kafka基本原理详解
jf_TEuU2tls 来源:稀土掘金技术社区 2024-01-03 09:57 次阅读
前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python网络通信网络安全等相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享一篇关于kafka相关原理的硬核干货,可以说即使你没有接触过kafka,也可以秒懂,一起看看!
一、Kafka 基础
消息系统的作用
应该大部份小伙伴都清楚,用机油装箱举个例子
所以消息系统就是如上图我们所说的仓库,能在中间过程作为缓存,并且实现解耦合的作用。 引入一个场景,我们知道中国移动,中国联通,中国电信的日志处理,是交给外包去做大数据分析的,假设现在它们的日志都交给了你做的系统去做用户画像分析。
按照刚刚前面提到的消息系统的作用,我们知道了消息系统其实就是一个模拟缓存,且仅仅是起到了缓存的作用而并不是真正的缓存,数据仍然是存储在磁盘上面而不是内存。
1.Topic 主题
kafka 学习了数据库里面的设计,在里面设计了topic(主题),这个东西类似于关系型数据库的表。
此时我需要获取中国移动的数据,那就直接监听 TopicA 即可
2.Partition 分区
kafka还有一个概念叫Partition(分区),分区具体在服务器上面表现起初就是一个目录,一个主题下面有多个分区,这些分区会存储到不同的服务器上面,或者说,其实就是在不同的主机上建了不同的目录。这些分区主要的信息就存在了.log文件里面。跟数据库里面的分区差不多,是为了提高性能。
至于为什么提高了性能,很简单,多个分区多个线程,多个线程并行处理肯定会比单线程好得多
Topic 和 partition 像是 HBASE 里的 table 和 region 的概念,table 只是一个逻辑上的概念,真正存储数据的是 region,这些 region 会分布式地存储在各个服务器上面,对应于kafka,也是一样,Topic 也是逻辑概念,而 partition 就是分布式存储单元。
这个设计是保证了海量数据处理的基础。我们可以对比一下,如果 HDFS 没有 block 的设计,一个 100T 的文件也只能单独放在一个服务器上面,那就直接占满整个服务器了,引入 block后,大文件可以分散存储在不同的服务器上。
注意:
分区会有单点故障问题,所以我们会为每个分区设置副本数
分区的编号是从0开始的
3.Producer - 生产者
往消息系统里面发送数据的就是生产者
4.Consumer - 消费者
从 kafka 里读取数据的就是消费者
5.Message - 消息
kafka 里面的我们处理的数据叫做消息
二、kafka的集群架构
创建一个 TopicA 的主题,3个分区分别存储在不同的服务器,也就是 broker 下面。Topic 是一个逻辑上的概念,并不能直接在图中把 Topic 的相关单元画出
需要注意:kafka在0.8版本以前是没有副本机制的,所以在面对服务器宕机的突发情况时会丢失数据,所以尽量避免使用这个版本之前的kafka
Replica - 副本
kafka 中的 partition 为了保证数据安全,所以每个 partition 可以设置多个副本。 此时我们对分区 0,1,2 分别设置 3 个副本(其实设置两个副本是比较合适的)
而且其实每个副本都是有角色之分的,它们会选取一个副本作为 leader,而其余的作为follower,我们的生产者在发送数据的时候,是直接发送到 leader partition 里面,然后follower partition 会去 leader 那里自行同步数据,消费者消费数据的时候,也是从leader那去消费数据的。
Consumer Group - 消费者组
我们在消费数据时会在代码里面指定一个 group.id,这个 id 代表的是消费组的名字,而且这个 group.id 就算不设置,系统也会默认设置。
conf.setProperty("group.id","tellYourDream")
我们所熟知的一些消息系统一般来说会这样设计,就是只要有一个消费者去消费了消息系统里面的数据,那么其余所有的消费者都不能再去消费这个数据。可是 kafka 并不是这样,比如现在 consumerA 去消费了一个 topicA 里面的数据。
consumerA:
    group.id = a
consumerB:
    group.id = a
consumerC:
    group.id = b
consumerD:
    group.id = b
再让 consumerB 也去消费 TopicA 的数据,它是消费不到了,但是我们在 consumerC中重新指定一个另外的 group.id,consumerC 是可以消费到 topicA 的数据的。而consumerD 也是消费不到的,所以在 kafka 中,不同组可有唯一的一个消费者去消费同一主题的数据。 所以消费者组就是让多个消费者并行消费信息而存在的,而且它们不会消费到同一个消息,如下,consumerA,B,C是不会互相干扰的
consumer group:a
    consumerA
    consumerB
    consumerC
如图,因为前面提到过了消费者会直接和leader建立联系,所以它们分别消费了三个leader,所以一个分区不会让消费者组里面的多个消费者去消费,但是在消费者不饱和的情况下,一个消费者是可以去消费多个分区的数据的。
Controller
熟知一个规律:在大数据分布式文件系统里面,95%的都是主从式的架构,个别是对等式的架构,比如 ElasticSearch。 kafka也是主从式的架构,主节点就叫controller,其余的为从节点,controller是需要和zookeeper 进行配合管理整个kafka集群。
kafka和zookeeper如何配合工作
kafka严重依赖于zookeeper集群(所以之前的zookeeper文章还是有点用的)。所有的broker在启动的时候都会往zookeeper进行注册,目的就是选举出一个controller,这个选举过程非常简单粗暴,就是一个谁先谁当的过程,不涉及什么算法问题。 那成为controller之后要做啥呢,它会监听zookeeper里面的多个目录,例如有一个目录/brokers/,其他从节点往这个目录上注册(就是往这个目录上创建属于自己的子目录而已)自己,这时命名规则一般是它们的id编号,比如/brokers/0,1,2 注册时各个节点必定会暴露自己的主机名,端口号等等的信息,此时controller就要去读取注册上来的从节点的数据(通过监听机制),生成集群的元数据信息,之后把这些信息都分发给其他的服务器,让其他服务器能感知到集群中其它成员的存在。 此时模拟一个场景,我们创建一个主题(其实就是在zookeeper上/topics/topicA这样创建一个目录而已),kafka会把分区方案生成在这个目录中,此时controller就监听到了这一改变,它会去同步这个目录的元信息,然后同样下放给它的从节点,通过这个方法让整个集群都得知这个分区方案,此时从节点就各自创建好目录等待创建分区副本即可。这也是整个集群的管理机制。
加餐时间
1.Kafka性能好在什么地方?
