钢铁厂供电系统改造中使用剩余电流动作断路器的作用
jf_02852351 来源:jf_02852351 作者:jf_02852351 2024-01-03 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护应用方案。该方案设计可为钢铁厂电网供电提供安全可靠的运行保障。1联5系8电2话171微3信5同2号2
【关键词】剩余电流动作断路器;漏/触电保护;钢铁厂;电网供电
0引言
某钢铁厂的电网供电系统始建于20世纪60年代,经历了不同年代的建设改造。由于钢铁厂存在各种不同用电场合的供电需求,目前有不同年代建设的电网供电系统在运行。受当时不同年代经济条件和电器设备技术发展的制约,在电网供电系统中部分没有设计安装剩余电流动作断路器(CBR),即使后续在部分电网供电系统中改造安装了剩余电流动作断路器,但由于CBR类型和电网供电系统不匹配,CBR的设计安装接线不合理,导致CBR拒动和误动作情况时有发生。电网供电系统没有安装CBR时,若设备电线绝缘老化,会引起电气火灾事故,人为误接线操作也经常会导致漏/触电伤人,严重影响生命安全。因此,该钢铁厂提出了全面对老旧电网供电系统进行改造、安装漏电保护装置的需求,线路重新布局,线路中增加剩余电流动作断路器。根据钢铁厂的改进技术要求,本文针对钢铁厂的不同供电系统,提出了设计改造安装CBR的解决方案,并对存在错误设计的接线图进行分析说明。历经6个月的设计改造,解决了该钢铁厂老旧电网系统中线路和设备的漏电保护安全问题。改造加装的CBR经过1年多的运行,现场漏电事故事件明显减少,有效地防止了漏/触电事故的发生,预防了漏电引起的电气火灾,保障了线路和设备的用电安全,确保了人身安全。
1CBR在电网供电线路中的作用
剩余电流动作断路器俗称漏电断路器,其不但对用电设备和线路进行过电流故障保护,同时可对用电设备和线路中出现的漏电流故障进行保护,在低压电网供电系统中起到非常重要的保护作用。线路中安装CBR后,可确保人身安全,避免漏/触电造成的致命事故。当线路中存在漏电电流时,可能会引起线路电气火灾,CBR也可预防因漏电引起的火灾事故。可见CBR可以消除电网供电系统线路中的各种不安全因素,成为提高电网供电系统线路中安全用电的有效预防措施及必不可少的保护元器件
在低压电网供电系统中,按照漏/触电保护线路级别可分为三级漏电保护。配电负载侧作为配电系统中的一级总保护,安装在低压配电总电源侧,一般漏电保护值为500mA以上,并设置一定的延时动作时间,以防三级或二级线路发生漏/触电故障时,造成一级线路停电。主干分支线路侧为二级保护,实现分支线路到终端侧之间线路的漏/触电保护,同时作为终端漏/触电保护的后备保护,一般漏电保护值为100~500mA,总漏电电流小于一级漏电保护值,大于三级终端侧漏电保护值,既可保护漏/触电故障,又可防止漏电火灾的发生。用户终端侧为三级保护,终端三级漏/触电保护系统中,人触电事故绝大部分都发生在该终端的用电设备和线路上,对一些存在危险的设备需加CBR,如移动式用电设备、焊接设备等,作为用电系统线路的末端保护,灵敏度高,响应快速,漏电动作值不能大于30mA,且无动作延时时间,如在水池、浴池等潮湿易漏电的场合,则漏电电流保护值为15mA以下。三级保护*大的好处是缩小停电范围,防止发生大面积停电。以上三级保护线路中任何一级发生漏/触电故障时,都会给人们的生命财产造成严重的损失,所以电网供电系统线路中安装CBR的重要性是不言而喻的。
2CBR的保护工作原理
触电方式有直接触电和间接触电两种。直接触电为人体直接接触带电的裸露导电部位,漏电电流从接触处经过人体心脏、再经脚底流入大地,当漏电电流超过人体所能承受的一定值时,对人体造成伤害,严重时会造成人触电死亡。间接触电为人体接触到因设备内部的绝缘损坏而产生漏电的设备金属外壳造成的触电。例如电机设备的金属外壳与接地线连接,当电机内部绕组的绝缘损坏产生漏电时,漏电流会经过设备金属外壳接地线流入大地,流回电源中性点。当人体触摸到电机金属外壳时,漏电流会经人体流回电源中性点,对人体造成伤害。CBR的基本保护工作原理如图1所示。图1线路中在设备和人员无漏/触电的情况下,A、B、C、N相电流的矢量和为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ=0,这时在零序电流互感器TA的铁芯中所感应的磁通的矢量和Φ为零,即Φ=ΦA+ΦB+ΦC+ΦN=0,磁通的矢量和在零序电流互感器TA的二次绕组感应的电动势E2为零。当有漏/触电发生时,A、B、C、N相电流的矢量和不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,这时在零序电流互感器TA的铁芯中所感应的磁通的矢量和Φ不为零,即Φ=ΦA+ΦB+ΦC+ΦN≠0,磁通的矢量和在零序电流互感器TA二次绕组感应的电动势E2不为零,电动势E2经过控制单元A的运算控制,当漏电流IΔ达到一定的值后,控制单元A驱动脱扣器TR动作,脱扣器TR驱动断路器QF跳闸快速切断电源,实现漏/触电保护的功能。
