近年来,无叶风扇在风扇市场中崭露头角,成为备受关注的创新产品。其独具前瞻性的设计摒弃了传统风扇叶片,将风扇之美与科技之奇妙巧妙融合,其运作机制彰显了流体动力学的精妙融合与伯努利原理的深度应用。
致力于无刷电机驱动风扇方案开发的我司深谙风扇工程学中的卓越之道,迎合时代潮流,矢志于将先进的无叶电风扇技术融入创新方案中,为用户带来更为高效、静谧且引领潮流的风扇体验。
无叶风扇在一众传统款式风扇中以其别具一格的外观独树一帜。无叶风扇造型独特,宛若空气雕塑,有形似连接着柱子的优雅圆环,甚至有的大胆采纳塔形或球形。尽管冠以“无叶”之名,然拆其内部结构,便可发现并非如此。以圆环形无叶风扇为例,其柱体底座巧妙布置众多进气孔,内部其实隐藏着高效空气压缩机。运行时,空气压缩机以涡轮叶片旋转,从进气孔中吸入空气进行增压,随后将增压后的气流排至上部圆环的中空部分,通过边缘精致细缝高速流出,最终形成一道道令人心旷神怡的气流。
这不禁让人思索,难道这类风扇只是将传统叶片巧妙掩藏?是否仅需在常规有叶风扇外加罩子、引导风向,即可模拟无叶风扇效果?的确,不少手持小风扇采用此类简单设计。然而,无叶风扇绝非如此简陋。其最显著特征在于,所产生的风量远超越空气压缩机吸入的风量,故无叶风扇得以被誉为“空气倍增器”。
事实上,无叶风扇能够达到如此增强风量的奥秘并不复杂。首要是流体力学中的伯努利原理:流速愈快,流体压强愈小。伴随高速气流从细缝中射出,内圈表面形成负压,迫使后方空气自觉流入环内。其次,内圈表面设计呈机翼状,并配以精心调整的倾角。基于机翼升力原理,倾角越大,内圈靠近后端的负压愈显著。这两个效应相互叠加,使内圈轴向上形成引人注目的压强差,诱导后方气流进入圆环内,进一步提升出风量。
同时,由于流出圆环气流具备一定黏性,能“夹带”周围空气。据已有的计算结果,无叶风扇在内圈表面形成强烈涡度,产生卓越的黏性切应力,使流出圆环的气流能“夹带”大量空气,从而进一步提升出风量。由于传统风扇产生的气流带有切向速度,导致轴向速度梯度减小,从而减小了黏性切应力,难以带动更多周边气流。故其对周边空气的“黏性夹带”较弱。
需谨记的是,不论使用何种原理,增加出风量必然伴随着空气增速,其能量来源始终是细缝中射出的气流。故而,随着出风量的提升,风速自然会降低。以某款无叶风扇的数据为例,其细缝中气流的射出速度可达24米/秒,距离风扇60厘米处的气流轴向速度约为2.5米/秒;风扇的进气量在20~30升/秒,而最大出风量可达到400升/秒左右。
无叶风扇较传统风扇最为突出的优势在于其能产生平稳且持续的气流。传统风扇叶片在旋转时常导致气流割裂,叶尖会产生“涡流脱落”,使其产生的气流变化剧烈且间断。此外,无叶风扇外形简单易于清洗且安全便捷。但鉴于其采用空气压缩机,无叶风扇较传统风扇可能会产生较大噪音。
芯片
458文章
51519浏览量
429443 -
mcu
146文章
17438浏览量
353972 -
pcb
4333文章
23218浏览量
401755 -
无叶风扇
10浏览量
10957
暴力风扇方案:高转速强劲风力无刷风扇方案
鼎盛合:高转速风扇方案设计
鼎盛合 无刷电机涡轮增压暴力风扇方案
其利天下技术·无刷电机中开环控制和闭环控制的区别·无刷电机驱动方案
其利天下技术·如何实现无需找定位点启动·无刷电机驱动方案吊扇/风扇灯
MS39549:智能风扇无刷马达速率控制的核心技术
无源蜂鸣器的工作原理是什么
无源继电器如何工作的
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机
