在现代化的自动奶茶机中,光电液位传感器发挥着重要的作用。它能够实时监测奶茶原料的液位,确保奶茶机在缺料时及时提醒,提高运营效率。
光电液位传感器利用光电效应原理,通过发射器和接收器检测光线的变化,从而判断液位的高低。当液位低于传感器位置时,光线被遮挡,接收器无法接收到光线,此时传感器输出低电平信号。控制单元接收到低电平信号后,触发缺料提醒功能。
光电液位传感器
缺料提醒功能的设计十分人性化。通常,缺料提醒会通过声音、灯光或者手机APP等多种方式提醒工作人员及时添加原料。这些提醒方式可以根据实际需要进行定制,使得运营者在繁忙的营业中也能及时关注到缺料问题。
光电液位传感器在自动奶茶机中的应用,实现了缺料提醒功能的智能化和人性化。这不仅提高了奶茶机的运营效率,也给消费者带来了更好的消费体验。
举报投诉
光电
8文章
865浏览量
83266 -
接收器
15文章
2655浏览量
77650 -
液位传感器
2文章
493浏览量
28888
热点推荐
通话录音功能实现:自动接听 + 自动录音开源方案
AirUI 可视化方案仍在优化中,其轻量化、低成本、高可靠的特性在工业场景具备一定应用价值。针对用户对通话录音功能的需求,本文提供一套可直接落地的实现方案,支持自动接听与自动录音,适用
工控一体机在高速自动装盒机中的应用
在高速自动装盒机中,佳维视工控一体机通过集成高性能计算、实时控制、多协议通信及智能交互功能,成为提升设备自动化水平、生产效率和包装质量的核心
1688库存API实战:巧设库存预警阈值,实现智能提醒!
导语:在电商运营中,库存管理是至关重要的一环。库存积压会占用资金,库存不足则可能导致订单流失、客户满意度下降。1688平台提供的库存API,为我们实现自动化、智能化的库存监控提供了强大的工具。本文将
【雷达模组】久坐提醒设备,“起来走动一下”
。之前申请的Rd-03 _ V2刚好满足,所以就通过Rd-03 _ V2实现感知人体存在。 由于主要考虑PC提醒所以这次上位机没有使用单片机,而是使用 USB转串口连接Rd-03 _
电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期与精度等级有何关系?
电能质量在线监测装置的 校准提醒周期与精度等级呈负相关 :精度等级越高(允许误差越小),校准提醒周期越短;精度等级越低(允许误差越大),校准提醒周期越长。这一关系的本质是 设备对误差漂移的容忍度差异
基础型电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期可以通过校准记录推算吗?
基础型电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期可以通过校准记录推算 ,但推算结果需结合装置的预设周期特性与相关标准要求。 一、推算的核心逻辑与方法 基本推算公式 下次校准日期 = 上次校准日期
桥梁防船撞智能预警系统实现全天候自动监测预警
系统的核心功能在于“自动化、智能化、持续化”的监测与预警能力。该系统部署在桥区上下游关键位置,融合了毫米波雷达、高清光电摄像机、AIS船舶自动识别设备、水位监测仪等感知终端。系统
商品自动上架/下架接口实现指南
如何设计并实现一个高效的自动上架/下架接口,涵盖原理、接口设计、代码实现和优化建议。本文假设使用Python和Flask框架作为示例,但原理可应用于其他语言。 1. 需求背景与核心原理 自动
「解行舟」中药奶茶利用AI协同系统破解连锁管理难题 智睿视界
在新疆,一个名为「解行舟」的新茶饮品牌正悄然走红。它的特别之处在于,将传统中药材与现代奶茶创新融合,彻底打破了“中药奶茶就是苦”的刻板印象,深受年轻人喜爱。00后创始人明月,在品牌开放加盟后,没有
用药提醒新升级:WT588E02B-8S语音提示芯片实现语言播报
开发,以实现精准用药提醒与跨区域语言适配。
唯创知音的 WT588E02B-8S 语音芯片,凭借其独特的性能和灵活的通讯方式,为智能药盒的语音功能升级与国际化拓展提供了理想的解决方案。
是德示波器MSOX3104A自动测量功能详解与实战技巧
一、引言 在电子工程、通信调试、自动化控制等领域,示波器是工程师不可或缺的测试工具。是德科技(Keysight)的MSOX3104A示波器凭借其高精度、多功能特性,尤其在自动测量功能上
RTsmart源码编译错误,提醒我缺少文件导致make失败,为什么?
出现
不理解,之前都是不会出现这种错误的,怀疑是源码拉取缺少了部分文件
不仅如此,编译了YOLO的可执行文件也无法实现,提醒VICAP初始化失败超时,打不开标签文件,模型无效,我没有改过YOLO部分代码
发表于 06-20 06:25
自动奶茶机如何实现缺料提醒功能