5041f796-ccd2-42be-b748-ce2b6a1ea87a
3改造前的电网供电系统设备运行状态分析
为了解决该钢铁厂供电系统中存在的各种漏/触电不安全因素,供电系统设计安装CBR已成为*有效的保护措施。当发生漏/触电接地故障时,CBR能够快速切断电源,保护设备和人身安全。该钢铁厂生产设备较多,站用电源变压器多,电源变压器建设年代不同,有不同的低压电网供电系统,既有IT电网供电系统,又有TT电网供电系统和TN电网供电系统。
IT电网供电系统主要应用在该钢铁厂的矿井等场合,该供电系统为电源变压器二次侧中性点不接地或经高阻抗接地,电气设备的金属外壳接地。该系统中电源变压器中性点不接地或经高阻抗接地是其保护性能的核心,其保护机制为尽量加大漏/触电回路的阻抗,避免漏/触电电流达到危害值。IT供电系统一般采用设备外壳接地保护法,用特殊的检漏继电器进行漏电保护。因为IT供系统电源变压器中性点不接地,所以当设备发生漏/触电故障事故时,漏电流和电源变压器二次侧无法构成回路电流,其漏电流仅为非故障相对地构成的电容电流的相量和,流经人体的漏电流很小,相对是安全的。人体单相触电时,所处环境容抗大,流向大地的泄漏电流很小,电源变压器二次侧电压平衡基本不会破坏,泄漏电流不会影响电气设备的正常运行。由于漏阻抗较大,人体单相触电时流经人体的电流很小,漏电流小于1mA,因此不会造成人体伤害。因此,IT供电系统相对来说是一种比较安全的供电方式,其可靠性高,安全性好。但其缺点是该供电系统线路不宜过长,只能应用在一些特殊用电的小范围的场合,使用范围受到一定的限制。常规型的CBR为电流动作式,需要故障点与电源变压器二次侧接地中性点构成漏电流回路,工作原理如图1所示。在IT电网供电系统中电源变压器二次侧没有中性点接地,因此该系统不能适应电流型的剩余电流动作断路器。对于该钢铁厂早些年代建造的TT供电系统和TN供电系统,由于受当时经济条件和电器
设备技术发展的制约,低压电网供电系统中部分设备仍然采用单一的接地接零保护方式,这种单一的接地接零保护方式已不能满足安全保护要求。在电网系统中大部分没有设计安装CBR,即使后续在一些电网系统改造中增加了CBR,但由于CBR类型和电网系统不匹配、CBR的接线不合理、上级和下级漏电的保护参数设置不合理,导致剩余电流动作断路器拒动和误动作情况时有发生,没有达到漏电保护的功能,反而造成了线路跳闸停电停工现象,给用电安全带来一隐患。因此以下针对TT和TN供电系统中CBR的正确设计、接线方案进行分析说明。
4应用方案分析
4.1TT系统保护方案
该钢铁厂部分用电设备供电距离较远,负荷布局相对分散,因此部分电网供电系统线路采用了TT供电系统。TT供电系统中电源变压器二次侧中性点直接接地,设备外壳直接接地,采用三相三线制接线方式。三相三线制系统电源只引出三根相线,该电网供电系统中,没有单独引出中性线N,系统的负载侧中性线N也全部直接接入大地,大地相当于N线,PE线也是直接接入大地。TT供电系统原理如图2所示。
c5858f66-5bb8-4c6a-8130-65c21616dc37
在TT供电系统中,电力系统的中性点直接接地,电器设备的金属部分直接接线漏/触电保护,这个接地与电力系统中的中性点的接地没有关系。当该供电系统线路中既有AC380V三相负载,又有AC220V单相负载时,混合负载导致CBR负载端中性线N需要重复接地,当负载不平衡时,中性线N上的电流通过接地线流入大地,引起CBR误动作。该系统使用CBR时,如果设计不当或安装不合理,很容易造成CBR误动作跳闸故障。
TT供电系统中,三极CBR和四极CBR要根据实际线路负载情况进行设计接线,如存在单相AC220V负载,则选用二极漏电断路器,如存在AC380V和单相AC220V混合负载,则选用四极CBR。单相AC220V负载中性线N不能直接接入大地,否则CBR频繁跳闸无法合闸,中性线N接地从断路器的进线端N极接入大地,不能从出线端接入大地。三极CBR正确的接线设计方案如图3所示。电网为三线制TT系统,设备为AC380V的单一负载,CBR设计为三极CBR,设备外壳接大地,当出现漏/触电时,线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IΔ=IA+IB+IC≠0电源变压器侧中性点和安全接地线PE形成漏电回路,剩余电流(漏电流)为IΔ,三极CBR可以起到漏/触电保护的作用。
8241ed1d-ce08-4f69-a916-0b3a43fe106c
