LED常用防护器件的选择与应用
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-01-03 13:54 次阅读
LED常用防护器件的选择与应用
LED是一种半导体发光器件,在照明和显示应用中得到广泛应用。然而,由于LED的特殊构造和工作原理,其在使用过程中容易受到静电、过电流、过热等问题的影响,因此需要进行适当的防护措施。本文将针对LED常用的防护器件进行选择和应用的介绍,帮助读者更好地保护LED设备并延长其使用寿命。
1. 静电防护器件
静电是LED设备最常见的故障原因之一,它会损坏LED芯片或驱动电子元件。因此,使用静电防护器件是非常必要的。常见的静电防护器件包括静电保护二极管、静电保护电阻和静电保护磁珠。
静电保护二极管是一种专门用于保护LED设备免受静电冲击的二极管。它具有较高的反向击穿电压和低的电压死区,能够有效地消除静电对LED设备的损害。
静电保护电阻是一种通过限制电流来保护LED设备的阻值,通常安装在LED驱动电路输入端。它可以限制电流的波动,防止静电对LED设备的损害。
静电保护磁珠则是一种通过吸收电磁干扰的磁性材料,可以起到抑制干扰信号传输的作用。在LED设备的电路中,磁珠通常安装在静电保护电阻和LED驱动电路之间,有效地减少电磁干扰对LED设备的影响。
2. 过电流保护器件
过电流是指流过LED设备的电流超过设备额定电流的情况。过电流会导致LED芯片过热、损坏,甚至引发火灾等严重后果。因此,选择适当的过电流保护器件非常重要。
保险丝是一种非常常见的过电流保护器件,它基本上是一个金属丝,当流过它的电流超过设定值时,金属丝被瞬间加热,产生熔断作用,从而切断电流。热保险丝有多种规格和额定电流值可供选择,根据实际需要选择合适的型号。
另一个常见的过电流保护器件是电流保护二极管。它通常安装在LED设备的电路中,当电流超过其额定值时,会通过开启二极管,分流电流并保护LED设备。
3. 过热保护器件
过热是导致LED设备损坏的另一个常见原因。LED芯片的工作温度通常在较低的范围内,当温度过高时,会导致LED设备性能下降、寿命缩短。因此,选择合适的过热保护器件是非常重要的。
热敏电阻是一种常用的过热保护器件,它根据温度变化来改变电阻值。当温度超过设定值时,电阻值急剧下降,触发保护动作。热敏电阻通常用于LED设备的散热系统中,当温度过高时,可以切断电路或触发报警,防止设备过热损坏。
另一种过热保护器件是温控开关。它通过感应器件的温度变化来触发开关动作,以达到过热保护的目的。温控开关通常安装在LED设备的关键部位,如散热片或LED数组上,一旦温度超过设定值,会自动切断电源,防止设备过热。
总结:
LED设备的保护非常重要,选择合适的防护器件可以有效地保护LED设备并延长其使用寿命。本文介绍了LED常用的静电防护器件、过电流保护器件和过热保护器件的选择和应用。在使用LED设备时,根据实际需求选择合适的防护器件,合理布局电路,可以提高LED设备的可靠性和安全性。
  • LED器件
  • LED驱动电路
  • 过电流保护
    可控硅结构静电防护器件的防闩锁工程
    维持电压低易闩锁是高性能可控硅SCR(Silicon Controlled Rectifier)结构静电防护器件设计时需要克服的缺点。为了避免SCR静电防护器件在CMOS集成电路芯片正
    的头像 发表于 06-22 00:54 473次阅读
    可控硅结构静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b>的防闩锁工程
    低触发电压可控硅结构静电防护器件
    可控硅SCR(Silicon Controlled Rectifier)结构静电防护器件由于其自身的正反馈机制,具有单位面积泄放电流高、导通电阻小、鲁棒性强、防护级别高的优点,但同时它还引入了触发电压高响应速度慢、维持电压低易闩
    的头像 发表于 06-22 00:52 412次阅读
    低触发电压可控硅结构静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b>
    多叉指MOSFET器件静电防护鲁棒性提升技巧
    栅极接地NMOS是一种广泛应用的片上ESD器件结构,为达到特定ESD防护等级,一般会采用多叉指版图形式来减小器件占用的芯片面积。但是,多叉指栅极接地NMOS在ESD应力作用下,各个叉指难于做到均匀
    的头像 发表于 06-22 00:50 510次阅读
    多叉指MOSFET<b class='flag-5'>器件</b>静电<b class='flag-5'>防护</b>鲁棒性提升技巧
