网掩码
2文章
39浏览量
11011 -
虚拟机
1文章
908浏览量
28081 -
VMware
1文章
293浏览量
21580
原文标题:云计算HCIA实验-存储仿真器搭建(VMware)
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
