ntp服务器就是互联网时间同步服务器,一些电脑或者网络设备,比如说监控摄像头,使用时间长了,总会有时间不准的情况,为了保证所有设备的时间准确性,我们可以手动修改这些时间,但在实际的应用当中,这是根本不可能的,比如说你有100台电脑,时间都要保持一致,第一种方法是每台电脑修改时间,第二种方法就是我们说的ntp服务器,Ntp服务器是一个专门同步时间的服务器,我们只需要在设备里面将ntp服务器的网址端口和更新周期设置好了以后,本地设备就会定时访问ntp服务器,获取ntp网络时间服务器的时间,简单的说,ntp服务器就是保证设备,时间的准确性,举个简单的例子说,一些监控摄像头如果长时间运转,时间难免会有出入,如果摄像头太多,我们不可能去手工修改,这个时候我们就需要用到ntp服务器。
对于一些官网的ntp服务器,我们需要摄像头或者电脑能访问外网,这样ntp服务器的时间同步功能才会起作用,也就是说,使用ntp服务器必须要有网络。对于一些没有联网的设备,也想使用同步时间这个功能,可以自己架设ntp服务器,自己架设ntp服务器可以是内网使用。
Ntp服务器的设置首先要输入ntp服务器的服务器网址,这个网址可以是IP地址,也可以是网址,比如说,clock.isc.org 其次就是ntp服务器的端口,一般默认的都是123,Ntp服务器的更新周期,比如说将mtp服务器更新周期设置为十分钟,那么,监控摄像头会在每十分钟之内访问ntp服务器,去获取ntp服务器的时间,来修正本地监控设备或者电脑设备或者是网络设备的时间准确性,在一些非常重要的场合,公网的ntp服务器网址也许就变得不是那么可靠了,因为在网络传输,一旦ntp服务器受到攻击时间错乱,就会对你的设备造成时间上的混乱,在一些重要的场合,我们就需要自己来搭建ntp服务器,来同步我们的时间,
有些人会问我的监控设备和电脑设备时间都很正常,为什么要设置ntp时间同步服务器?来同步设备的时间。
对于一些摄像头来说,本身摄像头主板上是没有电池的,所以有些摄像头不能保存时间,每当摄像头开机的时候,他就要访问一次ntp服务器来查找开机时的实时时间,否则,摄像头开机了,时间会变成原始日期,这就是我们电脑经常遇到的,当电脑主板电池,没有电力的时候,时间经常会回到1970年等等,如果在监控应用中,摄像头的时间一旦不准确,对数据来说是一个很大的损失,因为我们的摄像头主板上没有电池,所以在摄像头断电的时候时间就回到了1970年,这个时候,监控机就会从1970年开始录像,如果设备突然停电,摄像头又会从1970年开始录像,如此往复,这样造成的结果就是,录像机永远都不会有录像,因为每次开关机的时候,摄像头的时间又回到了原点,对于一个网络中如果有几百台或者上千台的设备,为了保证时间的准确性,我们就需要使用ntp服务器,来同步设备的时间, 比如说在监控安防中,一个网络要使用几百台摄像头,时间一旦不准确,我们查阅监控的时间就会有所不同,这样就给监控的回放工作带来了很大的麻烦,所以说ntp时间服务器在一些重要场合来说就显得格外重要了,设置ntp时间服务器是为了保证所有设备时间有一个很统一的标准,这样我们才可以保证设备的安全准确运行.
ZRBG1000网络时间服务器是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性。
安防系统
2文章
249浏览量
33259 -
NTP
1文章
169浏览量
13890 -
时间服务器
67浏览量
6640
