在整个储能系统中,功率转换系统是其中的核心部件。功率变换系统(PCS)又叫储能变流器,是储能单元中功率调节的执行设备,在监控与调度系统的调配下,实施有效和安全的储能和放电管理。
因此PSC需要拥有以下特性:PSC可以双向工作,既可工作在逆变模式,也可工作在整流模式;PSC正常工作时,电流波形呈现正弦波形,尽可能地不向电网注入直流分量以及低频谐波;PSC的有功功率和无功功率可以大范围地调节。目前常用的变流器控制策略有PQ控制、VF控制、下垂控制、虚拟同步机控制四种方式。
同时,变流器也具备恒压、恒流和恒功率的多种充放电模式。储能变流系统的主要功能是实现电网和蓄电池之间的电能转换,并对交换过程进行监控和管理。这一系统包括蓄电池、电池管理设备和能量管理设备,通常电站还配有隔离变压器和辅助供电设备。
AH951是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,广泛应用于工业、商业和通信系统中交流或直流电流检测。该产品可以用于电机控制、负载检测和负载管理、电源和DC-DC转换器、光伏逆变器、UPS、过流保护和中低功率变频器电流检测等应用。
该产品由高精度、低噪声、低温漂线性霍尔IC、磁芯及低插入电阻(0.15mΩ)电流导体路径(位于模具表面附近)组成。流经此导体路径时的外加电流会产生一磁场,芯片会将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出。
AH951所有引脚均镀锡,封装材料不含铅,符合RoHS标准,工作温度范围为-40℃~105℃,电源电压范围为4.5~5.5V。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
电流传感器
10文章
1013浏览量
41204 -
霍尔开关
2文章
357浏览量
23643 -
国芯思辰
1072浏览量
1400
