一、前言:极简卡扣连锁风扇设计 再多风扇也只需2根线
如今这个年代,DIY主机几乎都会配大量的RGB风扇,然而“光污染”虽然带来了视觉感官享受,在理线方面却非常繁琐。
就拿360水冷来说,每个风扇必须要有专门的5V RGB接口和4Pin风扇供电接口,因而支持ARGB的360水冷散热器必须要8条线(包括水冷头)。
这就导致了不仅在散热器安装上非常费劲,同时机箱内部的理线也会杂乱不堪。如果再添加几个RGB风扇,几十根线材的打理会让很多同学望而却步。
最近技嘉推出了水雕II 360水冷散热器,解决了这个问题。
技嘉水雕II 360水冷散热器的解决方案就是采用易安装卡扣连锁风扇,再配合联锁菊花链通信设计,一扣即连。
无论链接多少个风扇,都只需要2根线即可,一条负责RGB,另一条负责风扇转动,极大地简化了传统360水冷散热器安装与理线方面的难度。
在散热效率方面,水雕II 360改进了风扇设计,通过加大叶片的下半部分和锯齿状的叶片设计,可有效增强风扇的是压缩能力,降低噪音。
再配合HDB液压动态轴承,可以在最高2300RPM转速下实现64.95CFM风量、2.93mmH2O风压,同时噪音不超过37dBa。
技嘉水雕II 360水冷散热器参数如下:
二、图赏:冷头凸起设计 + 易安装卡扣联锁风扇
水雕II 360水冷采用全黑设计,水冷排厚度25mm。
水冷头支持ARGB神光同步,能自定义各种RGB灯光色彩数值,可以显示任何你想要的灯效。
另外冷头盖板还采用旋转设计,可以手动旋转330度,能根据自己的喜好定制AORUS LOGO方向。
水冷头进行了加粗设计,直径达到7.8mm,可以提升水冷液流量。
散热铜底也做了凸起设计,能够更完美地与CPU进行贴合,一定程度上增加了导热效率。
全新设计的风扇,采用HDB液压动态轴承,转速为800-2300RPM,最大风量64.95CFM,风压2.93mmH2O、最大噪音控制在12.8~36.9dBA。
风扇扇叶下半部分采用锯齿设计并且加大尺寸,可以增强风扇的压缩能力,降低噪音,改善气流。
风扇规格12V0.35A,功率4.2W。
没有4Pin风扇线和5V RGB线,易安装卡扣联锁风扇,配合联锁菊花链通信设计,一扣即联。
3个风扇合在一起一条线都没有,可以让机箱走线更加清爽。
配件和扣具,支持AMD的AM4、AM5、TR4平台,Intel这版则支持LGA115X、LGA1200和LGA1700平台,基本上主流平台都能支持。
三、性能测试:14900K烤机19分钟稳定340W功耗输出
1、散热效能
冬天室温较低,大概在20度左右,使用AIDA64 FPU进行烤机测试。
我们将i9-14900K在主板默认设置状态下进行烤机测试,初始功耗高达364W。
经过15分钟烤机测试后最终稳定在340W,温度维持在100°C,也就是说可以稳定压制超频至340W的i9-14900K。
这是一个非常难得的数字。我们测试过多款水冷,在100度温度下,长时间烤机大都只能稳定310W左右的功耗,而水雕II 360水冷最终稳定在340W,当然这可能也与当前的低温有一定关系。
2、噪音测试
进行噪音测试时,环境噪音约为45分贝。
在正常运行时,几乎听不到水泵的噪音,风扇噪音也仅有48分贝。
在待机状态下,实测风扇噪音为51分贝,而在烤机状态下,此时风扇转速高达2300RPM,噪音则为62分贝。
作为对比,某品牌水冷风扇在1800RPM转速下,噪音为64分贝。
四、总结:顶级的散热效能与极简线材设计
作为一款水冷散热器,它的本质工作便是散热,所以先说散热效果。
此前我们测试过多款360水冷散热器,长时间压制满载的i9-14900K时,在100度温度墙限制下,功耗一般在300W左右,表现较好的可以达到330W。
我们对技嘉水雕II 360水冷散热器进行了长达19分钟的烤机测试,最终i9-14900K能够稳定运行在340W的功耗下,散热效能表现不俗。
当然,也有冬天室温低的因素。
和普通的水冷散热器相比,水雕II 360水冷的另外一个优势就是采用了易安装卡扣联锁风扇。
传统ARGB风扇都会有1条风扇4Pin和一条5V RGB线,3个风扇要接6根线,另外还有冷头也有2根线。相信很多玩家看到这种搭配时都会望而却步,不仅安装麻烦,理线也是非常的头大。
易安装卡扣联锁风扇无论连接多少个风扇,都只需要2条线即可,不仅安装时省心省力,也能让机箱内部更加清爽整洁。
水雕II 360水冷散热器的报价为799元,相对于它所拥有顶级的散热能力、极简的风扇理线设计,显得非常超值。
在这个追求个性与简约的年代,技嘉水雕II 360水冷散热器的确是一款与众不同的产品。
审核编辑:黄飞
cpu
68文章
11362浏览量
226298 -
散热器
2文章
1144浏览量
39842 -
技嘉
2文章
345浏览量
27984
原文标题:顶级效能 极简走线!技嘉水雕II 360水冷散热器评测:稳压340W i9-14900K
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
散热器需要做哪些测试?需要哪些设备?测试流程和标准是什么?
散热器CNC阳极氧化:“3C产品”散热新选择,微型化突破
激光焊接机在焊接插片散热器的工艺流程
CNC数控散热器生产:为散热器注入"冷静"基因
异形散热器加工:当散热遇见美学,即打破散热瓶颈
CNC数控散热器生产:中国CNC散热器企业的升级之路
志高 340W 80000转速暴力风扇电驱电控方案
新手必看:汽车散热器气密性检测仪的正确操作步骤
CNC散热器铝件加工:精密制造中的散热解决方案
普诚PT2513B芯片重新定义水冷显卡散热器性能标准
ACM8816 300W大功率单声道数字功放IC、国内首款氮化镓音频功率放大器
CNC数控散热器生产解析
现代技术散热器尺寸选择秘诀
什么是散热器?为什么它在工业计算机中很重要?