    高压功率IC片上静电防护器件之版图形式
    导语:nLDMOS已经被广泛应用在电源管理芯片、LED/LCD驱动、便携产品和汽车电子等功率IC领域,其优点是:它可以被同时用作内核电路的输出驱动管和输出端口的ESD箝位器件。湖南静芯微电子技术有限公司研究发现,nLDMOS版图实现的具体形式对
    的头像 发表于 06-22 00:21 480次阅读
    高压功率IC片上静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b>之版图形式
    高压功率IC片上静电防护器件之BSDOT结构
    导语:LDMOS是功率IC的常用器件,它作为片上静电防护器件使用时,与低压MOSFET一样存在静电泄放电流非均匀分布的问题。该问题是LDMOS器件静电鲁棒性提高的主要障碍。湖南静芯微电
    的头像 发表于 06-22 00:17 357次阅读
    高压功率IC片上静电<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b>之BSDOT结构
    高压功率IC片上静电防护器件
    导语:LDMOS晶体管(Lateral Double-diffused Metal-Oxide Semiconductor, LDMOS)已广泛应用于电源管理集成电路、LED/LCD驱动器、手持和汽车电子等高压功率集成电路。了解LDMOS的静电防护性能,有益于高压功率IC
    的头像 发表于 06-22 00:13 385次阅读
    选择ESD有哪些建议?
    放电、接触放电和耦合放电 常见的放电模式:HBM(人体放电模型)、CDM(带电器件模型)和MM(机器模型)。 ESD防护器件简单选型建议 1、器件
    发表于 06-04 07:22
    常用的EMC防护器件选型技巧
    压敏电阻的选型最重要的几个参数为:最大允许电压、最大钳位电压、能承受的浪涌电流。
    的头像 发表于 02-29 16:26 3615次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b>的EMC<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>器件</b>选型技巧
    压力变送器常用输出信号选择
    压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要
    的头像 发表于 01-30 15:31 1665次阅读
    晶闸管型防护器件—半导体放电管
    时,该器件的直流放电开启电压基本保持不变。 (4)该器件经反复浪涌后其转折电压基本保持不变。 另外,该器件还具有响应速率快、不需多级防护电路、耐电流量大、静电容量小的可靠性高等优点,
    发表于 01-04 16:52
    热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻?
    热敏电阻对浪涌防护有什么意义?应该如何选择热敏电阻? 热敏电阻是一种基于材料的电子元件,它的电阻值随温度的变化而变化。热敏电阻广泛应用于各种电子设备中,包括浪涌防护。在本文中,我们将详细讨论热敏电阻
    的头像 发表于 01-03 13:42 1878次阅读
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害?
    如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电
    的头像 发表于 01-03 13:42 748次阅读
    USB接口静电防护器件选型要点
    USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于US
    的头像 发表于 01-03 11:31 1074次阅读
    LED驱动浪涌防护器件的选型和实现方法
    故障。因此,在设计和应用LED驱动灯具时,必须有效防护电网浪涌。 选型LED驱动浪涌防护器件需要考虑以下几个关键因素: 1. 电网浪涌等级:
    的头像 发表于 01-03 11:20 1093次阅读
    ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
    放电的影响,人们使用了许多静电屏蔽防护方法。 静电屏蔽防护方法主要可以分为以下几类:选择合适的材料、接地、静电放电器件、静电耗散和静电屏蔽保护。 1.
    的头像 发表于 01-03 11:09 1198次阅读
