电动机控制电路是一种电子电路,主要用于控制电动机的运行和性能。这种电路可以通过对电机电源电压、电流和相序的控制,实现对电机的精确控制。电动机控制电路的主要组成部分包括控制器电路、调速转把电路、闸阀电路等,它们各自承担着不同的功能。控制器电路是控制电机的核心部分,它可以控制电机的启动、运行、进退、停止、转动速度等,并对整车的其他电气系统进行有效保护控制。调速转把电路则用于调节电动机的输入电压或输入电流,从而实现对电机转速的控制。闸阀电路则用于控制逆充电等功能。
电动机控制电路的主要功能包括启动和停止控制、转向控制、速度控制、转矩控制以及保护控制等。通过这些控制功能,可以实现对电动机的精确控制,例如改变电动机的转速、控制电动机的转向、调节电动机的输入电压和频率等。此外,电动机控制电路还可以对电动机进行保护,例如过流保护、过载保护等,以避免电动机在异常情况下受到损坏。
在实际应用中,电动机控制电路可以应用于各种领域,如电动自行车、汽车、工业自动化生产线等。通过电动机控制电路的应用,可以实现对电动机的精确控制,提高生产效率和工作精度,同时还可以延长电动机的使用寿命。
下面小编给大家分享一些电动机控制电路及其原理分析。
电动机控制电路图大全
1、两台电动机按顺序启动逆序停止的控制电路图
在某些工作程序中,要求第二台电动机停车后,才允许第一台停车。本例电路能适应这一运行程序的要求。
按下SB2,接触器KM1得电吸合并自锁,其主触点闭合,电动机M1启动运转。由于KM1的常开辅助触点作为KM2得电的先决条件串联在KM2线圈电路,所以只有在M1启动后M2才能启动,实现了按顺序启动。
需要停车时,如果先按下电动机M1的停止按钮SB1,由于KM2的常开辅助触点作为KM1失电的先决条件并联在SB1的两端,所以M1不能停止运转,只有在按下电动机M2的停止按钮SB3后,接触器KM2失电释放,M2停止运转,这时再按下SB1,电动机M1才能停止运转。
2、三相异步电动机行程控制电路图
三相异步电动机行程控制电路如下图所示:
三相异步电动机行程控制电路的工作原理
从上图可知,行程控制电路基本上是一个电动机正、反转控制电路,电动机正、反转带动运动部件前进、后退。运动部件上的撞块1、2和行程开关SQ1~SQ4的安装位置如下图所示。
SQ1和SQ2是复合式行程开关,具有一个常闭触头和一个常开触头,因此ST1既可以切断正转控制电路,也可以闭合反转控制电路;相应地,SQ2既可以切断反转控制电路,也可以闭合正转控制电路,这样,行程开关在撞块1、2的撞击下,便可控制电动机正、反转,带动运动部件前进、后退。行程开关SQ3和SQ4具有一个常闭触头,当撞块撞击行程开关SQ1或SQ2,而SQ1或SQ2由于故障没有动作时,运动部件按原来的方向继续运动,使撞块撞击SQ3或SQ4,切断控制电路,并使电动机停止,从而起到终端限位保护的作用。
6
3、双重联锁电机正反转控制电路图
图中左侧为电气实物接线图,右侧为电气原理图。左侧图中包含开关、保险、接触器(KM1、KM2)、热继电器和启动、停止按钮。看右侧电路图,合上QS开关,电路得电,按下正转启动按钮SB1,接触器KM1得电,线圈吸合,电机正转;按下反转按钮SB2,接触器KM2得电,电机反转;KM1、KM2的常开触点实现按钮SB1SB2的自锁功能;KM1、KM2的常闭触点,实现正转和反转的互锁功能,SB1和SB2的常闭触点也实现正转和反转的互锁功能,从而实现双重联锁。
4、4/2极双速电动机起动电路图
4/2极双速电动机起动控制电路的工作原理:
图中KM1为三角形接法(△)接触器,KM2、 KM3为双星形接法(YY)接触器。
合上电源开关,按起动按钮SB2,接触器KM1、KT线圈相继得电吸合并自保,电动机定子绕组接成三角形接法(△)4极起动;经一定时间延时后,KT的通电延时断开的动断触点断开,KM1断电释放,KT的通电延时闭合的动合触点闭合,KM2、 KM3线圈得电吸合并自保,电动机定子绕组接成双星形接法(YY)2极运转。
由于双速电动机定子绕组的接线原因,换极的同时应改变电源的相序。
5、电动机正反转控制电路图
下图为两个按钮分别控制两个接触器来改变电动机相序,实行电动机可逆旋转的控制电路。
电动机正反转控制电路的工作原理
1、如图(a)所示,将KM1 、KM2常闭触点串接在对方线圈电路中,形成互相制约的控制,称为互锁或连锁控制。利用接触器或继电器常闭触点的互锁称为电气互锁。该电路欲使电动机由正转到反转或由反转到正转,必须先按下停止按钮,而后再反向启动。
2、要求频繁实现正反转的电动机可用图(b)所示控制电路控制,图(b)是在图(a)的基础上,将正转启动按钮SB2与反转起动按钮SB3的常闭触点串接在对方常开触点电路中。利用按钮常开、常闭触点的机械连锁,在电路中互相制约的接法称为机械互锁。这种具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的电动机可逆控制电路。
电路图
10336文章
10720浏览量
529966 -
控制器
112文章
16302浏览量
177783 -
控制电路
82文章
1709浏览量
135846 -
电动机
74文章
4109浏览量
96174