① 顺序写
操作系统每次从磁盘读写数据的时候,需要先寻址,也就是先要找到数据在磁盘上的物理位置,然后再进行数据读写,如果是机械硬盘,寻址就需要较长的时间。 kafka的设计中,数据其实是存储在磁盘上面,一般来说,会把数据存储在内存上面性能才会好。但是kafka用的是顺序写,追加数据是追加到末尾,磁盘顺序写的性能极高,在磁盘个数一定,转数达到一定的情况下,基本和内存速度一致随机写的话是在文件的某个位置修改数据,性能会较低。
② 零拷贝
先来看看非零拷贝的情况
可以看到数据的拷贝从内存拷贝到 kafka 服务进程那块,又拷贝到socket缓存那块,整个过程耗费的时间比较高,kafka 利用了 Linux 的 sendFile 技术(NIO),省去了进程切换和一次数据拷贝,让性能变得更好。
2.日志分段存储
Kafka规定了一个分区内的.log文件最大为1G,做这个限制目的是为了方便把.log加载到内存去操作
00000000000000000000.index
00000000000000000000.log
00000000000000000000.timeindex
00000000000005367851.index
00000000000005367851.log
00000000000005367851.timeindex
00000000000009936472.index
00000000000009936472.log
00000000000009936472.timeindex
3.Kafka的网络设计
kafka的网络设计和Kafka的调优有关,这也是为什么它能支持高并发的原因
首先客户端发送请求全部会先发送给一个Acceptor,broker里面会存在3个线程(默认是3个),这3个线程都是叫做processor,Acceptor不会对客户端的请求做任何的处理,直接封装成一个个socketChannel发送给这些processor形成一个队列,发送的方式是轮询,就是先给第一个processor发送,然后再给第二个,第三个,然后又回到第一个。消费者线程去消费这些socketChannel时,会获取一个个request请求,这些request请求中就会伴随着数据。 线程池里面默认有8个线程,这些线程是用来处理request的,解析请求,如果request是写请求,就写到磁盘里。读的话返回结果。processor会从response中读取响应数据,然后再返回给客户端。这就是Kafka的网络三层架构。 所以如果我们需要对kafka进行增强调优,增加processor并增加线程池里面的处理线程,就可以达到效果。request和response那一块部分其实就是起到了一个缓存的效果,是考虑到processor们生成请求太快,线程数不够不能及时处理的问题。 所以这就是一个加强版的reactor网络线程模型。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • python
  • kafka
原文标题:对 Kafka 陌生的,可以看看这篇!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机基本原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 步进电机基本原理
    发表于 08-16 16:17
    扩频通信的基本原理
    附件非常详解的介绍了扩频通信的基本原理,本人做通信快3年了,是我见过的介绍扩频通信最好的资料,分享一下!
    发表于 11-15 10:57
    串联谐振逆变器的基本原理
    串联谐振通常伴有逆变器。该组合称为串联谐振逆变器。什么是基本原理?让我简要介绍串联谐振逆变器的一些基本原理。]首先给你看一张图片:
    发表于 11-07 10:21
    IC测试基本原理是什么?
    IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
    发表于 05-07 06:43
    IC测试的基本原理是什么?
    本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理
    发表于 05-08 07:33
    TSP控制的基本原理是什么?
    TSP控制的基本原理是什么?
    发表于 05-11 06:39
    电机转动的基本原理是什么?
    电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
    发表于 07-21 07:59
    线性电源的基本原理是什么
    多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
    发表于 07-30 07:47
    无线充电的基本原理是什么
    一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
    发表于 09-15 06:01
    RAID技术的基本原理是什么
    RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
    发表于 10-14 12:01
    IIC的基本原理是什么?
    IIC的基本原理是什么?
    发表于 11-25 08:46
    串口通信的基本原理是什么?
    同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
    发表于 12-13 06:46
    步进马达基本原理
    步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
    发表于 11-30 11:55 8次下载
    一文详解PIN二极管基本原理及设计
    【半导光电】PIN二极管基本原理及设计详解
    发表于 01-02 07:25 1400次阅读
    kafka相关命令详解
    kafka常用命令详解
    的头像 发表于 10-20 11:34 942次阅读