混合负载中三极CBR错误的接线设计方案如图4所示。电网为三线制TT系统,设备为AC380V和AC220V的混合负载,选用三极CBR,中性线N接大地。线路中的问题就是中性线N错误地接入大地,错误地选用了三极CBR,在无漏/触电情况下,线路中出现了没有经过三极CBR的旁路电流,线路中出现的剩余电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,负载端接地、安全线PE和电源变压器中性点接地构成了剩余电流IΔ的回路电路,因此三极CBR跳闸无法正常运行。混合负载改正设计后正确的接线设计方案如图5所示。该线路中三极CBR跳闸设计更改为四极CBR,在无漏/触电情况下,系统线路中电流矢量和IΔ始终为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ=0,当有漏/触电故障发生时,线路中出现的电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,负载端接地、安全线PE和电源变压器中性点接地构成了剩余电流IΔ的回路电路,四极CBR快速跳闸断开线路电源,起到漏/触电保护作用。
40f2d05d-e925-4d12-a087-f8d03b159d88
四极CBR进出端错误接地的设计接线方案
6d9521ff-8605-40f2-9f37-91a204612ae4
如图6所示,电网为三线制TT系统,设计为四极CBR,负载为AC380V和AC220V的混合负载。线路中出现了单相AC220V负载的中性线N多点接地的错误设计,在无漏/触电情况下,线路中的中性线N电流IN从旁路流入大地,负载端接地和电源变压器中性点接地构成了剩余电流IΔ的回路电路,导致线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,因此四极CBR会出现跳闸误动作情况。更改正确的设计方案是将四极CBR的出线端N线不接地,只保留四极CBR的进线端N线接地,正确接地的设计接线方案如图5所示。
43667117-2563-4a26-972d-7802a99bdf52
中性线N错误接地的接线设计方案如图7所示。电网为三线制TT系统,通过CBR对线路进行分级保护,一级漏电保护采用三极CBR、二级漏电保护采用三极CBR和二极CBR,设备为AC380V和AC220V的混合负载,线路中的单相AC220V负载的中性线N接入大地。在无漏电情况下,当单相AC220V负载工作时,单相AC220V负载中性线N相电流IN2从一级漏电保护端的三极CBR旁路流入大地,IN2流回到电源变压器的中性点,形成了漏电电流,导致线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC=IΔ≠0,因此一级线路保护端的三极CBR会出现频繁跳闸故障,造成线路无法正常工作供电。
2372e7ed-1f57-4c4d-82e7-fc23069bef8c
混合负载中多点接地的错误设计方案如图8所示。设备为AC380V和AC220V的混合负载,CBR对线路进行分级保护,一级采用三极CBR、末端采用三极CBR和二极CBR,线路中的中性线N错误地进行多点接地,在无漏/触电情况下,当AC220V负载工作时,四极CBR和二极CBR会出现对地的旁路电流IΔ1和IΔ2,负载端大地和电源变压器中性点大地之间形成了漏电电流,在负载无漏/触电情况下,线路中形成的电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN≠0、IC2+IN2≠0,因此四极CBR和二极CBR会出现频繁跳闸,出现线路无法正常供电故障。
e17119cb-c8ff-4658-8acf-12015ba2208c
混合负载正确的接线计方案如图9所示。图7和图8可按图9改进设计方案。图9中将四极CBR的进线端中性线N接大地,其出线端中性线N不允许接入大地,并要求一级线路中的CBR的漏电动作值要大于二级线路中CBR的漏电动作值,否则将造成越级跳闸故障。在无漏/触电正常情况下,线路中电流IN始终从四极CBR和三极CBR的中性线N中流入和流出,CBR无旁路电流产生,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ=0;三极CBR线路中的电流矢量和IΔ为零,即IA1+IB1+IC1=IΔ=0;二极CBR线路中的电流矢量和IΔ为零,即IC2+IN2=IΔ=0。当三极CBR保护的支路发生漏/触电时,线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA1+IB1+IC1=IΔ≠0,三极CBR跳闸保护;当二极CBR保护的支路发生漏/触电时,线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IC+IN2=IΔ≠0,二极CBR迅速跳闸断开线路,起到漏电保护的作用。当一级保护和二级末端支路之间发生漏/触电时,线路中出现电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,四极CBR跳闸动作。
