问:请教一下各位,表贴绕线电感,万用表测着断路,高倍显微镜显示没断路,X光也看不出来断路,请问这种一般是什么情况呢?
郭宏飞:短路,肯定测试不出来。高温熔化内部漆包线,拆开慢慢抽出来看看
问:20微米线径不太好抽呀
薛廣輝:开路还是短路?线扎之间的短路,体现在感值变化上,测试导通与否测不出来;如果是开路(断开), 使用显微镜观察时,注意要用3D显微镜,观察时重点是看绝缘皮有收缩的地方。
薛廣輝: 上图是业界常遇到的表贴电感断线
郎岩:我们碰上过三防漆聚积在此处,把漆包线拉断的情况
问:主要我这个显微镜下和X光下都看不到断裂处,断点没法确定在哪
薛廣輝: 要用3D显微镜放大50到100倍之间,这样就能看清楚了。因为你那图本身就不清楚,然后你看你那个显微镜都看不清楚,当然,你就找不到这些问题点。20微米的铜线,用CT的3D S位的话是可以检测出来的。
问: 好的,谢谢薛老师!
审核编辑:黄飞
万用表
87文章
2046浏览量
127319 -
电感
54文章
6110浏览量
102138 -
短路
5文章
516浏览量
30950
原文标题:表贴绕线电感断路原因分析
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
