一文详解频域和时域的关系
fcsde-sh 来源:是德科技 2024-01-03 10:16 次阅读
频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
频域和时域的关系(Gif format)Frequency vs Time
信号的基本分析方法
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
频域和时域以及幅度的关系
频域测量
宽频率范围信号搜索
信号杂散测试
信号功率参数
信号占用频率带宽
时域测量
信号变化过程
解调测量
信号调制参数
信号调制精度
解调测量是对调制信号的幅相及频率变化进行测量的一种手段,是从另一个角度分析信号,和传统的三个域(及对应的示波器、频谱仪和调制域分析仪)有所不同,解调测量的概念对应的是矢量信号分析仪。
频域和时域的关系
时域(Time domain) :分析信号参数随时间变化过程。时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。在时域中,将信号的所有频率分量相加并显示。频谱分析仪针对频域。
频域(Frequency domain):分析信号包含的频率成分。各频率分量的频率和功率参数。在频域中,复数信号(即,由一个以上频率组成的信号)被分离成它们的频率分量,并显示每个频率的电平。示波器用来看时域内容。
因为信号不仅随时间变化,还与频率、相位等信息有关,这就需要进一步分析信号的频率结构,并在频率域中对信号进行描述。动态信号从时间域变换到频率域主要通过傅立叶级数和傅立叶变换等来实现。
时域函数通过傅立叶或者拉普拉斯变换就变成了频域函数
很简单时域分析的函数是参数是t,也就是y=f(t),频域分析时,参数是w,也就是y=F(w)两者之间可以互相转化。时域函数通过傅立叶或者拉普拉斯变换就变成了频域函数。
频域和时域分析变换
频域图1
时域图1
信号-1
频域图2
时域图2
信号-2
为什么要频域分析信号?(方波的例子)
作为常见信号分析的方法,可使用示波器测量信号时域波形。时域分析可直观反映信号幅度;频率;相位的变化。上图中时域的测试可以明显地观测到信号1和信号2时域波形(黑色轨迹)的区别。但只通过时域的观测很难判断两个信号波形差别的原因。
什么是频域分析?
所谓频域分析,就是在频率的坐标下分析信号。完整的频域分析应该得到被测信号包含的频率成分,还有每个频率成分的幅度和相位关系。即信号功率谱和相位谱的分析。某个信号的波形发生变化,其频谱特性会发生相应变化。频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。
频域分析包括:
•分析信号的频率成分。各频率分量的频率与功率参数。
•信号功率,信号带宽,带外杂散,ACPR。
时域反射测量技术 (TDR) 和时域分析的历史
时域反射测量技术 (Time domain reflectometry (TDR)) 是在 20 世纪 60 年代初引入的,采用与雷达相同的工作原理 — 把一个冲激信号送入一条被测电缆 (或其他可能不是良好导体的被测器件或设备),当该冲激信号到达电缆末端或电缆上的某个故障点时,一部分或全部冲激信号便会被返射回测试仪表。TDR 测量方法就是把一个冲激或阶跃激励信号发送到被测器件,然后观察信号在时域内的响应。测试时,使用一台阶跃信号发生器和一台宽带示波器,把阶跃信号发生器产生的上升沿速度极快的激励信号送进被测传输线,然后用宽带示波器观察传输线上某处入射电压波形和反射电压波形,通过测量入射电压与反射电压之比,便能计算出传输线上这个阻抗不连续点处的阻抗值,而这个阻抗不连续点的位置则可以作为时间函数根据信号沿着传输线传播的速度计算出来。阻抗不连续性的性质(电容性的或电感性的) 可以根据其信号的响应特征加以识别。
虽然我们过去惯用的 TDR 示波器作为定性测试工具一直非常有用,但存在一些影响其测试精度和有效性的限制因素: a) TDR 输出的阶跃信号的上升时间—测量结果在空间上的分辨率取决于阶跃信号上升时间的快慢;b) 不是特别理想的信噪比-这是由于示波器宽带接收机的结构引起的。
随后,在 70 年代,研究表明频域与时域之间的关系可以用傅立叶变换进行描述。
与频率有关的网络反射系数经过傅立叶变换之后就可以得到随时间变化的反射系数,例如传输线上的距离。这样就有可能先在频域内测量被测器件的响应,然后用数学方法对这些频域数据进行傅立叶逆变换计算从而给出时域响应。
现在,一台高性能的矢量网络分析仪可以具有极快的计算功能,因而衍生出一些独特的测量能力。使用在频域内误差经过校正的测试数据就可以计算出被测网络对阶跃或冲激激励信号的响应,并且显示为时间函数。这样就给传统的时域反射测量技术提供了既能进行传输测试又能进行反射测试的功能,并增添了对带宽有限制的网络的测量能力。矢量网络分析仪在时域的测试可以更为精密,因为它能找出多余的网络部件的位置,从而把这些不需要的数据从被测数据去除掉。
下图显示的是无论是使用时域反射计 (TDR) 示波器还是使用矢量网络分析仪 (VNA) 都可以得到时域和频域 (S 参数) 的显示结果,使用 TDR 或 VNA 得到的测试结果可以在两种显示形式中互相转换。
图 频域和时域、TDR 和 VNA 之间的关系。
本文来源是德科技
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 信号
  • 时域
  • 频域
原文标题:一张图搞懂频域和时域的关系
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC中时域频域的简介