f7903119-4f91-442c-b034-757eefb2e718
4.2TN系统防护方案
该电网供电系统的中性线接地,电气装备的金属外壳通过PE保护线与该接地中性点连接。该系统有工作零线N和保护零线PE,工作零线N和保护零线PE可以合并使用,可分离使用,TN⁃C系统,保护零线PE和工作零线N合并为一起;TN⁃S系统中工作零线N和保护零线PE严格分离;TN⁃C⁃S系统中部分线路工作零线N和保护零线PE合并为一,部分线路的工作零线N和保护零线PE分离。TN⁃C系统中不正确接线设计方案如图10所示。电网为三相四线制TN⁃C系统,设备为AC380V和AC220V混合负载,系统线路中将保护线NPE接到四极CBR的出线端,当线路设备发生漏电时,漏电流IΔ经过保护线NPE和四极CBR的N极流入电源变压器的中性线端,四极CBR中线路中的电流矢量和IΔ始终为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ=0,造成四极CBR拒动跳闸,失去漏电保护作用,会造成安全事故。对图10的方案进行更改后,TN⁃C系统中正确接线设计方案如图11所示。
a5083b42-15c6-4392-9ad7-d16d661c294c
当线路中设备发生漏电时,漏电流IΔ经过安全线NPE经四极CBR旁路流回到电源变压器的中性端,四极CBR线路中电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,当漏电电流达到动作值时,四极CBR跳闸断开线路电源,起到漏电保护作用。
6b163df2-b9a8-49d3-9389-4508efccda35
TN⁃S系统中正确的接线设计方案如图12所示。电网为三相五线制TN⁃S系统,设备为AC380V和AC220V混合负载,设备金属外壳通过保护线PE连接到电源变压器中性端线路,当线路设备发生漏电时,四极CBR线路中的电流矢量和IΔ不为零,即IA+IB+IC+IN=IΔ≠0,四极CBR跳闸断开电源,起到漏电保护作用。
166d9a15-89a9-4b84-837a-ee5ddfee7bb3
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
wKgZomWVIjOAE7BQAABqckblrfg91.jpegwKgaomWVIjOAPPexAAAs9pETyXY80.jpegwKgZomWVIjSAYRS7AABdm4ke34E19.jpeg
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
5.1功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
5.2技术指标
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器技术指标
项目
指标
AC型
A型
辅助电源
电压
AC110/220V(±10%)
AC/DC85~270V
功耗
<5W
<5W
输入
额定剩余动作
电流I△n
0.03、0.1、0.3、0.5(A)
0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A)
极限不驱动时间△t
0.1、0.5(s)
0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(s)
额定剩余不动作
电流I△no
50%I△n
50%I△n
动作特性
AC正弦交流电流
AC正弦交流电流、
脉动直流电流
频率
50Hz±5Hz
50Hz±5Hz
动作误差
-20%~-10%I△n
-20%~-10%I△n
输出
输出方式
一组常开、一组转换
一组常闭或常开、一组转换
触点容量
5A250VAC
5A30VDC
AL1:8A250VAC;5A30VDC
AL2:6A250VAC;5A30VDC
复位方式
就地、远程
就地、远程、自动
环境
工作温度
运行温度:-20℃~+55℃,存储温度:-30℃~+70℃
工作湿度
≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度
≤2000m
污染等级
3级
安装类别
Ⅲ类
ASJ60系列剩余电流监测仪技术指标
项目
