SMT冷焊、虚焊、假焊、空焊的定义
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2024-01-03 09:57 次阅读
前言
为应对芯片卡脖子难题,减轻半导体芯片公司的压力,很多半导体芯片大公司开始向SMT兼容合并;SMT表面贴装技术的探索与应用经过行业前期30年间的蓬勃发展沉淀,新材料技术,新设备技术,新工艺技术,流程优化管理已经非常成熟且形成行业的技术规范,高工艺品质的SMT能接到附加价值更高的半导体后装OEM订单。
但行业内仍然有一些厂家面临着不同的 SMT 工艺不良,比如冷焊、虚焊、假焊、空焊…… 许多同行兄弟也几乎无法分辨他们之间的区别,因为这四种不良看起来好像都一样,下面就为大家解释下这四种不良的定义:
冷焊:是在零件的吃锡接口没有形成吃锡带,通常外观呈锡粉样粗糙暗淡颗粒表面(即生锡不良)。
恒温时间过长,回流温度太低、回流时间太短、吃锡可焊性问题…等会造成冷焊。此篇重点讨论冷焊/生锡/锡未熔/半生田/葡萄球。
虚焊:是焊点处只有少量的锡焊,造成接触搭接不良,电测时通时断。
虚焊与假焊都是指焊件表面没有充分镀上锡层,焊件之间没有被焊料固住,是由于焊件表面没有清除干净或焊剂用得太少所引起的。wKgZomWUvzuAIyfOAAAAjVExB_s241.png
假焊:是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上。(同虚焊)。
有时用手一拔,引线就可以从焊点中拔出。
空焊:是焊点应焊而未焊。
锡膏太少、零件本身问题、置件位置、印锡后放置时间过长… 等会造成 空焊。
冷焊(Cold Solder)
PCBA板面上局部或个别位置的锡膏由于热量不足,经过回流焊炉后没有能使锡粉完全熔融液化后形成有效焊点,通常外观呈锡粉样粗糙暗淡颗粒表面,且元器件引脚与锡膏/锡膏与Pad焊盘间没有能形成良好的IMC,所以这种类型的焊点是没有焊接强度保证的,这种不良通常称为冷焊或生锡(锡未熔,半生田)。
表面上的冷焊只是回流不足所产生的焊点现象,但是还有其他的因素也会影响冷焊的形成。
可能形成冷焊的原因包括:
回焊区加热的不足
表面污染
助焊能力不足
不良的锡粉品质
设计不良.....
SMT回流焊中葡萄球效应也归纳为冷焊的一种:
可能形成葡萄球效应的原因包括:
焊锡膏在Reflow回流焊profile的恒温区停留时间过长、助焊剂前期损耗大,金属锡粉表面氧化物在回流熔融前无法被有效清除,回流焊接时氧化膜层阻挠金属锡粉间的有效结合,造成氧化的单晶格金属锡粉游离;
环境温湿度MSD/MSL; 通常25±3℃
PCB表面污染;
PCB Pad焊盘设计中SMD(阻焊膜)、NSMD(非阻焊膜)焊盘选择;
锡膏活性差、助焊剂无法对锡球表面清洁;
(有卤、低卤、无卤)锡膏的选择;
锡粉颗粒小、总面积变大、氧化速度加快;
01005/008004 锡量体积较少、助焊剂变少、损耗快;
钢网开孔没按IPC-7525设计面积比、宽厚比;
0201 Spec中钢网圆形孔、方形孔的Layout设计;
RSS浸泡型(马鞍)、RTS(RTP帐篷)升温改进型的选择;
免洗锡膏用了恒温时间长的RSS profile;
(空气、氮气、真空)回流炉的选择;
回流焊加热不充分;
炉子卡板;
冷焊改善
回流焊条件参数:
可能产生冷焊最主要的原因为回流焊加热不足,造成焊接热量不足,可能是因为温度太低或是在液相线温度以上的时间太短,这样会导致锡粉不完全融合。
对于共晶锡铅焊料Pb6337,建议峰值约215℃,且建议超过液相线温度183℃的停留时间要达到30~90秒;
无铅焊料SAC305建议峰值温度在235242℃,且建议液相线217℃温度的停留时间要达到40100秒。这方面的参数应当依据实际零件的Layout状况做优化调整。
焊垫&引脚或锡膏的污染:
焊垫或引脚其周边的表面污染,都会抑制焊剂的能力面导致没有回焊,在某些状况下,焊点表面还会观察到没熔融液化的锡粉。
典型的污染案例如:某些引起焊垫、引脚的金属处理残留物,对这些污染状况的处理,应该要加强电镀后的清洗程序。
不良的锡粉品质当然也会引起冷焊,如果有高度氧化的粉粒夹杂在锡膏中,就可能是冷焊的肇因之一。
设计改善:
由下图外观呈现出颗粒状或是失去光泽的灰暗粗糙表面,可能是在回流区时锡膏吸收的热量不足,无法使锡粉完全熔合成成为焊点(Bulk Joint),使得散锡不良造成气孔(Fig 1),焊脚将失去强度,研判应该为冷焊(Cold soldering),而独立型的焊盘NSMD非阻焊层界定表面设计的光泽度比SMD阻焊层界定设计GND接地大铜箔型焊盘更有光泽。(Fig 2)
提升Pad温度
变更设计,减少焊盘与Ground连接的面积,延迟散热速度,维持焊盘与组件的温度。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 半导体
  • smt
    smt
  • 虚焊
原文标题:【干货】SMT冷焊、虚焊、假焊、空焊的定义分析与改善(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT和DIP生产过程中的原因
    DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。 在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 ,不仅会导致
    发表于 06-16 11:58
    如何判定
    可以通过目视的方式直接判定,发现原件引脚明显没有与盘连接,则称之为;发现原件与盘完好
    的头像 发表于 04-21 10:27 3.7w次阅读
    的区别是什么?