    根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域频域关系,这也是连接时域频域的桥梁
    发表于 06-08 11:48 2182次阅读
    EMC中<b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>的简介
    什么是时域频域?从频域逆变换到时域介绍
    用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域频域两种。
    的头像 发表于 11-03 09:28 2.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>?从<b class='flag-5'>频域</b>逆变换到<b class='flag-5'>时域</b>介绍
    频域时域转换问题
    各位大神,想问下,我这里有通过网络分析仪得到的频域数据,我想知道该如何通过FFT变换得到时域的数据,横轴的时间范围是多少,和频域的频率对应范围是什么
    发表于 07-09 16:24
    张动图,让你明白时域频域关系
    看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。简单总结下,时域频域关系如下:
    发表于 03-26 13:38
    什么是时域频域
    幅度的关系时域分析与频域分析对信号进行时域分析时,有时些信号的时域参数相同,但并不能说明信号
    发表于 07-25 07:32
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.3w次阅读
    频率响应法-- <b class='flag-5'>频域</b>性能指标和<b class='flag-5'>时域</b>性能指标的<b class='flag-5'>关系</b>
    时域频域的概念及关系
    本内容讲解了时域频域的概念,时域频域关系时域采样与
    发表于 12-19 14:25 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>的概念及<b class='flag-5'>关系</b>
    基于MATLAB的时域频域抽样计算
    MATLAB应用范围广,包括信号和图像处理,通讯、控制系统设计、测试和测量等众多应用领域,是众多领域不可获缺的工具。本文基于MATLAB,对指数、序列信号进行不同频率的时域频域抽样。根据不同抽样频率下还原的 信号与原信号均方差时域
    发表于 08-31 08:41 7次下载
    基于MATLAB的<b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>抽样计算
    时域频域辨识的程序(Matlab)
    时域频域辨识的程序(Matlab)
    发表于 12-06 15:28 12次下载
    时域频域的含义以及其分析举例和优点
    时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。频域frequency domain 是描述信号
    的头像 发表于 01-08 11:52 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>的含义以及其分析举例和优点
    时域频域关系
    频域(频率域- frequency domain)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系
    的头像 发表于 05-08 09:22 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b>和<b class='flag-5'>频域</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    时域频域的总结
    频域中选择正弦波,是因为时域中任何波形都可以通过正弦波合成。还有,通过频域中的正弦波比时域更容易理解和解决。
    的头像 发表于 08-15 09:06 3775次阅读
    <b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>的总结
    深度解析频域时域关系
    谈到频域时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域频域和调制域。调制域是分析信号
    发表于 01-04 09:49 1712次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>频域</b>和<b class='flag-5'>时域</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    什么是频域分析?频域时域有什么关系
    什么是频域分析?频域时域有什么关系频域分析是种用于分析信号的方法,它将信号从
    的头像 发表于 02-03 17:19 4258次阅读
    信号分析:搞懂时域频域关系
    发表于 04-28 15:09 1914次阅读
    信号分析:搞懂<b class='flag-5'>时域</b>与<b class='flag-5'>频域</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