指标
电源
电压范围
AC/DC85V~265V
*大功耗
≤10VA
输入
*大测量支路数
16路
剩余电流测量范围
1mA~30A
额定剩余动作电流I△n
1mA~30A连续可调
动作特性
AC正弦交流电流及脉动直流电流
频率
50Hz±5Hz
动作延时
0~10s可设
开关量
2路无源干接点输入
输出
输出方式
1路水浸报警继电器(常开)
16路剩余电流报警继电器(常开)
触点容量
AC250V/3ADC30V/3A
重合闸
次数
0~99连续可设
间隔时间
0~999秒连续可设
通讯
方式1
RS485通讯,Modbus-RTU协议
方式2(可选)
4G无线通讯
环境要求
温度
工作温度:-10℃~55℃,存储温度:-30℃~70℃
湿度
≤95%,不结露
海拔
≤2500m
平均无故障工作时间
≥50000小时
5.3选用说明
剩余电流动作继电器在应用时应注意低压系统的接线型式。
系统形式
系统接线
说明
TT系统
采用ASJ。因为当发生单相接地故障时,故障电流很小,且较难估计,达不到开关的动作电流,外壳上将出现危险电压。
TN-S系统
可采用ASJ。更快速灵敏切断故障,以提高安全可靠性,此时PE线不得穿过互感器,N线穿互感器,且不得重复接地。
其余接线型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择,
型号
孔径
主回路额定电流
变比
AKH-0.66L45
45mm
80A
1A:1mA
AKH-0.66L80
80mm
250A
1A:1mA
AKH-0.66L100
100mm
400A
1A:1mA
AKH-0.66L150
150mm
630A
1A:1mA
AKH-0.66L200
200mm
1000A
1A:1mA
AKH-0.66L-260*100II
265*104mm
1000A
1A:1mA
实际应如图所示,互感器安装在主回路或者支路上,通过测量剩余电流判断是否驱动断路器动作。
ASJ10/20剩余电流继电器典型应用
ASJ60剩余电流监测仪典型应用
5.4注意事项
当采用剩余电流动作保护器(RCD)作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定:
额定剩余电流动作值不应大于30mA;
额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护器(RCD):
供一般人员使用的电源插座回路;
室内移动电气设备;
人员可触及的室外电气设备。
剩余电流动作保护器(RCD)不应作为保护措施;
采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。
6结语
一个国家或地区的漏/触电发生率是衡量其安全用电的重要标志。我国的漏/触电事故基本发生在AC380V以下的低压电网侧线路,由于我国的低压电网绝大部分采用变压器二次侧中性点直接接地方式,一旦发生漏/触电事故其后果十分严重。因此在电网供电系统中设计安装CBR是预防发生漏/触电事故的重要技术措施,同时剩余电流动作断路器也可预防因漏电引起的火灾事故,可见剩余电流动作断路器可以消除电网系统线路中的各种不安全因素。在TN和TT供电系统中,如果设计安装剩余电流动作断路器与其电网供电系统不相匹配,剩余电流动作断路器将起不到漏电保护功能,也会影响正常的供电。科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
  • 断路器
  • 供电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
    装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。 5安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压
    发表于 01-11 16:33
    浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
    )[1]。剩余电流动作保护器(residual currentoperated protective devices,RCD)在低压供电系统中对人身触电和漏电火灾等事故起到了有效的防护作用,在各类
    发表于 01-11 16:39
    浅谈剩余电流动作断路器钢铁厂供电系统改造中的应用
    【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作
    发表于 01-11 16:45
    转帖 剩余电流动作保护器(RCD)的分类、作用、以及接线方式!
