在RC电路里电容需要多久能充满电呢?
jf_iZR6mdqV 来源:24c01硬件电子 2024-01-04 09:09 次阅读
首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
例如下图仿真,R=1KΩ,C=1uF,那么τ=R*C=1ms。
1个时间常数
1ms的时间,电容电压充到63%,前半段电容的充电电流还是很大的,此时反推回去1τ下的充电电流为0.37*V1/R1。绿色的为电容的充电电流曲线,红色的为电容的充电电压曲线。
2个时间常数
2ms的时间,电容电压充到86%
3个时间常数
3ms的时间,电容电压充到95%
4个时间常数
4ms的时间,电容电压充到98%
所以可以认为3个时间常数电容就基本充满了(95%),而且在上电瞬间,电容等效为短路,此时电流最大,等效为V1/R1。随着时间的增加,电容上的电压越来越高,充电电流越来越小,t趋向于无穷的时候,电流趋向于0。下图工具里的计算器也可以计算。
审核编辑:刘清
  • 电容充电
  • RC电路
  • 电容电压
  • 充电电压
原文标题:RC电路里,电容多久可以充满电?
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久
    现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久? A:笔记本电脑的续航时间由电池容量和耗电量两方面决定。配置越高的笔记本电脑,例如更大的液晶屏,更高主频的处理器,更大的内存和硬盘,独立显卡等,都会带来耗电量
    发表于 07-02 17:50
    mos管导通给电容充满电后不能关断,当电容储存能量释放完后才能关断
    如图所示:Q2导通后,给C2充电,此时,若Q1导通,电容对氙灯放电,氙灯发光;我想实现在电容充满电后,将Q2关断,这样即便Q1导通,电容的正负极之间不能形成回路,
    发表于 06-26 10:14
    RC低电平是充电前还是充满电后发生复位动作?
    想问下RC低电平复位,是充电前发生复位还是在在充满电后发生复位动作?
    发表于 11-09 10:06
    16v1000uf的电容12v情况下充满电用1k电阻放电多久下降到10v以下
    16v1000微法的电容12v情况下充满用1k电阻放电多久下降到10v以下
    发表于 01-23 15:56
    RC电路时间常数的定义及计算
    )的1-1/e时即约0.63倍所需要的时间即是时间常数 ,而在电路断开时,时间常数是电容的端电压达到最大值的1/e,即约0.37倍时所需要的时间。  RLC暂态
    发表于 04-08 09:00
    请问使用三个电源对电容充电,那电容充满电跟外施的电压有什么关系?
    比如一个电容的容量值为50uF,耐压值是1000V,我使用两种方式进行充电:1:使用1000V电源充电2:使用500V电源充电3:使用50V电源充电这三种电压是否都可以将该电容充满?它们充满电
    发表于 05-09 06:36
    关于车用BMS高压电路中做绝缘电阻检测时如何考虑高压正负极对地的寄生电容对AD采集影响?
    高压回路中,正负极对地会产生一个寄生电容,而寄生电容与回路中的电阻会组成一个RC充放电电路
    发表于 07-27 23:14
    关于RC充电电路的一些方法总结!
    表:注意,RC充电电路的充电曲线是指数的,不是线性的。这意味着实际上电容器永远不会达到100%充满电。因此,出于所有实际目的,五个时间常数
    发表于 09-08 15:42
    充电器是如何判断电池是否充满电的?
    充电器是如何判断电池是否充满电的? 智能充电器通常需要花一段时间而不是马上就能判断出电池是否刚充满电这是
    发表于 11-04 16:37 2.3w次阅读
    12v电瓶充满电多久
    说到电瓶,大家应该都知道,有朋友问12v充电电池充电时间,还有朋友想问12v的电瓶充满电后可以放置多久,这到底是咋回事?其实12伏电瓶充满电是什么标准,下边小编就来告知大家12v电瓶
    发表于 06-13 15:59 3.5w次阅读
    需要了解的RC放电电路
    之前的RC 充电电路教程RC常数的影响及充电电路中,我们了解了电容器如何通过电阻器充电,直到达
    的头像 发表于 05-22 09:33 2018次阅读
    你<b class='flag-5'>需要</b>了解的<b class='flag-5'>RC</b>放电<b class='flag-5'>电路</b>
    信号输入加个电解电容器会不会充满电断开
    信号输入加个电解电容器会不会充满电断开  电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解
    的头像 发表于 09-05 14:47 702次阅读
    RC电路消除干扰吗?
    RC电路消除干扰吗? RC电路是一种常见的电路元件组合,由电阻(R)和
    的头像 发表于 09-12 14:47 1860次阅读
    RC充电电路中要多久才能把电容的电充满
    直流电源作用的RC充电电路电容充电,就是RC 电路的零状态响应问题
    的头像 发表于 11-02 16:52 1373次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b>充电<b class='flag-5'>电路</b>中要<b class='flag-5'>多久</b>才能把<b class='flag-5'>电容</b>的电<b class='flag-5'>充满</b>?
    华为pockets多久充满
    华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右。
    的头像 发表于 03-03 17:50 2066次阅读