    是指零件脚或引线脚与锡垫间没有锡或其它因素造成没有接合在一起而产生的一种SMT不良现象,是没有接触,彻底断开了连接,通俗点说就是根本
    的头像 发表于 04-29 15:48 2.4w次阅读
    回流冷焊的区别
    当在焊接中元器件与PCB之间没有达到最低要求的润湿温度;或者虽然局部发生了润湿,但冶金反应不完全而导致的现象,可定义冷焊。通俗来讲是由于温度过低造成的。 回流
    发表于 06-05 14:23 9318次阅读
    如何预防PCBA加工问题?有哪些方法
    PCBA生产中的问题不仅给产品带来了很大质量隐患,还给客户造成了很坏的影响,严重影响了公司形象,并且降低生产效率增加生产成本。接下来将针对如何预防PCBA加工
    的头像 发表于 10-10 11:32 5699次阅读
    SMT贴片加工中组成冷焊的原因与解决方法
    SMT贴片加工厂的电子加工中有时候会出现冷焊等焊接缺陷,这些权限会导致SMT贴片出现焊接不良,那这些问题怎么处理呢?下面简单介绍一下
    的头像 发表于 07-01 10:06 1.2w次阅读
    电路焊接防止产生的措施
    为提高和保证电子线路的高质量焊接,防止电路焊接中的产生,所以正确操作使用电烙铁和合理选用焊锡和助焊剂是关健。
    发表于 07-19 10:35 6539次阅读
    回流焊点冷焊定义及区别
    smt回流焊接后的线路板不良焊点中的冷焊比较相似,也比较容易搞混,但它们之间还是有比较大的区别的。下面晋力达设备电子将简单的讲解介绍一下。
    发表于 05-24 09:25 3642次阅读
    SMT焊接中冷焊///的区别
    在现今的SMT工艺中,大多厂家面对着不同的SMT工艺不良,比如锡珠、残留、冷焊
    发表于 10-13 14:40 1.1w次阅读
    什么是?造成的原因有哪些?
    是指元件引脚、端、PCB盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚、端、PCB
    的头像 发表于 02-24 16:29 2.2w次阅读
    锡膏焊接工艺中,锡珠、残留、冷焊、漏焊和的区别?
    SMT锡膏焊接工艺中,大多数厂家面临着锡珠、残留、冷焊、漏焊、等不同的
    的头像 发表于 01-11 09:41 2497次阅读
    锡膏焊接工艺中,锡珠、残留、<b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>冷焊</b>、漏焊和<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>的区别?
    造成的原因有哪些?如何预防
    是在SMT贴片加工 中经常出现的不良现象,今天小编就给大家讲讲什么是
    的头像 发表于 04-13 11:28 4932次阅读
    造成<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>的原因有哪些?如何预防<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>
    PCBA锡膏加工的危害有哪些?
    PCBA锡膏加工是指焊接和组装电子元件和PCB印刷电路的过程,对保证电子产品的质量和稳定性起着至关重要的作用。是指焊接过程中焊锡没有完全润湿盘或脚,导致
    的头像 发表于 08-22 16:50 951次阅读
    PCBA锡膏加工<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>的危害有哪些?
    SMT锡膏贴片加工为什么会少锡
    想要了解SMT锡膏贴片加工为什么会少锡?首先就要先来了解
    的头像 发表于 08-29 15:48 552次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏贴片加工为什么会少锡<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>?
    SMT锡膏贴片不良原因分析
    随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、BGA、间距为高密度的芯片越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高,在SMT加工厂中,
    的头像 发表于 10-25 16:35 499次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏贴片<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>不良原因分析