    : 电压型,电流型,脉冲型,电流智能型,鉴相鉴幅型。(2)按中间元件类型分为: 电磁式,电子式。(3)按结构形式分为: 组合式保护,由剩余电流动作保护器,交流接触
    发表于 10-23 10:56
    剩余电流动作继电器在浴室中的应用
    温度高,很容易点燃周边可燃物质,引发火灾;另一方面,又不足以使一般断路器动作跳闸切断电源。所以电弧性短路引起火灾危险远大于金属性短路。带剩余电流动作保护功能的断路器可在过
    发表于 01-21 15:31
    剩余电流动作继电器的应用探讨
    安全。  2 产品介绍  ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用
    发表于 01-22 14:24
    BNH8LE-40电子式剩余电流动作断路器介绍
    本站主要介绍的是BNH8LE-40电子式剩余电流动作断路器的适用范围以及分类。
    发表于 04-11 10:58 19次下载
    NL1E-63电子式剩余电流动作断路器介绍
    本文主要讲述的是NL1E-63电子式剩余电流动作断路器的各种用途以及性能。
    发表于 04-11 14:33 21次下载
    剩余电流动作保护器一般要求
    本文主要介绍了剩余电流动作保护器一般要求。本标准规定了剩余电流动作保护器(漏电保护)的一般要求。包括:特性、正常工作条件、结构和性能要求、特性和性能的验证以及标志的要求。本标准的剩余电流
    发表于 03-26 16:06 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>一般要求
    剩余电流断路器原理_剩余电流断路器作用
    剩余电流断路器是为了防止人身触电和漏电火灾等事故而研制的一种新型电器。它除了起自动开关的作用外,还能在设备漏电或触电时迅速断开电路,保护人身和设备的安全的作用
    发表于 10-25 10:28 1w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>断路器</b>原理_<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>断路器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    剩余电流断路器怎么使用
    本文主要阐述了剩余电流断路器的使用方法,另外还介绍了海川剩余电流断路器漏电电流的调整。
    的头像 发表于 12-18 15:12 3w次阅读
    详细说明剩余电流动作断路器1P+N与2P的区别
    在全部单相路上都一样——仅有三种规格型号的断路器,(剩余电流动作断路器)各自是1P,1P+N和2P。除此之外,在三相电路中,也有3p,3p+N和4P剩余电流动作
    发表于 04-02 16:34 8636次阅读
    剩余电流动作断路器不按时跳闸的原因分析
    现如今供电系统及其电机控制路线之中,(剩余电流动作断路器)更加普遍采用的过电流保护机器设备,各式各样型号规格的空气断路器毫无疑问占据导向性。
    发表于 04-23 17:03 3067次阅读
    剩余电流动作断路器被烧毁的原因是什么
    与你家里开的电器是多少沒有多少关联。(剩余电流动作断路器)可能是剩余电流动作断路器的额定值电流选择过小,长期大
    发表于 04-23 17:11 2000次阅读
    ​ 浅谈剩余电流动作断路器钢铁厂供电系统改造中的应用 【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运
    的头像 发表于 01-16 11:13 1315次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>剩余电流动作</b><b class='flag-5'>断路器</b>在<b class='flag-5'>钢铁厂</b><b class='flag-5'>供电系统</b><b class='flag-5'>改造</b>中的应用
